    4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
      der fixer in der neusten version setzt die rechte nicht richtig
      und JA ICH NUTZE ROOT..
        Thomas Braun Most Active @arteck last edited by Thomas Braun
        @arteck sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
        Dann bist du genau die Zielgruppe für diese Umstellung. Unterhalb von /opt/iobroker sollten keine Dateien dem root gehören.
        Nein, auch nicht auf einem Test- oder Development-Environment.
        echad@chet:/opt/iobroker $ find /opt/iobroker/ -user root
        arteck Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by arteck
          @thomas-braun schön für dich.. hat seine GRÜNDE ... und nicht das Thema hier
          der FIXER läuft nicht richtig
          • Rene55
            Rene55 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Hat der geänderte Fixer etwas damit zu tun, dass ich den js-controller nicht von 6.0.11 auf 7.01 angehoben bekomme? Oder Issue auf 'lucy'?
              Thomas Braun Most Active @Rene55 last edited by Thomas Braun
              @rene55 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
              Aus der GUI? Ja, das kann momentan sein. Fix ist unterwegs.
              Über Kommandozeile muss es gehen.
              • Rene55
                @thomas-braun Ja, aus der GUI. Ok, dann warte ich und kann es direkt testen. Die Kiste läuft ja (in neu).
                  apollon77 last edited by apollon77
                  Eine neue SVerison geht gerade live. Fie fixt plkitd undpasswd fehende Pakete und das "iob start -- allow-root" Problem ... start/stop/restart gehen wieder OHNE allow-root Parameter. Damit geht auch das Controller upgrade mit UI wieder
                  Einmal "iob fix" bitte ausführen
                  Ingo
                    @arteck
                    Kann ich nicht nachstellen.
                    -rw-rwxr--+   1 root root      0 Oct 22 15:42 testfile_vom_root
                    Nach dem Fixer:
                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker      0 Oct 22 15:42 testfile_vom_root
                    Passt also hier.
                    arteck Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Rene55
                      Rene55 @apollon77 last edited by
                      @apollon77 Entweder war ich zu schnell oder ... . Leider gleicher Fehler wie vorhin (Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON)
                        @thomas-braun lass den mal in masse laufen über 3k files und so 50 Ordner mit Unterordnern
                        aber ist ja ehh gefixt..laut Ingo
                          lass den mal in masse laufen über 3k files und so 50 Ordner..
                          Die Anzahl an Dateien spielt keine Rolle, das wird rekursiv über den Dateibaum gekippt.
                          Der hatte aber keinen Bezug zum Eigentümer einer Datei.
                            apollon77 @Rene55 last edited by
                            @rene55 Nee ich hab ne stelle vergessen 🙂 ... Neuer fix kommt gleich
                            • Chaot
                              Chaot last edited by
                              Bei mir läuft der Fixer nicht mehr. Keine Ahnung warum
                              haus@ioBroker:~$ iob status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: redis
                              haus@ioBroker:~$ iob stop
                              Could not send "SIGTERM" to process 203: kill EPERM
                              No "killall.sh" script found. Just stop.
                              haus@ioBroker:~$ iob fix
                              iobroker fix
                              Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                              Options:
                                --help  Show help  [boolean]
                              haus@ioBroker:~$
                              Controler Update auf 7.0.1 ist fehlgeschlagen. Dann wollte ich den Fixer laufen lassen und bekam diese Meldung.Jetzt bin ich auf 7.0.0 zurück und habe immer noch die Meldung.
                                apollon77 @Chaot last edited by
                                @chaot Ja Fix kommt gleich.
                                  Sooooo, ok bitte alle mit issues nochmal "Iob fix" ausführen ... danach bitte nochmal iobroker upgrade versuchen, sollte jetzt wieder über UI tun. Danke für check und sorry für die Issues.
                                  isi07 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    @thomas-braun na ja irgendwo ist der ausgestiegen
                                    der neue.. der alte funktionierte fix.sh
                                      @arteck
                                      Die aktuellen Änderungen haben aber den Code an der Stelle gar nicht angepackt.
                                      • Rene55
                                        @apollon77 Danke, läuft. Upgrade per GUI auf 7.0.1 hat funktioniert.
                                        • isi07
                                          isi07 @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 @Thomas-Braun
                                          Einen neuen User anlegen funktioniert bei mir noch nicht.
                                          Die Befehle werden immer noch nicht gefunden.
                                          iobroker@iobroker:~$ iob fix
                                          It seems you run ioBroker as root or the iobroker user. This is not recommended.
                                          For security reasons a default user should be created. This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'.
                                          A root login is not required in most Linux Distributions.
                                          Do you want to setup a user now? (y/N)
                                          Enter the username for a new user (Not 'root' and not 'iobroker'!): iobuser
                                          Enter the password for the new user:
                                          Confirm the password for the new user:
                                          Adding new user account...
                                          /home/iobroker/.fix.sh: line 59: useradd: command not found
                                          /home/iobroker/.fix.sh: line 60: chpasswd: command not found
                                          Please login with this newly created user account and restart the fixer.
                                          isi07 Thomas Braun MartinP 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • isi07
                                            isi07 @isi07 last edited by isi07
                                            Fehlt in den Zeilen 59 und 60 vor useradd und chpasswd nicht ein "$SUDOX", um die Befehle mit sudo auszuführen?
                                                        # Add a new user account with sudo access and set the password
                                                        echo "Adding new user account..."
                                                        useradd -m -s /bin/bash -G adm,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,iobroker "$USERNAME"
                                                        echo "$USERNAME:$PASSWORD" | chpasswd
                                                        echo "Please login with this newly created user account and restart the fixer."
                                                        exit 1
                                            1.3k
                                            202
                                            37676
