    4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
      Bei mir liegen die Rechte nach iob fix auch durchgängig beim user iobroker.
      thomas@iobroker:~$ iob -v
      6.0.11
      thomas@iobroker:~$ find /opt/iobroker/ -user root
      thomas@iobroker:~$
        Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
        So soll es sein.
        • MartinP
          MartinP @isi07 last edited by
          Mir wurde beim Aufruf von iob diag erzählt ich hätte eine Linux Installation mit grafischer Oberfläche, ob das geändert werden solle.
          Der Dialog war aber verstümmelt, und ich konnte nix eingeben ...
          ist garantiert keine solche Installation (siehe Signatur)
          Thomas Braun Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by Thomas Braun
            @martinp sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
            Eine Linux-Installation, deren BootTarget graphical.target ist.
            Eingeben kannst du da auch nix. Und inwiefern war die Ausgabe verstümmelt?
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @MartinP last edited by
              @martinp
              runlevel 5?
              thomas@iobroker:~$ who -r
                       Runlevel 3   2024-10-16 18:23
                Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                who -r
                systemctl get-default
                zeigt das Target bzw. das run level an.
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @MartinP last edited by Meister Mopper
                  @martinp
                  Ich muss das bei meinen Proxmox LXC und VM nach der Erstellung auch immer nachträglich richtig stellen:
                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                  Anschließend ein sudo reboot und alles ist fein.
                  Thomas Braun MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Oder ein
                    sudo systemctl isolate multi-user.target
                    • MartinP
                      MartinP @Meister Mopper last edited by
                      @meister-mopper
                      martin@iobroker-test-sicher:~$ who -r
                               run-level 5  Sep 26 13:10
                      Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Meister Mopper
                        @martinp
                        Dann weißt du, was zu tun ist 😀
                          @martinp
                          rl5 ist die Voraussetzung für eine graphische Oberfläche. Ob tatsächlich eine installiert ist spielt da keine Rolle.
                          Kannst also dann gleich auf rl3 / multi-user setzen.
                          (Am Rande: Auf ganz aktuellen systemd-Kisten gibt es die RunLevel nicht mehr, sind 'deprecated' und durch die boot.targets ersetzt worden):
                          [thomas@roamer ioBroker]$ who -r
                          [thomas@roamer ioBroker]$ systemctl get-default
                          graphical.target
                          • Meister Mopper
                            @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                            Oder ein
                            Ja, für Linux-Bildung bist Du natürlich prädestiniert! 🙂
                            • MartinP
                              MartinP @Meister Mopper last edited by MartinP
                              @meister-mopper Erstmal hatte der LXC-Container mit dem Reboot "zu tun"
                              Jetzt aber feddich
                                       run-level 3  Oct 22 19:12
                              edit:
                              martin@iobroker-test-sicher:~$ systemctl get-default
                              multi-user.target
                                @martinp
                                So sollte es auf einem headless server sein.
                                Edit: iob diag sollte jetzt auch nix mehr zu moppern haben. Jedenfalls nichts bezüglich des boot.targets
                                • MartinP
                                  MartinP @Thomas Braun last edited by
                                  Habe die Variante mit dem Reboot gewählt, denn man weiß "jeder boot tut gut"
                                  Das Einzige war, dass der iobroker-MQTT-Adapter dem Zigbee2mqtt Server für den Zigbee gesteuerten Strahler in der Garagenauffahrt während des Hochfahrens des iobroker ein "Mach Aus" geschickt hat.
                                  Mein Sohn hat daraufhin geschimpft wie ein Rohrspatz, weil er gerade einen Zahnriemen am Auto wechselt, und das Licht braucht 😉
                                  Gibt es wohl ein wenig Fummelei, um das zu stabilisieren ...
                                    Das ist aber dann dein Bier, die Skripte reboot sicher zu machen. Ich hatte das auch in einem Skript, das lief bei jedem Adapter-Neustart durch. Ich glaube da hat mir @paul53 geholfen.
                                      hahne last edited by
                                      Moin , habe das ganze mal versucht. Beim Ersten ausführen von "iob fix" konnte ich nichts auswählen. Also weder konnte ich einen neuen Nutzer anlegen noch das mit dem " Boot Target". Beim 2ten Durchlauf konnte ich dann beide Optionen auswählen.
                                      Nun habe ich mir einen neuen Benutzer über "iob fix" anlegen lassen , nun ist das Problem das wenn ich von dort "iob fix" ausführen möchte er nach der Passwort Eingabe für sudo folgendes Meldet:
                                      hahne@ioBroker:~$ iob fix
                                      [sudo] Passwort für hahne:
                                      bash: /home/iobroker/.fix.sh: Keine Berechtigung
                                      Passwörter habe ich auch geändert, keine besserung.
                                      Oder habe ich irgendwas nicht mitbekommen?
                                        Thomas Braun Most Active @hahne last edited by Thomas Braun
                                        @hahne
                                        ls -la /home/
                                        ls -la /home/iobroker/.fix.sh
                                        sagt?
                                        • MartinP
                                          MartinP @Thomas Braun last edited by MartinP
                                          Es wird etwas offtopic - habe da jetzt so weit verfolgt, dass das ein Problem zwischen Lidl-Fluter und Zigbee2mqtt Server ist.
                                          Das liegt eigentlich derzeit "Lose" herum (Schuko-Stecker mit Kabel für Tests angeschlossen), und wird nur bei Bedarf irgendwo angeschlossen, wo etwas Zusatz-Licht gebraucht wird.
                                          Beim Einstecken geht der Strahler an, MELDET DAS ABER NICHT, das war der Zustand, als der iobroker LXC neu gestartet wurde.
                                          Habe da gerade nachgestellt, als ich den Strahler von der Fensterbank der Garagenenfahrt abgebaut, und im Arbeitszimmer wieder aufgebaut habe.
                                          Für den zigbee2mqtt Server ist der Fluter aktuell aus (Schalters recht neben "Status"):
                                          Das steht im Logging
                                          22:05 Eingesteckt - Fluter ging von alleine an
                                          22:13 Schalter bei zigbee2mqtt im Dashboard einmal Ein- und wieder Ausgeschaltet -> Fluter ging aus
                                          info 2024-10-22 22:05:39z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lidl Fluter', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.4599,"y":0.4106},"color_mode":"color_temp","color_temp":370,"last_seen":"2024-10-22T22:05:39+02:00","linkquality":191,"state":"OFF"}'
                                          info 2024-10-22 22:13:34z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lidl Fluter', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.4599,"y":0.4106},"color_mode":"color_temp","color_temp":370,"last_seen":"2024-10-22T22:13:34+02:00","linkquality":190,"state":"OFF"}'
                                          info 2024-10-22 22:13:34z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lidl Fluter', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.4599,"y":0.4106},"color_mode":"color_temp","color_temp":370,"last_seen":"2024-10-22T22:13:34+02:00","linkquality":190,"state":"ON"}'
                                          info 2024-10-22 22:13:36z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lidl Fluter', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.4599,"y":0.4106},"color_mode":"color_temp","color_temp":370,"last_seen":"2024-10-22T22:13:36+02:00","linkquality":190,"state":"ON"}'
                                          info 2024-10-22 22:13:36z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lidl Fluter', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.4599,"y":0.4106},"color_mode":"color_temp","color_temp":370,"last_seen":"2024-10-22T22:13:36+02:00","linkquality":190,"state":"OFF"}'
                                          Meine These ist, dass die Datenpunkte zwischen iobroker und zigbee2mqtt Server ein wenig "durchgerüttelt" wurden, als der Iobroker LXC durchgestartet wurde, da wurden wahrscheinlich die Datenpunkte einmal nach außen abgefeuert ...
                                            @martinp
                                            Ja, ist komplett OT. Bitte eigenen Thread eröffnen.
                                            81.1k
                                            202
                                            37663
