    4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
      arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun na ja irgendwo ist der ausgestiegen
      der neue.. der alte funktionierte fix.sh
        Thomas Braun Most Active @arteck last edited by
        @arteck
        Die aktuellen Änderungen haben aber den Code an der Stelle gar nicht angepackt.
        • Rene55
          Rene55 last edited by
          @apollon77 Danke, läuft. Upgrade per GUI auf 7.0.1 hat funktioniert.
          • isi07
            isi07 @apollon77 last edited by
            @apollon77 @Thomas-Braun
            Einen neuen User anlegen funktioniert bei mir noch nicht.
            Die Befehle werden immer noch nicht gefunden.
            iobroker@iobroker:~$ iob fix
            It seems you run ioBroker as root or the iobroker user. This is not recommended.
            For security reasons a default user should be created. This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'.
            A root login is not required in most Linux Distributions.
            Do you want to setup a user now? (y/N)
            Enter the username for a new user (Not 'root' and not 'iobroker'!): iobuser
            Enter the password for the new user:
            Confirm the password for the new user:
            Adding new user account...
            /home/iobroker/.fix.sh: line 59: useradd: command not found
            /home/iobroker/.fix.sh: line 60: chpasswd: command not found
            Please login with this newly created user account and restart the fixer.
            isi07 Thomas Braun MartinP 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • isi07
              isi07 @isi07 last edited by isi07
              Fehlt in den Zeilen 59 und 60 vor useradd und chpasswd nicht ein "$SUDOX", um die Befehle mit sudo auszuführen?
                          # Add a new user account with sudo access and set the password
                          echo "Adding new user account..."
                          useradd -m -s /bin/bash -G adm,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,iobroker "$USERNAME"
                          echo "$USERNAME:$PASSWORD" | chpasswd
                          echo "Please login with this newly created user account and restart the fixer."
                          exit 1
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                Passt also hier.
                Wie kann dann das sein (nach Ausführen des Fixers)? Und das ist nur ein Ordner von vielen!
                ich@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller$ ls -l
                total 116
                -rw-rw-r--+ 1 root     root      1135 Oct 22 17:40 LICENSE
                -rw-rw-r--+ 1 root     root       193 Oct 22 17:40 README.md
                drwxrwxr-x+ 4 root     root      4096 Oct 22 17:40 build
                drwxrwxr-x+ 2 root     root      4096 Oct 22 17:40 conf
                -rw-rw-r--+ 1 root     root       188 Oct 22 17:40 controller.js
                -rw-rw-r--+ 1 root     root     77166 Oct 22 17:40 io-package.json
                -rwxr-xr-x+ 1 root     root        66 Oct 22 17:40 iobroker.js
                drwxrwxr-x+ 5 root     root      4096 Oct 22 17:40 node_modules
                -rw-rw-r--+ 1 root     root      3611 Oct 22 17:40 package.json
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   260 Oct 22 18:06 pids.txt
                drwxrwxr-x+ 2 root     root      4096 Oct 22 17:40 tmp
                Ich könnte mich nicht erinnern je etwas unter root ausgeführt zu haben.
                  arteck Developer Most Active @Dr. Bakterius last edited by arteck
                  @dr-bakterius hab ich auch .. tja Jung @Thomas-Braun da bin ich nicht alleine mit... rekursion hin oder her
                  Thomas Braun Dr. Bakterius apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Kann ich immer noch nicht nachstellen.
                    echad@chet:~ $ find /opt/iobroker/ -user root
                    echad@chet:~ $
                    Dann läuft der fix.
                    Danach:
                    echad@chet:~ $
                    Nix root hier.
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active @arteck last edited by
                      @arteck
                      Die falschen Zuordnungen durften durch die Installation vom js-controller 7.0.1 passiert sein. Nach nochmaliger Ausführung des Fixers passt wieder alles :
                      total 116
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  1135 Oct 22 17:40 LICENSE
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   193 Oct 22 17:40 README.md
                      drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker  4096 Oct 22 17:40 build
                      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Oct 22 17:40 conf
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   188 Oct 22 17:40 controller.js
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 77166 Oct 22 17:40 io-package.json
                      -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker    66 Oct 22 17:40 iobroker.js
                      drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker  4096 Oct 22 17:40 node_modules
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  3611 Oct 22 17:40 package.json
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    43 Oct 22 18:30 pids.txt
                      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Oct 22 17:40 tmp
                        Thomas Braun Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                        @dr-bakterius sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                        Ja, das muss als root erfolgen. Aber eigentlich sollten die Rechte dann auch wieder gerade gerückt werden. Ist aber wenn dann ein Issue des js-controllers.
                          Thomas Braun Most Active @isi07 last edited by
                          @isi07 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                          Der Fix ist auch noch nicht live.
                          dito
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
                            Bei mir liegen die Rechte nach iob fix auch durchgängig beim user iobroker.
                            thomas@iobroker:~$ iob -v
                            6.0.11
                            thomas@iobroker:~$ find /opt/iobroker/ -user root
                            thomas@iobroker:~$
                              Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                              So soll es sein.
                              • MartinP
                                MartinP @isi07 last edited by
                                Mir wurde beim Aufruf von iob diag erzählt ich hätte eine Linux Installation mit grafischer Oberfläche, ob das geändert werden solle.
                                Der Dialog war aber verstümmelt, und ich konnte nix eingeben ...
                                ist garantiert keine solche Installation (siehe Signatur)
                                Thomas Braun Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by Thomas Braun
                                  @martinp sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                  Eine Linux-Installation, deren BootTarget graphical.target ist.
                                  Eingeben kannst du da auch nix. Und inwiefern war die Ausgabe verstümmelt?
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @MartinP last edited by
                                    @martinp
                                    runlevel 5?
                                    thomas@iobroker:~$ who -r
                                             Runlevel 3   2024-10-16 18:23
                                      Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                                      who -r
                                      systemctl get-default
                                      zeigt das Target bzw. das run level an.
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @MartinP last edited by Meister Mopper
                                        @martinp
                                        Ich muss das bei meinen Proxmox LXC und VM nach der Erstellung auch immer nachträglich richtig stellen:
                                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                                        Anschließend ein sudo reboot und alles ist fein.
                                        Thomas Braun MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Oder ein
                                          sudo systemctl isolate multi-user.target
                                          • MartinP
                                            MartinP @Meister Mopper last edited by
                                            @meister-mopper
                                            martin@iobroker-test-sicher:~$ who -r
                                                     run-level 5  Sep 26 13:10
                                            Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            202
                                            37663
