    4. Issue auf Github? Ikea TischLuftreiniger gibt falschen Wert
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @haselchen last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @haselchen
      Ja, der State des Datenpunktes ist Read-only, aber das Objekt sebst doch nicht.
      • haselchen
        haselchen Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        Kollege @arteck hat bestimmt die Lösung parat 😎
          Die Frage ist doch wer da einen Wert von -1 in den State schreibt.
          Ein Wert von -1 bei pm2,5 ist doch absoluter Blödsinn.
          Natürlich kann man Fehlerkosmetik betreiben und das Min auf -1 setzen.
          Das wird bei einem Adapteruüdate o.ä. allerdings wieder überschrieben.
          Sollte der Starkvind selber duesen Schwachsinn liefern, sollte man prüfen, ob
          a) das in der Ikea App auch so ist, oder
          b) irgendwas im Zigbee Adapter ein falscher Wert übermittelt wird
          und jeweils entsprechende Maßnahmen ergreifen.
          @Dave83
          bitte den Threadtitel anpassen!
            dimaiv @Dave83 last edited by
            @dave83
            Hast du das Hier gelesen und verstanden?
              Dave83 @haselchen last edited by
              @haselchen said in Ikea:
              Issue auf Github melden.
              Edit : und schreibe bitte einen vernünftigen,aussagekräftigen Titel als Überschrift!
              Wo genau? Hast du ein Link für mich?
              Ich hab den Titel hier geändert.
              Ich lass das nun mit -1 als minimum laufen. mal schauen ob es dann wieder kommt. Aber den Fehelr müssten doch alle mit ioBroker und dem Ikea Tisch haben. Da bin ich doch nicht der erste.
              • haselchen
                haselchen Most Active @Dave83 last edited by
                @dave83
                Hast Dir mal den Post von @Homoran angesehen?
                Ich denke, er kann zu dem Thema gut helfen.
                  Dave83 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Issue auf Github? Ikea TischLuftreiniger gibt falschen Wert:
                  @dave83
                  Zeig bitte einen Screenshot von dem geänderten Minimum.
                  Das habe ich gemacht. Kann es sein, dass es wirklich wieder überschrieben wird?
                  So habe ich es gelassen:
                  Es wird von alleine wieder auf 0 gestellt udn das Protokoll ist dann wieder voll.
                  • O
                    @dave83
                    Tja, das ist nicht so leicht zu sagen. Nachdem, was du berichtest, wohl schon. Aber normalerweise wird das Objekt nur einmal erstellt, und dann nur der State geändert. Du kannst mit dem kleinen, roten x das Minimum komplett löschen. Versuche das mal. Ansonsten ist der Hinweis, dass es sich dabei nur um Kosmetik handelt, natürlich richtig. Grundsätzlich muss das im Adapter oder sonst wo gefixt werden.
                    • Finn G.
                      Finn G. last edited by Finn G.
                      Ich hab es nun gemeldet, weil es auch bei mir so ist. Es spammt einem das Protokoll voll. Vorerst hilft nur den "Min" Wert wirklich zu löschen. Warum -1 da eingetragen wird, macht aber auch keinen Sinn. Eventuell haben sich die Entwickler was dabei gedacht.
                      Link: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2249
                      PaulEins created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                      closed Ikea Tabletop air purifier STARKVIND -1 less then min 0 #2249
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Finn G. last edited by
                        @finn-g sagte in Issue auf Github? Ikea TischLuftreiniger gibt falschen Wert:
                        Die -1 werden vom Gerät gemeldet - der Adapter greift da nicht ein.
                        A.
                        938
