    4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
    • bahnuhr
      Bitte mal Rückinfo, ob der Adapter bei anderen noch läuft.
        tombox @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr Kann ich nicht nachvollziehen v0.1.5 geht bei mir
        bahnuhr Albert K 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
          @tombox
          Und was soll ich jetzt machen?
          Bekomme o.g. Fehlermeldung und die Instanz bleibt gelb.
          • bahnuhr
            @tombox
            habs gefunden.
            Hatte bei Bosch singlekeyid aktiviert. Und damit ging es dann nicht mehr.
            Wieder ausgechaltet und der Adapter läuft wieder.
            • bahnuhr
              @tombox
              In den Objekten habe ich 20 trips drin.
              In der flow app auf dem Handy sind 26 trips ersichtlich.
              Kann man das irgendwo einstellen, dass alle trips übertragen werden ?
              mfg
              Dieter
                @bahnuhr 0.1.7 hat eine Einstellung dafür
                bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • bahnuhr
                  @tombox
                  Danke für die schnelle Überarbeitung.
                  • Albert K
                    Albert K @tombox last edited by
                    @tombox
                    habe gerade 0.1.7 installiert und der läuft.
                    Bin gerade mal wieder super frustriert. Da wird Software für eBikes entwickelt und geworben und in den Himmel gelobt und dann kann man nicht mal den Akku Zustand auslesen 😞
                    Was denken sich die Leute bloß? Trotz allem Hightech Schnick Schnack muss ich eine Eieruhr stellen und dann zum eBike hin gehen um den Ladezustand zu checken wenn ich batterieschonend nur bis 80% laden will. Ich fass es nicht.
                    In der eBike Connect App wird der Lade Zustand zwar angezeigt, aber nur wenn ich mit Bluetooth verbunden bin (ansonsten der letzte Akku Stand).
                    Wenn das dann wenigstens auch auf der eBike Connect Website angezeigt würde!! Dann könnte man den Wert ja wohl irgendwie parsen, aber nein, nichts davon zu sehen. Nur in der App. Und da hab ich keine Ahnung wie man da rankommen kann 😞
                    Bei meinem alten eBike konnte ich wenigstens den Akku Stand mit der Ladeleistung des Chargers einigermaßen verknüpfen und dann bei 60%, 80%, 100% per Skript abschalten. Da geht mit dem Bosch Charger nicht mehr.
                    Sorry, ich weiß dass Du nichts machen kannst wenn das API das nicht hergibt. Ist also keinerlei Kritik an Deinen Anstrengungen. Ich bin ja froh dass es Entwickler gibt die sich solcher Themen annehmen.
                    Also trotz meinem Gejammer, vielen Dank für den Adapter!! 👍 👍 👍
                      ratte-rizzo last edited by
                      Genialer Adapter! Tausend Dank dafür!
                      Klar, Akkustand wäre cool zu haben, aber wenn der nicht in der API drin ist, muss man halt Bosch mit Steinen bewerfen und nicht den Programmierer hier 🙃
                      Einen Wunsch hätte ich noch: Kann man das Intervall Datenabfrage noch ändern, indem man die Cron Schreibweise verwendet? So kann man die Abfrage dann nämlich auch idealerweise nur ein Mal am Tag zu einer festen Uhrzeit machen...
                      Dank & Gruß
                      Daniel
                        matzefro @ratte-rizzo last edited by
                        Bei mir will der Adapter 0.1.7 nicht laufen.
                        Ich versuche mein neues Bike im iobroker anzuzeigen aber nach dem Login im "Silly"Trace kommt:
                        2024-10-22 18:29:24.622 - error: bosch-ebike.0 (148497) AggregateError
                        2024-10-22 18:29:24.622 - error: bosch-ebike.0 (148497) Could not extract form data
                        hat das auch jemand gehabt und ggf eine Lösung?
                        Was kann ich versuchen?
                        Danke für jeden Tipp. 🙂
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                          @tombox
                          Seit heute im log:
                          bosch-ebike.0
                          2024-11-23 19:10:42.624	error	{"error":"invalid_request","error_description":"Missing parameter: code"}
                          bosch-ebike.0
                          2024-11-23 19:10:42.624	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                          V0.1.7
                          Instanz ist gelb.
                          issue habe ich erstellt.
                          https://github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike/issues/27
                          • bahnuhr
                            @tombox
                            Seit heute im log:
                            host.iobroker
                            2024-12-21 09:59:25.788	error	instance system.adapter.bosch-ebike.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            host.iobroker
                            2024-12-21 09:59:25.788	error	Caught by controller[1]: at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                            host.iobroker
                            2024-12-21 09:59:25.788	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            host.iobroker
                            2024-12-21 09:59:25.788	error	Caught by controller[1]: at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:198:65)
                            host.iobroker
                            2024-12-21 09:59:25.788	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                            host.iobroker
                            2024-12-21 09:59:25.788	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            bosch-ebike.0
                            2024-12-21 09:59:25.208	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            bosch-ebike.0
                            2024-12-21 09:59:25.208	info	terminating
                            bosch-ebike.0
                            2024-12-21 09:59:25.198	error	Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                            bosch-ebike.0
                            2024-12-21 09:59:25.198	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split') at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:198:65) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                            bosch-ebike.0
                            2024-12-21 09:59:25.196	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                            bosch-ebike.0
                            2024-12-21 09:59:25.196	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            bosch-ebike.0
                            2024-12-21 09:59:24.175	info	Login to eBike flow
                            V0.1.7
                            Instanz ist rot.
                            https://github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike/issues/28
                            • bahnuhr
                              ebike flow
                              Funktioniert der Adapter bei euch noch ?
                              • bahnuhr
                                Auch mit der 0.1.9 bekomme ich noch error:
                                host.iobroker
                                2024-12-30 10:22:28.476	error	instance system.adapter.bosch-ebike.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                host.iobroker
                                2024-12-30 10:22:28.476	error	Caught by controller[1]: at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                                host.iobroker
                                2024-12-30 10:22:28.476	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                host.iobroker
                                2024-12-30 10:22:28.476	error	Caught by controller[1]: at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:204:65)
                                host.iobroker
                                2024-12-30 10:22:28.476	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                                host.iobroker
                                2024-12-30 10:22:28.475	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                bosch-ebike.0
                                2024-12-30 10:22:27.893	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                bosch-ebike.0
                                2024-12-30 10:22:27.892	info	terminating
                                bosch-ebike.0
                                2024-12-30 10:22:27.883	error	Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                                bosch-ebike.0
                                2024-12-30 10:22:27.883	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split') at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:204:65) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                                bosch-ebike.0
                                2024-12-30 10:22:27.881	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                                bosch-ebike.0
                                2024-12-30 10:22:27.880	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                bosch-ebike.0
                                2024-12-30 10:22:27.150	info	Login to eBike flow
                                B T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  bommel_030 @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr
                                  Bei mir lief er einwandfrei. Nach deinem Post hab ich neu gestartet, seitdem den gleichen Fehler 😞
                                    @bahnuhr @bommel_030
                                    bitte die GitHub Version testen
                                    bahnuhr B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      @tombox
                                      Habe von github installiert.
                                      Im log kommt dann:
                                      bosch-ebike.0
                                      2025-01-03 14:46:01.590	error	Please set captcha in the instance settings
                                      Dann probiert die Instanz zu öffnen.
                                      Unten erscheint dann:
                                      file "jsonConfig.json: Not exist
                                      Bitte nochmal schauen. Danke.
                                        @bahnuhr ich musste was umstellen
                                        entweder man löscht die Instanz und erzeugt sie neu
                                        oder man löscht in
                                        "adminUI": {
                                          "config": "json"
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by bahnuhr
                                          @tombox sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                                          oder man löscht in
                                          Super, Danke.
                                          Das löschen hat geklappt und die Instanz öffnet sich wieder.
                                            reini84 last edited by
                                            läuft die 0.1.11 bei euch?
                                            Captcha erstellt aber dennoch Fehler im Log
                                            178
                                            32338
