    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      froest @grazer2500 last edited by froest
      @grazer2500 Ich habe die selbe Konfiguration, bekomme jedoch im Adapter das Zeichen "Verbunden mit Gerät oder Dienst" nicht grün. Die IP-Adresse habe ich korrekt hinterlegt, die Benutzerdaten ebenfalls. Bin nicht sonderlich bewandert in iobroker. Kann mir hier vielleicht jemand helfen?
      Ich ziehe die anfrage zurück. Ich hatte in der App von der nvr unter erweiterte einstellung den Zugriff per https nicht freigeschaltet.
        Kippe @froest last edited by
        Hallo
        Ich habe mal eine Frage zum Adapter Reolink. Habe die Reolink E1 Outdoor Kamera
        Ich habe mir den Adapter in der Version 1.1.2 gezogen und installiert. Habe meine Daten in den Adapter eingetragen und es ist auch alles Grün. In den Objekten habe ich nun alle Daten drin.
        Wie und was muss ich jetzt machen, um die Kamera in ioBroker zu sehen und zu steuern? Welches Widget usw?
        • Merlin123
          Merlin123 last edited by
          Bei meiner RLC-510WA bekomme ich folgenden Fehler:
          reolink.1
          2024-10-19 14:12:31.262	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
          reolink.1
          2024-10-19 14:12:31.170	debug	camMdStateInfo 200: [{"cmd":"GetDevInfo","code":1,"error":{"detail":"invalid user","rspCode":-27}}]
          reolink.1
          2024-10-19 14:12:30.133	debug	getDevinfo
          reolink.1
          2024-10-19 14:12:30.023	info	Current IP: 192.168.1.30
          reolink.1
          2024-10-19 14:12:30.022	info	Reolink adapter has started
          reolink.1
          2024-10-19 14:12:30.013	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
          Ich habe extra nochmal einen neuen User angelegt, der sogar Admin Rechte hat....
          Wieso kommt dann ein invalid User?
          • Merlin123
            Merlin123 @Kippe last edited by
            @kippe Was genau willst Du in der VIS? Das Bild? Da musst Du direkt die Streaming URL der Kamera nehmen und anzeigen lassen.
              Kippe @Merlin123 last edited by Kippe
              @merlin123
              Ja ich möchte das Bild in der Vis anzeigen lassen. Hast du mal den url Aufbau, und welches Widget muss ich nehmen ?
                Kippe @Kippe last edited by Kippe
                @kippe
                Die Freigaben in den Reolink Einstellungen sind alle gemacht
                • Merlin123
                  @kippe die URL sieht so aus:
                  rtsp://user:passwort@192.168.1.63:554/h264Preview_01_main
                  user/passwort hast Du in der Kamera vergeben, die IP ist die der Kamera.
                  Das Problem ist, dass du in der VIS keinen RTSP Stream direkt anzeigen kannst (ich kenne zumindest keine Möglichkeit). Deswegen musst Du den in einen html kompatiblen Stream wandeln. Ich mache das mit go2rtc
                    Hallo
                    Ich habe mir jetzt unter Proxmox go2rtc Installiert. Ich brauche jetzt nur noch die url für die Reolink Kamera e1 Outdoor? Live Stream
                    • Merlin123
                      @kippe nimm mal die, die ich oben gepostet habe, mit der IP Deiner Kamera.
                        @merlin123
                        Ich bekomme einfach kein Bild
                          @kippe
                          So jetzt habe ich es endlich hinbekommen 😛
                          Es lag an dem Passwort der Reolink Kamera.
                          Ich hatte da Sonderzeichen mit eingebaut, die mir beim Stream zum Verhängnis geworden sind.
                          Hat mir knappe 3 Stunden Kopfzerbrechen gekostet hat.
                            chuck2941 last edited by
                            Ich bekomme bei meinen beiden Kameras jetzt auch diese Meldung, Adapter ist immer auf gelb.
                            Ich verwende zwei E1 Outdoor Pro.
                            Merlin123 V C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Merlin123
                              Merlin123 @chuck2941 last edited by
                              @chuck2941 Hab ich auch. Keine Ahnung was die Ursache ist 😞
                              • MSalmi
                                MSalmi last edited by
                                Genauso bei mir ... allerdings nur einmalig nach Restart IoBroker.
                                • V
                                  vikk88 @chuck2941 last edited by
                                  @chuck2941 ich habe im Adapter mein Passwort nochmal neu eingegeben und den Adapter neu gestartet. Danach ging es
                                  C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    chuck2941 @vikk88 last edited by
                                    @vikk88 ok, werde ich heute Nachmittag auch mal versuchen.
                                      @vikk88 Das klappt leider bei mir nicht.
                                        chuck2941 @chuck2941 last edited by
                                        @chuck2941 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                        Gibt es dazu schon was neues?
                                          mading last edited by
                                          Bietet die Reolink API auch die Möglichkeit, per iob Datenpunkt zu erkennen, ob eine Person/ Tier etc. erkannt wurde? Ich möchte eine Reolink Dome cam an meiner Haustüre montieren und über die Erkennung den Vis View wechseln bzw. mir ein Video schicken können (rtsp können die Reolink ja).
                                          • David G.
                                            David G. @mading last edited by
                                            @mading
                                            Ja, das klappt.
                                            Solange es die Cam unterstützt.
                                            1.0k
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448033
