    4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
      apollon77 @Rene55 last edited by
      @rene55 Nee ich hab ne stelle vergessen 🙂 ... Neuer fix kommt gleich
      • Chaot
        Chaot last edited by
        Bei mir läuft der Fixer nicht mehr. Keine Ahnung warum
        haus@ioBroker:~$ iob status
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        haus@ioBroker:~$ iob stop
        Could not send "SIGTERM" to process 203: kill EPERM
        No "killall.sh" script found. Just stop.
        haus@ioBroker:~$ iob fix
        iobroker fix
        Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
        Options:
          --help  Show help  [boolean]
        haus@ioBroker:~$
        Controler Update auf 7.0.1 ist fehlgeschlagen. Dann wollte ich den Fixer laufen lassen und bekam diese Meldung.Jetzt bin ich auf 7.0.0 zurück und habe immer noch die Meldung.
          apollon77 @Chaot last edited by
          @chaot Ja Fix kommt gleich.
            apollon77 last edited by
            Sooooo, ok bitte alle mit issues nochmal "Iob fix" ausführen ... danach bitte nochmal iobroker upgrade versuchen, sollte jetzt wieder über UI tun. Danke für check und sorry für die Issues.
            isi07 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun na ja irgendwo ist der ausgestiegen
              der neue.. der alte funktionierte fix.sh
                Thomas Braun Most Active @arteck last edited by
                @arteck
                Die aktuellen Änderungen haben aber den Code an der Stelle gar nicht angepackt.
                • Rene55
                  @apollon77 Danke, läuft. Upgrade per GUI auf 7.0.1 hat funktioniert.
                  • isi07
                    isi07 @apollon77 last edited by
                    @apollon77 @Thomas-Braun
                    Einen neuen User anlegen funktioniert bei mir noch nicht.
                    Die Befehle werden immer noch nicht gefunden.
                    iobroker@iobroker:~$ iob fix
                    It seems you run ioBroker as root or the iobroker user. This is not recommended.
                    For security reasons a default user should be created. This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'.
                    A root login is not required in most Linux Distributions.
                    Do you want to setup a user now? (y/N)
                    Enter the username for a new user (Not 'root' and not 'iobroker'!): iobuser
                    Enter the password for the new user:
                    Confirm the password for the new user:
                    Adding new user account...
                    /home/iobroker/.fix.sh: line 59: useradd: command not found
                    /home/iobroker/.fix.sh: line 60: chpasswd: command not found
                    Please login with this newly created user account and restart the fixer.
                    isi07 Thomas Braun MartinP 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • isi07
                      isi07 @isi07 last edited by isi07
                      Fehlt in den Zeilen 59 und 60 vor useradd und chpasswd nicht ein "$SUDOX", um die Befehle mit sudo auszuführen?
                                  # Add a new user account with sudo access and set the password
                                  echo "Adding new user account..."
                                  useradd -m -s /bin/bash -G adm,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,iobroker "$USERNAME"
                                  echo "$USERNAME:$PASSWORD" | chpasswd
                                  echo "Please login with this newly created user account and restart the fixer."
                                  exit 1
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                        Passt also hier.
                        Wie kann dann das sein (nach Ausführen des Fixers)? Und das ist nur ein Ordner von vielen!
                        ich@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller$ ls -l
                        total 116
                        -rw-rw-r--+ 1 root     root      1135 Oct 22 17:40 LICENSE
                        -rw-rw-r--+ 1 root     root       193 Oct 22 17:40 README.md
                        drwxrwxr-x+ 4 root     root      4096 Oct 22 17:40 build
                        drwxrwxr-x+ 2 root     root      4096 Oct 22 17:40 conf
                        -rw-rw-r--+ 1 root     root       188 Oct 22 17:40 controller.js
                        -rw-rw-r--+ 1 root     root     77166 Oct 22 17:40 io-package.json
                        -rwxr-xr-x+ 1 root     root        66 Oct 22 17:40 iobroker.js
                        drwxrwxr-x+ 5 root     root      4096 Oct 22 17:40 node_modules
                        -rw-rw-r--+ 1 root     root      3611 Oct 22 17:40 package.json
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   260 Oct 22 18:06 pids.txt
                        drwxrwxr-x+ 2 root     root      4096 Oct 22 17:40 tmp
                        Ich könnte mich nicht erinnern je etwas unter root ausgeführt zu haben.
                          arteck Developer Most Active @Dr. Bakterius last edited by arteck
                          @dr-bakterius hab ich auch .. tja Jung @Thomas-Braun da bin ich nicht alleine mit... rekursion hin oder her
                          Thomas Braun Dr. Bakterius apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Kann ich immer noch nicht nachstellen.
                            echad@chet:~ $ find /opt/iobroker/ -user root
                            echad@chet:~ $
                            Dann läuft der fix.
                            Danach:
                            echad@chet:~ $
                            Nix root hier.
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @arteck last edited by
                              @arteck
                              Die falschen Zuordnungen durften durch die Installation vom js-controller 7.0.1 passiert sein. Nach nochmaliger Ausführung des Fixers passt wieder alles :
                              total 116
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  1135 Oct 22 17:40 LICENSE
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   193 Oct 22 17:40 README.md
                              drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker  4096 Oct 22 17:40 build
                              drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Oct 22 17:40 conf
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   188 Oct 22 17:40 controller.js
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 77166 Oct 22 17:40 io-package.json
                              -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker    66 Oct 22 17:40 iobroker.js
                              drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker  4096 Oct 22 17:40 node_modules
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  3611 Oct 22 17:40 package.json
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    43 Oct 22 18:30 pids.txt
                              drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Oct 22 17:40 tmp
                                Thomas Braun Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                                @dr-bakterius sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                Ja, das muss als root erfolgen. Aber eigentlich sollten die Rechte dann auch wieder gerade gerückt werden. Ist aber wenn dann ein Issue des js-controllers.
                                  Thomas Braun Most Active @isi07 last edited by
                                  @isi07 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                  Der Fix ist auch noch nicht live.
                                  dito
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
                                    Bei mir liegen die Rechte nach iob fix auch durchgängig beim user iobroker.
                                    thomas@iobroker:~$ iob -v
                                    6.0.11
                                    thomas@iobroker:~$ find /opt/iobroker/ -user root
                                    thomas@iobroker:~$
                                      Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
                                      @meister-mopper sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                      So soll es sein.
                                      • MartinP
                                        MartinP @isi07 last edited by
                                        Mir wurde beim Aufruf von iob diag erzählt ich hätte eine Linux Installation mit grafischer Oberfläche, ob das geändert werden solle.
                                        Der Dialog war aber verstümmelt, und ich konnte nix eingeben ...
                                        ist garantiert keine solche Installation (siehe Signatur)
                                        Thomas Braun Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by Thomas Braun
                                          @martinp sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                          Eine Linux-Installation, deren BootTarget graphical.target ist.
                                          Eingeben kannst du da auch nix. Und inwiefern war die Ausgabe verstümmelt?
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @MartinP last edited by
                                            @martinp
                                            runlevel 5?
                                            thomas@iobroker:~$ who -r
                                                     Runlevel 3   2024-10-16 18:23
                                            202
                                            37736
