    4. Test Adapter Ford 0.0.x
      habe mit Renault ähnliche Probleme und deswegen vorhin mit dem Support gesprochen.
      Der Fehler sei bekannt, es gebe bei sehr vielen Herstellern solche Probleme weil es wohl an einem Server eines Dienstleisters läge.
      "Man sei dran"
      muss also nicht am Adapter liegen
        babl @martinr last edited by
        @martinr nix refreshen,
        nochmal ruf die url auf die in der instanz genannt wird,
        https://fordconnect.cv.ford.com/common/login/?make=F&application_id=............&response_type=code&state=123&redirect_uri=https%3A%2F%2Flocalhost%3A3000&scope=access&client_id=..............
        dann machst auf der seite die authorisierung wählst dein auto aus bis diese url kommt.
        https://localhost:3000/?state=123&code=..............
        Das mit den Punkten ist dann dein Authorisierungscode, kopier die url doch mal in word pad oder so, dann siehst du das besser, mit diesem authorisierungscode kannst du per evcc token die token generieren und dann die komplette url in der ford instanz von iobroker eingeben und dann läuft das auch.
          martinr @babl last edited by
          @babl Der Ford-Adapter 1.0.5 läuft jetzt bei mir !!! 🙂
          Ich habe alle Optionen (Fahrzeugort, Update bei jedem Interval, Batterie-Prüfung) ausgeschaltet.
          Ich triggere den DP Ford.0.xxx.status.vehicle.vehicleDetails.batteryChargeLevel.value und erhalte beim Ladestart und Ende (SOC=100) aktuelle SOC Werte.
          Durch Setzen von DP Ford.0.xxx.remote.status erhalte ich die aktuellen Werte.
          Ford.0.xxx.remote.doors/lock schließt/Öffnet die Tür.
          @babl: herzlichen Dank für deine Unterstützung.
            @martinr na das klingt doch gut.
            Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Eisbaeeer
              Eisbaeeer Developer @babl last edited by
              Ich hab vor kurzem eine Mail an die Developer der API geschrieben.
              Ford möchte scheinbar Geld für die Nutzung der API. Auf meine Antwort hin, dass wir die API für die Heimautomatisierung nutzen wollen, habe ich bis heute keine Antwort bekommen. 😞
              Ich habe auf jeden Fall keine Lust, jeden Monat aus der URL die client-id rauszukopieren, etc.
              So gut Ford auch ist, aber ich hoffe, dass das noch besser wird.
              Grüße Lars
                babl @Eisbaeeer last edited by
                @eisbaeeer ja so geht es mir auch, ich wäre gerne bereit einen kleinen obulus zu zahlen, denn das mit ford geht mir gehörig auf die nüsse.
                Seit letzter Woche wird bei meinem PHev Kuga die distance to empty nicht mehr aktualisiert, vorher ging der kilometerstand für 3 tage nicht mehr, das ist alles eine farce, ich habe mit keinem anderen anbieter soviel probleme wie mit ford, es macht auch schön langsam keinen spaß mehr, mit der ganzen token kopiererei, da ich ja auch noch evcc nutze.
                Hier muß sich gewaltig was tun.
                Hast du bereits eine Nachricht bekommen vom Developer?
                • Eisbaeeer
                  Eisbaeeer Developer @babl last edited by Eisbaeeer
                  @babl sagte in Test Adapter Ford 0.0.x:
                  So wie ich das sehe, ist es für Europa noch nicht mal vorgesehen an die Daten zu kommen.
                  Auf einer weiteren Seite heisst es dann für Europa (comming soon!)
                  • Eisbaeeer
                    Eisbaeeer Developer @Eisbaeeer last edited by Eisbaeeer
                    Der Token lässt sich aber erneuern. Eventuell wäre das was für den Adapter.
                    Der Adapter sollte sich den Token holen und alle 28 Tage erneuern. Das wäre die Lösung.
                    Der Erste Schritt wäre mal, den initialen Token automatisch anzufordern.
                    Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Steff
                      Steff @Eisbaeeer last edited by
                      Moin,
                      Bin auch am Spielen mit dem Adapter und schon hab ich da eine Frage.
                      Was genau ist der Unterschied zwischen dem State
                      ford.0.xxxxxx.remote.refresh
                      und
                      ford.0.xxxxxx.remote.status
                      Gruß Steffen
                        hubi-mail @Steff last edited by
                        bei mir läuft der Adapter in der Version 1.0.4.
                        Ich habe zwei KUGA PHEV. Seit dem neuen Adapter gelingt es mir nicht, beide Fahrzeuge anzubinden.
                        Das zweite Problem ist, dass die Felder für den Tankinhalt und die Restreichweite mit Benzin nicht existieren.
                        Grundsätzlich halte ich Ford in diesem Punkt für hinterwäldlich. Das hat mit Innovation nichts zu tun. So eine Anfrage dauert gefühlt ewig.
                        VG Hubi
                          hubi-mail @hubi-mail last edited by
                          Ich habe jetzt eine weitere Instanz des Adapters installiert. Dieser benötigt wieder die Ford API ClientId und das dazugehörige Ford API Secret.
                          Das Problem ist nur, wie kann man sich das Ford API Secret erneut anzeigen lassen?
                          Wahrscheinlich ist das nicht vorgesehen und jetzt bin ich wieder auf der Suche nach einer Anleitung, wie man an einen neuen Zugang kommt. Ich finde einfach nicht, wo das mal dokumentiert ist. Es ist mir zwar mal gelungen, aber wie weiß ich nicht mehr.
                          VG Hubi
                            babl last edited by babl
                            Tja, auch mir geht es so mit einem Kuga PHEV, ich denke mal das war es, denn meine Credentials sind im Ford Developer Portal gelöscht und neue kann ich nicht anlegen, da der Button ausgegraut ist. Siehe auch ISSUe bei github.
                            (https://github.com/TA2k/ioBroker.ford/issues/52)
                            In letzter Zeit war es eigentlich nur mehr gut für den Kilometerstand, mehr hat man ja schon fast nicht mehr machen können, habe mir im Anfang über Java Script ein Fahrtenbuch gemacht dafür brauchte ich die Distance to Empty so habe ich mir die KM ausgerechnet was ich elektrisch usw. gefahren bin, das wurde ja auch klangheimlich beendet. Und nun das. Also was man in letzter Zeit nur mit dem Ford Adapter an Konfiguration hatte, da überlegt man es sich gerne 2 mal ob man sich dann sowas noch auftut. War aber in der Vis eine schöne Ansicht, die Daten vom Auto zu sehen.
                            weindler created this issue in TA2k/ioBroker.ford
                            open Keine Möglichkeit mehr die Token abzurufen #52
                              BrunoB @babl last edited by
                              Das kann ich auch leider bestätigen - bei developer.ford.com sind Credentials gelöscht und ausgegraut.
                              Wenn ich einen neuen Account anlege (auch mit VPN - USA) kann ich nicht mehr auf die Funktion zugreifen.
                              "Some required resources for My Developer Account have failed to load properly. Your profile information should still be accessible. If you need to access other areas of My Developer Account, please try again later."
                              Zu dem Problem finde dazu auch keine weiteren Infos im Netz. Dabei lief der Adapter in der 1.0.5 ziemlich lange ohne Probleme.
                              Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Eisbaeeer
                                Eisbaeeer Developer @BrunoB last edited by Eisbaeeer
                                Same here:
                                Ich werde heute meinen freundlichen fragen, warum Ford noch nicht im 20. Jahrhundert angekommen ist.
                                Bla, bla, bla . America first. Ford begründet das mit den Europäschen Datenschutz Gesetzen. Aber damit werben tun sie. Nur eben nicht in Europa.
                                vowill 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • vowill
                                  vowill @Eisbaeeer last edited by
                                  Nachdem Ford die (Gratis-)Abfragen gesperrt hat, habe ich mir für meinen Ford Explorer Electric vor kurzem einen WiCAN-Dongle besorgt (siehe hier). Dieser sendet seine Daten über MQTT ins heimische WLAN, sobald das Fahrzeug in die Garage fährt. Für den Dongle gibt es vorkonfigurierte OBDII-Abfragen, die den Datensalat auf dem CAN-Bus zuverlässig in SoC, Range und km-Stand übersetzen (da dieses Fahrzeug auf der VW-MEB-Plattform basiert, passen hier die VW-ID-Einstellungen von WiCAN).
                                  Sollte es weitere Interessenten hieran geben, könnten wir dafür ein eigenes Thema aufmachen. Vielleicht schaffen wir es gemeinsam, auch weitere Daten abzugreifen (z. B. Servicebedarf) und/oder Befehle ans Fahrzeug abzusetzen (z. B. Vorklimatisierung einschalten).
                                  31.7k
                                  79.8k
                                  101
                                  9347
