    4. Test Adapter Schedule-Switcher
      Lucky_ESA Developer Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
      @lucky_esa
      Schriftfarbe eines deaktivierten Wochentages keine Funktion.
      Danke. Habe den Fehler korrigiert und auf GIT geladen.
        @lucky_esa
        beim klick auf ein Widget kann das Widget nicht ausgewählt werden.
        Denke es hat mit dem Fehler Widget not found, waiting zu tun?
        Du musst wohl erst ein Widget selektieren. Es scheint aber bei dir ein anderer Fehler vorhanden zu sein was nichts mit dem Adapter zu tun hat (der react error).
        Dass das Widget nicht gefunden wird ist normal. Das ist eine Standard Funktion die das Widget dann automatisch nach 100ms neu lädt.
          Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
          bitte aktuell nicht mehr von GIT laden und auf das Release 0.0.2 warten. Es ist gerne gesehen die Instanz Settings zu ändern. Habe dieses bereits fertig aber das bedeutet auch, dass der Adapter deinstalliert werden muss und danch wieder neu installieren. Da bis dato nur 2 User den Adapter geladen haben, sollte dieser Umstand kein Problem sein.
          Edit:
          So wird dann die neue Instanz Einstellung aussehen.
          Gruß//Lucky
          sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            sigi234 Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa
            Ausweis ist ein unglücklicher Name.
              @lucky_esa
              Das habe ich bereits korrigiert aber noch nicht aktualisiert 😧
              Es fehlen auch die false Daten unter Status....Habe ich noch nicht korrigiert.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Lucky_ESA last edited by
                @lucky_esa sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
                dann ist ja gut, dass ich ihn noch nicht installiert habe. Wollte ich soeben machen. 😉
                  Lucky_ESA Developer Most Active @Negalein last edited by
                  @negalein
                  Hatte überlegt die Instanz Settings per Adapter zu korrigieren aber hier passt das Verhältnis 2 User zu 4 Stunden arbeit nicht 😁
                  Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    bis wann schätzt du, gibt es die 0.0.2?
                      @lucky_esa
                      Hallo, kannst du eine History pro Trigger einbauen?
                      Also Trigger XY wurde am Dienstag den 23.10.24 um 10:15 Uhr ausgelöst
                        Lucky_ESA Developer Most Active @Negalein last edited by Lucky_ESA
                        @negalein
                        jetzt 😀
                        @sigi234 Habe diese hinzugefügt aber funktioniert noch nicht so wie ich will (siehe Anleitung - Instanz Einstellung und Beispiel Historie)
                        Puh, das war aber jetzt viel Arbeit....
                        EDIT:
                        Achja, wer den Adapter installiert hatte muss in den Instanz Einstellungen die Anzahl der Objekte kurz hinzufügen und speichern.
                        Für die Historie müssen die Trigger einmal gelöscht werden und dann wieder neu anlegen.
                        Gruß//Lucky
                        Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        • Negalein
                          @lucky_esa
                          hab ihn nun auch installiert.
                          wollte zur Readme, aber beim ? kommt ein 404.
                          Als nächstes, ich kann nichts ausfüllen.
                          weder bei Name, noch bei Objekt-ID
                          Oder versteh ich die Konfig/Bedienung falsch?
                            @negalein In der Instanz Settings kann man nur neu Objekte hinzufügen aber nicht editieren. Ging bei der alten aber auch nicht. Das mit dem ? muss ich mal schauen.
                            Edit: Bitte auch den Adapter aktiv lassen und nicht deaktivieren.
                            Edit2: Eigentlich müsste es bei dir so aussehen:
                            Gruß//Lucky
                            Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              hatte ich nur ganz kurz in der Anfangsphase. Schon zu lange aus. 😉
                              Ah ok. Ich will zB 5 Geräte steuern, leg ich mir Objekte im Adapter an, schmeiß 5 Widgets in VIS und stell erst dort das zu steuernde Gerät, usw. ein?
                              sowieso
                              Nö, hab ja den Adapter gestartet.
                              So, Widget läuft. 🙂
                              • warum ist hier alles in Englisch? ioB ist auf Deutsch.
                              • bei + für condition tut sich nichts. Oder kommen die Bedingungen nicht bei jedem Trigger?
                              • kann der Name vom State (hier hue.0.Wohnzimmer.level) ausgebledet werden?
                              • Negalein
                                @lucky_esa
                                gerade im Log gesehn
                                schedule-switcher.0 2024-10-22 23:20:48.181	error	Message service change-view-dataId not initialized
                                schedule-switcher.0 2024-10-22 23:20:24.832	error	Message service change-view-dataId not initialized
                                schedule-switcher.0 2024-10-22 23:05:12.162	error	Message service change-view-dataId not initialized
                                schedule-switcher.0 2024-10-22 23:04:46.200	error	Message service change-view-dataId not initialized
                                schedule-switcher.0 2024-10-22 23:04:45.331	error	Message service change-view-dataId not initialized
                                schedule-switcher.0 2024-10-22 23:04:36.762	error	Message service change-view-dataId not initialized
                                schedule-switcher.0 2024-10-22 23:04:33.994	error	Message service change-view-dataId not initialized
                                schedule-switcher.0 2024-10-22 23:04:31.427	error	Message service change-view-dataId not initialized
                                schedule-switcher.0 2024-10-22 23:02:48.254	error	Message service change-view-dataId not initialized
                                schedule-switcher.0 2024-10-22 23:01:02.050	error	Cannot find view "system"
                                schedule-switcher.0 2024-10-22 23:01:02.050	error	Error: Cannot find view "system" at ObjectsInRedisClient._getObjectView (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3513:19) at async Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3554:37)
                                schedule-switcher.0 2024-10-22 23:01:02.049	error	unhandled promise rejection: Cannot find view "system"
                                schedule-switcher.0 2024-10-22 23:01:02.049	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                schedule-switcher.0 2024-10-22 23:01:02.048	error	Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                                  @negalein Vielen Dank. change-view-dataId hatte ich vergessen. Habe es gerade auf GIT geladen.
                                  Welchen admin und js-contoller nutzt du und mit welchem System bist du unterwegs?
                                  Gruß//Lucky
                                    @negalein
                                    sowieso
                                    Das darf so nicht aussehen. Wie sieht es jetzt aus?
                                    Kannst du in deinem Browser in die Console schauen?
                                    Die Bedingunegn müssen in den Einstellung vom Widget erst angelegt werden (wenn man diese benötigt)
                                    In den Einstellungen vom Widget unter Anzeigen des geschaltenen States
                                    Gruß//Lucky
                                    • Negalein
                                      Fehler ist weg.
                                      Admin: 7.2.6
                                      JS-Controller: 6.0.11
                                      System Ubuntu 22.04
                                      • Negalein
                                        10.0.1.202-1729664198362.log
                                        Ah, ok.
                                        gefunden 🙂
                                        steht bei mir als showID
                                          @lucky_esa
                                          Hallo, soll ich den Adapter deinstallieren oder drüber?
                                            @lucky_esa
                                            drüber. Du musst dann nur die Trigger editieren oder neu anlegen. Nicht das Widget...
                                            In der Instanz Einstellung die Anzahl anlegen (+ Zeichen) wie viele Objekte du unter onoff hast.
                                            89
                                            9476
