    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      Kippe @froest last edited by
      Hallo
      Ich habe mal eine Frage zum Adapter Reolink. Habe die Reolink E1 Outdoor Kamera
      Ich habe mir den Adapter in der Version 1.1.2 gezogen und installiert. Habe meine Daten in den Adapter eingetragen und es ist auch alles Grün. In den Objekten habe ich nun alle Daten drin.
      Wie und was muss ich jetzt machen, um die Kamera in ioBroker zu sehen und zu steuern? Welches Widget usw?
      • Merlin123
        Merlin123 last edited by
        Bei meiner RLC-510WA bekomme ich folgenden Fehler:
        reolink.1
        2024-10-19 14:12:31.262	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
        reolink.1
        2024-10-19 14:12:31.170	debug	camMdStateInfo 200: [{"cmd":"GetDevInfo","code":1,"error":{"detail":"invalid user","rspCode":-27}}]
        reolink.1
        2024-10-19 14:12:30.133	debug	getDevinfo
        reolink.1
        2024-10-19 14:12:30.023	info	Current IP: 192.168.1.30
        reolink.1
        2024-10-19 14:12:30.022	info	Reolink adapter has started
        reolink.1
        2024-10-19 14:12:30.013	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
        Ich habe extra nochmal einen neuen User angelegt, der sogar Admin Rechte hat....
        Wieso kommt dann ein invalid User?
        • Merlin123
          Merlin123 @Kippe last edited by
          @kippe Was genau willst Du in der VIS? Das Bild? Da musst Du direkt die Streaming URL der Kamera nehmen und anzeigen lassen.
            Kippe @Merlin123 last edited by Kippe
            @merlin123
            Ja ich möchte das Bild in der Vis anzeigen lassen. Hast du mal den url Aufbau, und welches Widget muss ich nehmen ?
              Kippe @Kippe last edited by Kippe
              @kippe
              Die Freigaben in den Reolink Einstellungen sind alle gemacht
              • Merlin123
                @kippe die URL sieht so aus:
                rtsp://user:passwort@192.168.1.63:554/h264Preview_01_main
                user/passwort hast Du in der Kamera vergeben, die IP ist die der Kamera.
                Das Problem ist, dass du in der VIS keinen RTSP Stream direkt anzeigen kannst (ich kenne zumindest keine Möglichkeit). Deswegen musst Du den in einen html kompatiblen Stream wandeln. Ich mache das mit go2rtc
                  Hallo
                  Ich habe mir jetzt unter Proxmox go2rtc Installiert. Ich brauche jetzt nur noch die url für die Reolink Kamera e1 Outdoor? Live Stream
                  • Merlin123
                    @kippe nimm mal die, die ich oben gepostet habe, mit der IP Deiner Kamera.
                      @merlin123
                      Ich bekomme einfach kein Bild
                        @kippe
                        So jetzt habe ich es endlich hinbekommen 😛
                        Es lag an dem Passwort der Reolink Kamera.
                        Ich hatte da Sonderzeichen mit eingebaut, die mir beim Stream zum Verhängnis geworden sind.
                        Hat mir knappe 3 Stunden Kopfzerbrechen gekostet hat.
                          chuck2941 last edited by
                          Ich bekomme bei meinen beiden Kameras jetzt auch diese Meldung, Adapter ist immer auf gelb.
                          Ich verwende zwei E1 Outdoor Pro.
                          Merlin123 V C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Merlin123
                            Merlin123 @chuck2941 last edited by
                            @chuck2941 Hab ich auch. Keine Ahnung was die Ursache ist 😞
                            • MSalmi
                              MSalmi last edited by
                              Genauso bei mir ... allerdings nur einmalig nach Restart IoBroker.
                              • V
                                vikk88 @chuck2941 last edited by
                                @chuck2941 ich habe im Adapter mein Passwort nochmal neu eingegeben und den Adapter neu gestartet. Danach ging es
                                C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  chuck2941 @vikk88 last edited by
                                  @vikk88 ok, werde ich heute Nachmittag auch mal versuchen.
                                    @vikk88 Das klappt leider bei mir nicht.
                                      chuck2941 @chuck2941 last edited by
                                      @chuck2941 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                      Gibt es dazu schon was neues?
                                        mading last edited by
                                        Bietet die Reolink API auch die Möglichkeit, per iob Datenpunkt zu erkennen, ob eine Person/ Tier etc. erkannt wurde? Ich möchte eine Reolink Dome cam an meiner Haustüre montieren und über die Erkennung den Vis View wechseln bzw. mir ein Video schicken können (rtsp können die Reolink ja).
                                        • David G.
                                          David G. @mading last edited by
                                          @mading
                                          Ja, das klappt.
                                          Solange es die Cam unterstützt.
                                            bishop @chuck2941 last edited by
                                            @chuck2941
                                            leg mal ein Benutzer für IoBroker an mit einem Passwort das keine Sonderzeichen beinhaltet.
                                            Dann sollte es kein error mehr geben.
                                            1.0k
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448151
