    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    • U66
      U66 @MCU last edited by
      @mcu
        MCU @U66 last edited by
        @u66 bei vis-DP musst du auch VIS auswählen.
        U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • U66
          @mcu
          stimmt 😿 Danke
          Das scheint es gewesen zu sein.
          komme erst nachher zum testen.
          was mir noch im Script auffiel
            @u66 Hab zurzeit kein System zur Verfügung, schaue es mir Mitte der Woche mal an.
            • U66
              @mcu
              Danke für Deine Hilfe
              schönen Sonntag noch 👍
                MCU @U66 last edited by MCU
                @u66 Hab es mir doch angeschaut.
                Ein DP ist falsch angegeben worden, da wurde statt And and eingegeben.
                Bitte korrigieren
                dp = tibberDP + '.htmlTodayAndTomorrow';
                in diesem Bereich
                in der Funktion async function createHtmlFile(name) {
                if(name == 'both'){
                        file = 'today_tomorrow';
                • U66
                  U66 @MCU last edited by U66
                  @mcu
                  Alles erledigt SUPER
                  • U66
                    U66 @U66 last edited by U66
                    Eine Frage hätt ich dennoch
                    Das Diagramm hat sich jetzt
                    links auf einen Wert von 0,53 cent geändert
                    so das die Balken wieder kleiner geworden sind. Geht das automatisch ?
                    oder kann ich das beeinflussen.
                      @u66 Der Wert ist abhängig vom Max, warum der jetzt bei 0,53 liegt müsste man prüfen.
                      • U66
                        @mcu
                        Hi
                        noch mal eine Frage
                        Ich hab das Vis mit der today.html in den Energiefluss Adapter eingebunden.
                        Aktualisiert sich das Script selbst ? oder wird das im Vis eingestellt.
                        hatte jetzt immer mal die gleichen Daten wie am Vortag.
                        Nach dem ich das Script neu gestartet hatte waren die neuen Daten da.
                          @u66 Die Dateien für VIS sollten automatisch aktualisiert werden, wenn neue Daten vom Adapter kommen.
                          Einträge im LOG?
                          Wird stündlich neu gesetzt.
                          • U66
                            @mcu
                            Leider bin ich noch nicht weiter gekommen und das script will sich nicht erneuern.
                            wenn ich es händisch neu starte geht alles.
                            mfg
                              @u66 Zeile ~112 bitte console.log einfügen wie unten beschrieben. Dann morgen im Log schauen ob es angezeigt wurde
                              let scheduleId ;
                              if(getState(tibberHighlightColorDarkDP).val){
                                  scheduleId = schedule('00 * * * *', () => {
                                      console.log('Neue Daten einlesen');
                                      getTibberData(dpArray);
                              • U66
                                @mcu
                                ok danke wird getestet
                                edit :@mcu
                                ich war ja noch mit der Version tibberHTML v1.0.30 unterwegs.
                                da gab es
                                let scheduleId ;
                                noch gar nicht im Script.
                                hab jetzt erst mal auf v1.0.24 erneuert...........
                                  der-eine last edited by
                                  jsonTable alexaHoerspiel
                                  @MCU
                                  Ich habe heute Nacht alles eingerichtet, kann es aber erst testen, wenn ich wieder zu Hause bin. Es sieht auf jeden Fall schon mal großartig aus! Vielen Dank nochmal, genau so hatte ich es mir vorgestellt.
                                  Für die Auswahl bei Alexa habe ich oben ein Dropdown-Menü erstellt. Wie hättest Du dir vorgestellt, wie man die Alexa zur Wiedergabe auswählt?
                                  Mir sind noch zwei Hörspiele eingefallen, die bisher nicht eingetragen sind: „Pippi Langstrumpf“ und „Wir Kinder aus Bullerbü“.
                                  Könntest Du mir vielleicht sagen, worauf ich achten muss, wenn ich die Cover selbst heraussuchen möchte, damit ich Dich damit nicht jedes Mal belästigen muss?
                                  M D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    MCU @der-eine last edited by MCU
                                    @der-eine „Pippi Langstrumpf“ und „Wir Kinder aus Bullerbü“. - Hab ich ergänzt.
                                    Man muss die AlexaID zurückgeben, oder die States vom DP nutzen.
                                    Wie beschrieben, kann man grundsätzlich jeden http(s)-Link hinzufügen, den man dort sehen möchte. Es wird nur bei den gehörten Epsioden das zugehörige Image genutzt. Dies wird von Amazon in den Alexa-Objekten mitgegeben.
                                      der-eine @MCU last edited by der-eine
                                      @mcu ok super danke Dir.
                                      Wenn ich den Datenpunkt auswähle bekomme ich im Dropdown nur an und aus zur Auswahl. Im Datenpunkt unter Objekte sind aber die Alexas aufgeführt.
                                      Ok alles klar.
                                        @der-eine Die states vom DP müssen in die Anzeigevariante eingetragen werden.
                                          @mcu das hab ich schon gemacht wusste aber nicht das das der richtige Weg ist. 😂 Danke!
                                            @mcu jetzt bräuchte ich doch nochmal Hilfe.
                                            Wenn ich über den Datenpunkt die Alexa auswähle, schreibt iobroker z.B. "Küche(Seriennummer)"
                                            Mach ich es über das Jarvis Dropdown
                                            Egal ob nur Küche oder Küche incl Seriennummer wird dieser Wert nicht erkannt.
                                            Die Anzeigevariante von der AlexaId sieht wie folgt aus.
                                            Hast Du ne Ahnung woran das liegen kann?
                                            81.1k
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            207183
