    4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
      Thomas Braun Most Active @arteck last edited by
      Kann ich immer noch nicht nachstellen.
      echad@chet:~ $ find /opt/iobroker/ -user root
      echad@chet:~ $
      Dann läuft der fix.
      Danach:
      echad@chet:~ $
      Nix root hier.
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @arteck last edited by
        @arteck
        Die falschen Zuordnungen durften durch die Installation vom js-controller 7.0.1 passiert sein. Nach nochmaliger Ausführung des Fixers passt wieder alles :
        ich@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller$ ls -l
        total 116
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  1135 Oct 22 17:40 LICENSE
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   193 Oct 22 17:40 README.md
        drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker  4096 Oct 22 17:40 build
        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Oct 22 17:40 conf
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   188 Oct 22 17:40 controller.js
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 77166 Oct 22 17:40 io-package.json
        -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker    66 Oct 22 17:40 iobroker.js
        drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker  4096 Oct 22 17:40 node_modules
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  3611 Oct 22 17:40 package.json
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    43 Oct 22 18:30 pids.txt
        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Oct 22 17:40 tmp
          Thomas Braun Most Active @Dr. Bakterius last edited by
          @dr-bakterius sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
          Ja, das muss als root erfolgen. Aber eigentlich sollten die Rechte dann auch wieder gerade gerückt werden. Ist aber wenn dann ein Issue des js-controllers.
            Thomas Braun Most Active @isi07 last edited by
            @isi07 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
            Die Befehle werden immer noch nicht gefunden.
            Der Fix ist auch noch nicht live.
            Fehlt in den Zeilen 59 und 60 vor useradd und chpasswd nicht ein "$SUDOX", um die Befehle mit sudo auszuführen?
            dito
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
              Bei mir liegen die Rechte nach iob fix auch durchgängig beim user iobroker.
              thomas@iobroker:~$ iob -v
              6.0.11
              thomas@iobroker:~$ find /opt/iobroker/ -user root
              thomas@iobroker:~$
                Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
                @meister-mopper sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                So soll es sein.
                • MartinP
                  MartinP @isi07 last edited by
                  Mir wurde beim Aufruf von iob diag erzählt ich hätte eine Linux Installation mit grafischer Oberfläche, ob das geändert werden solle.
                  Der Dialog war aber verstümmelt, und ich konnte nix eingeben ...
                  ist garantiert keine solche Installation (siehe Signatur)
                  Thomas Braun Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by Thomas Braun
                    @martinp sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                    Eine Linux-Installation, deren BootTarget graphical.target ist.
                    Eingeben kannst du da auch nix. Und inwiefern war die Ausgabe verstümmelt?
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @MartinP last edited by
                      @martinp
                      runlevel 5?
                      thomas@iobroker:~$ who -r
                               Runlevel 3   2024-10-16 18:23
                        Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                        who -r
                        systemctl get-default
                        zeigt das Target bzw. das run level an.
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @MartinP last edited by Meister Mopper
                          @martinp
                          Ich muss das bei meinen Proxmox LXC und VM nach der Erstellung auch immer nachträglich richtig stellen:
                          sudo systemctl set-default multi-user.target
                          Anschließend ein sudo reboot und alles ist fein.
                          Thomas Braun MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Oder ein
                            sudo systemctl isolate multi-user.target
                            • MartinP
                              MartinP @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper
                              martin@iobroker-test-sicher:~$ who -r
                                       run-level 5  Sep 26 13:10
                              Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Meister Mopper
                                @martinp
                                Dann weißt du, was zu tun ist 😀
                                  @martinp
                                  rl5 ist die Voraussetzung für eine graphische Oberfläche. Ob tatsächlich eine installiert ist spielt da keine Rolle.
                                  Kannst also dann gleich auf rl3 / multi-user setzen.
                                  (Am Rande: Auf ganz aktuellen systemd-Kisten gibt es die RunLevel nicht mehr, sind 'deprecated' und durch die boot.targets ersetzt worden):
                                  [thomas@roamer ioBroker]$ who -r
                                  [thomas@roamer ioBroker]$ systemctl get-default
                                  graphical.target
                                  • Meister Mopper
                                    @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                    Oder ein
                                    Ja, für Linux-Bildung bist Du natürlich prädestiniert! 🙂
                                    • MartinP
                                      MartinP @Meister Mopper last edited by MartinP
                                      @meister-mopper Erstmal hatte der LXC-Container mit dem Reboot "zu tun"
                                      Jetzt aber feddich
                                               run-level 3  Oct 22 19:12
                                      edit:
                                      martin@iobroker-test-sicher:~$ systemctl get-default
                                      multi-user.target
                                        @martinp
                                        So sollte es auf einem headless server sein.
                                        Edit: iob diag sollte jetzt auch nix mehr zu moppern haben. Jedenfalls nichts bezüglich des boot.targets
                                        • MartinP
                                          MartinP @Thomas Braun last edited by
                                          Habe die Variante mit dem Reboot gewählt, denn man weiß "jeder boot tut gut"
                                          Das Einzige war, dass der iobroker-MQTT-Adapter dem Zigbee2mqtt Server für den Zigbee gesteuerten Strahler in der Garagenauffahrt während des Hochfahrens des iobroker ein "Mach Aus" geschickt hat.
                                          Mein Sohn hat daraufhin geschimpft wie ein Rohrspatz, weil er gerade einen Zahnriemen am Auto wechselt, und das Licht braucht 😉
                                          Gibt es wohl ein wenig Fummelei, um das zu stabilisieren ...
                                            Das ist aber dann dein Bier, die Skripte reboot sicher zu machen. Ich hatte das auch in einem Skript, das lief bei jedem Adapter-Neustart durch. Ich glaube da hat mir @paul53 geholfen.
                                            81.1k
                                            202
                                            37668
