    4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
    • Rene55
      Rene55 @apollon77 last edited by
      @apollon77 Entweder war ich zu schnell oder ... . Leider gleicher Fehler wie vorhin (Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON)
        arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by arteck
        @thomas-braun lass den mal in masse laufen über 3k files und so 50 Ordner mit Unterordnern
        aber ist ja ehh gefixt..laut Ingo
          Thomas Braun Most Active @arteck last edited by
          @arteck sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
          lass den mal in masse laufen über 3k files und so 50 Ordner..
          Die Anzahl an Dateien spielt keine Rolle, das wird rekursiv über den Dateibaum gekippt.
          Der hatte aber keinen Bezug zum Eigentümer einer Datei.
            apollon77 @Rene55 last edited by
            @rene55 Nee ich hab ne stelle vergessen 🙂 ... Neuer fix kommt gleich
            • Chaot
              Chaot last edited by
              Bei mir läuft der Fixer nicht mehr. Keine Ahnung warum
              haus@ioBroker:~$ iob status
              Objects type: jsonl
              States  type: redis
              haus@ioBroker:~$ iob stop
              Could not send "SIGTERM" to process 203: kill EPERM
              No "killall.sh" script found. Just stop.
              haus@ioBroker:~$ iob fix
              iobroker fix
              Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
              Options:
                --help  Show help  [boolean]
              haus@ioBroker:~$
              Controler Update auf 7.0.1 ist fehlgeschlagen. Dann wollte ich den Fixer laufen lassen und bekam diese Meldung.Jetzt bin ich auf 7.0.0 zurück und habe immer noch die Meldung.
                apollon77 @Chaot last edited by
                @chaot Ja Fix kommt gleich.
                  Sooooo, ok bitte alle mit issues nochmal "Iob fix" ausführen ... danach bitte nochmal iobroker upgrade versuchen, sollte jetzt wieder über UI tun. Danke für check und sorry für die Issues.
                  isi07 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    @thomas-braun na ja irgendwo ist der ausgestiegen
                    der neue.. der alte funktionierte fix.sh
                      @arteck
                      Die aktuellen Änderungen haben aber den Code an der Stelle gar nicht angepackt.
                      • Rene55
                        @apollon77 Danke, läuft. Upgrade per GUI auf 7.0.1 hat funktioniert.
                        • isi07
                          isi07 @apollon77 last edited by
                          @apollon77 @Thomas-Braun
                          Einen neuen User anlegen funktioniert bei mir noch nicht.
                          Die Befehle werden immer noch nicht gefunden.
                          iobroker@iobroker:~$ iob fix
                          It seems you run ioBroker as root or the iobroker user. This is not recommended.
                          For security reasons a default user should be created. This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'.
                          A root login is not required in most Linux Distributions.
                          Do you want to setup a user now? (y/N)
                          Enter the username for a new user (Not 'root' and not 'iobroker'!): iobuser
                          Enter the password for the new user:
                          Confirm the password for the new user:
                          Adding new user account...
                          /home/iobroker/.fix.sh: line 59: useradd: command not found
                          /home/iobroker/.fix.sh: line 60: chpasswd: command not found
                          Please login with this newly created user account and restart the fixer.
                          isi07 Thomas Braun MartinP 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • isi07
                            isi07 @isi07 last edited by isi07
                            Fehlt in den Zeilen 59 und 60 vor useradd und chpasswd nicht ein "$SUDOX", um die Befehle mit sudo auszuführen?
                                        # Add a new user account with sudo access and set the password
                                        echo "Adding new user account..."
                                        useradd -m -s /bin/bash -G adm,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,iobroker "$USERNAME"
                                        echo "$USERNAME:$PASSWORD" | chpasswd
                                        echo "Please login with this newly created user account and restart the fixer."
                                        exit 1
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                              Passt also hier.
                              Wie kann dann das sein (nach Ausführen des Fixers)? Und das ist nur ein Ordner von vielen!
                              ich@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller$ ls -l
                              total 116
                              -rw-rw-r--+ 1 root     root      1135 Oct 22 17:40 LICENSE
                              -rw-rw-r--+ 1 root     root       193 Oct 22 17:40 README.md
                              drwxrwxr-x+ 4 root     root      4096 Oct 22 17:40 build
                              drwxrwxr-x+ 2 root     root      4096 Oct 22 17:40 conf
                              -rw-rw-r--+ 1 root     root       188 Oct 22 17:40 controller.js
                              -rw-rw-r--+ 1 root     root     77166 Oct 22 17:40 io-package.json
                              -rwxr-xr-x+ 1 root     root        66 Oct 22 17:40 iobroker.js
                              drwxrwxr-x+ 5 root     root      4096 Oct 22 17:40 node_modules
                              -rw-rw-r--+ 1 root     root      3611 Oct 22 17:40 package.json
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   260 Oct 22 18:06 pids.txt
                              drwxrwxr-x+ 2 root     root      4096 Oct 22 17:40 tmp
                              Ich könnte mich nicht erinnern je etwas unter root ausgeführt zu haben.
                                arteck Developer Most Active @Dr. Bakterius last edited by arteck
                                @dr-bakterius hab ich auch .. tja Jung @Thomas-Braun da bin ich nicht alleine mit... rekursion hin oder her
                                Thomas Braun Dr. Bakterius apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Kann ich immer noch nicht nachstellen.
                                  echad@chet:~ $ find /opt/iobroker/ -user root
                                  echad@chet:~ $
                                  Dann läuft der fix.
                                  Danach:
                                  echad@chet:~ $
                                  Nix root hier.
                                  • Dr. Bakterius
                                    Dr. Bakterius Most Active @arteck last edited by
                                    @arteck
                                    Die falschen Zuordnungen durften durch die Installation vom js-controller 7.0.1 passiert sein. Nach nochmaliger Ausführung des Fixers passt wieder alles :
                                    total 116
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  1135 Oct 22 17:40 LICENSE
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   193 Oct 22 17:40 README.md
                                    drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker  4096 Oct 22 17:40 build
                                    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Oct 22 17:40 conf
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   188 Oct 22 17:40 controller.js
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 77166 Oct 22 17:40 io-package.json
                                    -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker    66 Oct 22 17:40 iobroker.js
                                    drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker  4096 Oct 22 17:40 node_modules
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  3611 Oct 22 17:40 package.json
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    43 Oct 22 18:30 pids.txt
                                    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Oct 22 17:40 tmp
                                      Thomas Braun Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                                      @dr-bakterius sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                      Ja, das muss als root erfolgen. Aber eigentlich sollten die Rechte dann auch wieder gerade gerückt werden. Ist aber wenn dann ein Issue des js-controllers.
                                        Thomas Braun Most Active @isi07 last edited by
                                        @isi07 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                        Der Fix ist auch noch nicht live.
                                        dito
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
                                          Bei mir liegen die Rechte nach iob fix auch durchgängig beim user iobroker.
                                          thomas@iobroker:~$ iob -v
                                          6.0.11
                                          thomas@iobroker:~$ find /opt/iobroker/ -user root
                                          thomas@iobroker:~$
                                            Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
                                            @meister-mopper sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                            So soll es sein.
                                            1.3k
                                            202
                                            37676
