    4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
    • MartinP
      MartinP @isi07 last edited by
      Mir wurde beim Aufruf von iob diag erzählt ich hätte eine Linux Installation mit grafischer Oberfläche, ob das geändert werden solle.
      Der Dialog war aber verstümmelt, und ich konnte nix eingeben ...
      ist garantiert keine solche Installation (siehe Signatur)
      Thomas Braun Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by Thomas Braun
        @martinp sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
        Eine Linux-Installation, deren BootTarget graphical.target ist.
        Eingeben kannst du da auch nix. Und inwiefern war die Ausgabe verstümmelt?
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @MartinP last edited by
          @martinp
          runlevel 5?
          thomas@iobroker:~$ who -r
                   Runlevel 3   2024-10-16 18:23
            Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
            who -r
            systemctl get-default
            zeigt das Target bzw. das run level an.
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @MartinP last edited by Meister Mopper
              @martinp
              Ich muss das bei meinen Proxmox LXC und VM nach der Erstellung auch immer nachträglich richtig stellen:
              sudo systemctl set-default multi-user.target
              Anschließend ein sudo reboot und alles ist fein.
              Thomas Braun MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
                @meister-mopper sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                Oder ein
                sudo systemctl isolate multi-user.target
                • MartinP
                  MartinP @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper
                  martin@iobroker-test-sicher:~$ who -r
                           run-level 5  Sep 26 13:10
                  Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Meister Mopper
                    @martinp
                    Dann weißt du, was zu tun ist 😀
                      @martinp
                      rl5 ist die Voraussetzung für eine graphische Oberfläche. Ob tatsächlich eine installiert ist spielt da keine Rolle.
                      Kannst also dann gleich auf rl3 / multi-user setzen.
                      (Am Rande: Auf ganz aktuellen systemd-Kisten gibt es die RunLevel nicht mehr, sind 'deprecated' und durch die boot.targets ersetzt worden):
                      [thomas@roamer ioBroker]$ who -r
                      [thomas@roamer ioBroker]$ systemctl get-default
                      graphical.target
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                        Oder ein
                        Ja, für Linux-Bildung bist Du natürlich prädestiniert! 🙂
                        • MartinP
                          MartinP @Meister Mopper last edited by MartinP
                          @meister-mopper Erstmal hatte der LXC-Container mit dem Reboot "zu tun"
                          Jetzt aber feddich
                                   run-level 3  Oct 22 19:12
                          edit:
                          martin@iobroker-test-sicher:~$ systemctl get-default
                          multi-user.target
                            @martinp
                            So sollte es auf einem headless server sein.
                            Edit: iob diag sollte jetzt auch nix mehr zu moppern haben. Jedenfalls nichts bezüglich des boot.targets
                            • MartinP
                              MartinP @Thomas Braun last edited by
                              Habe die Variante mit dem Reboot gewählt, denn man weiß "jeder boot tut gut"
                              Das Einzige war, dass der iobroker-MQTT-Adapter dem Zigbee2mqtt Server für den Zigbee gesteuerten Strahler in der Garagenauffahrt während des Hochfahrens des iobroker ein "Mach Aus" geschickt hat.
                              Mein Sohn hat daraufhin geschimpft wie ein Rohrspatz, weil er gerade einen Zahnriemen am Auto wechselt, und das Licht braucht 😉
                              Gibt es wohl ein wenig Fummelei, um das zu stabilisieren ...
                                Das ist aber dann dein Bier, die Skripte reboot sicher zu machen. Ich hatte das auch in einem Skript, das lief bei jedem Adapter-Neustart durch. Ich glaube da hat mir @paul53 geholfen.
                                  hahne last edited by
                                  Moin , habe das ganze mal versucht. Beim Ersten ausführen von "iob fix" konnte ich nichts auswählen. Also weder konnte ich einen neuen Nutzer anlegen noch das mit dem " Boot Target". Beim 2ten Durchlauf konnte ich dann beide Optionen auswählen.
                                  Nun habe ich mir einen neuen Benutzer über "iob fix" anlegen lassen , nun ist das Problem das wenn ich von dort "iob fix" ausführen möchte er nach der Passwort Eingabe für sudo folgendes Meldet:
                                  hahne@ioBroker:~$ iob fix
                                  [sudo] Passwort für hahne:
                                  bash: /home/iobroker/.fix.sh: Keine Berechtigung
                                  Passwörter habe ich auch geändert, keine besserung.
                                  Oder habe ich irgendwas nicht mitbekommen?
                                    Thomas Braun Most Active @hahne last edited by Thomas Braun
                                    @hahne
                                    ls -la /home/
                                    ls -la /home/iobroker/.fix.sh
                                    sagt?
                                    • MartinP
                                      MartinP @Thomas Braun last edited by MartinP
                                      Es wird etwas offtopic - habe da jetzt so weit verfolgt, dass das ein Problem zwischen Lidl-Fluter und Zigbee2mqtt Server ist.
                                      Das liegt eigentlich derzeit "Lose" herum (Schuko-Stecker mit Kabel für Tests angeschlossen), und wird nur bei Bedarf irgendwo angeschlossen, wo etwas Zusatz-Licht gebraucht wird.
                                      Beim Einstecken geht der Strahler an, MELDET DAS ABER NICHT, das war der Zustand, als der iobroker LXC neu gestartet wurde.
                                      Habe da gerade nachgestellt, als ich den Strahler von der Fensterbank der Garagenenfahrt abgebaut, und im Arbeitszimmer wieder aufgebaut habe.
                                      Für den zigbee2mqtt Server ist der Fluter aktuell aus (Schalters recht neben "Status"):
                                      Das steht im Logging
                                      22:05 Eingesteckt - Fluter ging von alleine an
                                      22:13 Schalter bei zigbee2mqtt im Dashboard einmal Ein- und wieder Ausgeschaltet -> Fluter ging aus
                                      info 2024-10-22 22:05:39z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lidl Fluter', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.4599,"y":0.4106},"color_mode":"color_temp","color_temp":370,"last_seen":"2024-10-22T22:05:39+02:00","linkquality":191,"state":"OFF"}'
                                      info 2024-10-22 22:13:34z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lidl Fluter', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.4599,"y":0.4106},"color_mode":"color_temp","color_temp":370,"last_seen":"2024-10-22T22:13:34+02:00","linkquality":190,"state":"OFF"}'
                                      info 2024-10-22 22:13:34z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lidl Fluter', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.4599,"y":0.4106},"color_mode":"color_temp","color_temp":370,"last_seen":"2024-10-22T22:13:34+02:00","linkquality":190,"state":"ON"}'
                                      info 2024-10-22 22:13:36z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lidl Fluter', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.4599,"y":0.4106},"color_mode":"color_temp","color_temp":370,"last_seen":"2024-10-22T22:13:36+02:00","linkquality":190,"state":"ON"}'
                                      info 2024-10-22 22:13:36z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lidl Fluter', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.4599,"y":0.4106},"color_mode":"color_temp","color_temp":370,"last_seen":"2024-10-22T22:13:36+02:00","linkquality":190,"state":"OFF"}'
                                      Meine These ist, dass die Datenpunkte zwischen iobroker und zigbee2mqtt Server ein wenig "durchgerüttelt" wurden, als der Iobroker LXC durchgestartet wurde, da wurden wahrscheinlich die Datenpunkte einmal nach außen abgefeuert ...
                                        @martinp
                                        Ja, ist komplett OT. Bitte eigenen Thread eröffnen.
                                          hahne @Thomas Braun last edited by
                                          hahne@ioBroker:~$ ls -la /home/
                                          insgesamt 16
                                          drwxr-xr-x  4 root     root     4096 22. Okt 10:11 .
                                          drwxr-xr-x 18 root     root     4096  4. Okt 17:46 ..
                                          drwxr-xr-x  2 hahne    hahne    4096 22. Okt 10:13 hahne
                                          drwx------  5 iobroker iobroker 4096 22. Okt 10:08 iobroker
                                          ls: Zugriff auf '/home/iobroker/.fix.sh' nicht möglich: Keine Berechtigung
                                          hahne@ioBroker:~$
                                            @hahne
                                            sudo -u iobroker chmod 750 /home/iobroker/
                                            81.1k
                                            202
                                            37663
