    4. Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?
      mane444 last edited by
      Hi, ich nutze Zigbee:
      2 Eurotronics Spirit seit ca 2 Jahren
      1 Eurotronics Comet seit ca 2 Wochen
      1 Aqara SRTS-A01
      1 SEA801-Zigbee
      1 Siterwell GS361A-H04
      Am besten bin ich mit den Eurotronics zufrieden. Diese liefern auch den Stellwert vom Ventil.
      Ich steuere bei denen die Solltemperatur nach Zeitprogramm im IOB.
      MartinP E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @mane444 last edited by
        @mane444 sagte in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
        Wäre ja toll, wenn das die Eurotronics Comet DECT auch machen würden ....
          Esmax666 @mane444 last edited by
          @mane444 said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
          Was ist der Unterschied zwischen den beiden Modellen? Es gab auch ein Zwave-Modell, aber ich habe keinen Unterschied gesehen.
          Das Problem mit der Spirit bei mir liegt daran das wenn die Batterien schnell leer sind, sie den Heizkörper voll aufdreht... nicht so gut wenn man am Wochenende nicht zu Hause ist.
          https://www.voelkner.de/products/6233769/Eurotronic-700226-Comet-Z-Wave-Funk-Heizkoerperthermostat-elektronisch.html
          M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            mane444 @Esmax666 last edited by
            @esmax666 Das Aussehen unterscheidet sich. Ob sich an der Technik was geändert hat kann ich nicht sagen. Beide Geräte werden im Zigbee Adapter als Eurotronic SPZB0001 erkannt und angelegt. Es ist nur kein Spirit mehr lieferbar, deshalb das Comet.
              paul53 @Esmax666 last edited by paul53
              @esmax666 sagte: Zwave-Modell, aber ich habe keinen Unterschied gesehen.
              Das Spirit hat einen Stellmodus, bei dem die Ventilstellung von außen vorgegeben werden kann.
              Siehe hier
                Esmax666 @paul53 last edited by
                @paul53 naja das Zwave wa nie so verbreitet in Europa, aber ich glaube man muss jetzt kämpfen um etwas zwave zu kaufen 😕
                • D4vE
                  D4vE @Esmax666 last edited by D4vE
                  @esmax666 sagte in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                  Hallo,🤙
                  Welche Art von Thermostat haben Sie für Ihre Heizkörper? Ich habe 4-5 Heizkörper mit Eurotronics ZWave-Thermostaten, ich wollte die gleichen für 4 weitere Heizkörper nehmen, aber es sieht so aus, als ob der Hersteller die Produktion stoppt.
                  Auf amazon findet man nur noch die Figaro.
                  Ist jeder auf Wifi und/oder Zigbee Lösung umgestiegen?
                  Ich wollte nämlich gerade eine 2,4-GHz-Lösung vermeiden.
                  Danke 🙂
                  8x SONOFF Smart Heizkörperthermostat TRVZB läuft super! (zigbee)
                  D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @paul53 said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                    Ventilstellung
                    ah ok ich dachte das war eher immer dabei mit Eurotronics
                    Sind die neuen Zwave-Komponenten mit dem Z Wave-Adapter kompatibel?
                    weil die neuen Komponenten manchmal Besonderheiten haben, die ein Update des Adapters erfordern, aber es gibt schon lange keine Updates mehr für den Adapter.
                      Esmax666 @Homoran last edited by
                      @homoran said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                      Homematic ist nicht WLAN!
                      sondern 868MHz, mit allen Vorteilen
                      ach so sorry da habe ich nicht gesehen 😄
                      Was sind die vorteile zum vergleich mit Zwave ?
                      ich habe jetzt gerade gesehen das Fritzbox 7690 auch jetzt Zigbee nativ kann, ich denke das wird den Zigbee statt des Wave boosten.
                        Esmax666 @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe wie lange halten die Akku ?
                        Die 302 laufen mit WLAN verbindungen oder ?
                        Warum wolltest du lieber FRITZ!DECT 301/302 statt ZWave oder Zigbee nehmen ? ich habe oft feedback gelesen das die DECT 301/ ohne ende akku verbrauchen 😄
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @Esmax666 last edited by
                          Nein. Warum heißen die wohl
                          FRITZ!DECT301/302
                            tirreg @Esmax666 last edited by
                            Hier mal was ganz "oldschool": FHT8V 😊
                            Die laufen hier seit 18 Jahren. Vom Hersteller lange abgekündigt. Werden bei mir direkt über einen CUL angesteuert.
                            Es gibt meiner Meinung nach bislang keinen Antrieb, der schöner und unauffälliger aussieht. (weil abgewinkelt)
                              warp735 @tirreg last edited by
                              @tirreg sagte in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                              FHT8V
                              Ich hab wegen dem abgewinkelten die HmIP-eTRV-C-2. Batterien halten gefühlt ewig und da wir überall Raumthermostate haben, brauchen wir auch kein Display.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Esmax666 last edited by
                                • 868MHz liegt eben nicht im WLAN/Zigbee 2.4 GHz Bereich
                                  • dadurch weniger Störungen
                                • 868MHz hat eine bessere Durchdringung durch massive Bauteile als 2.4 GHz
                                  • (2.4 GHz WLAN kommt auch besser durch als 5GHz)
                                • Durch eigene Zentrale kommuniziert das System nicht über das (überlastete) WLAN
                                paul53 E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  paul53 @Homoran last edited by paul53
                                  Z-Wave funkt auch auf 868 MHz.
                                  Als Vorteil von HomeMatic sehe ich die bessere Verfügbarkeit in Deutschland.
                                    Esmax666 @Homoran last edited by Esmax666
                                    achtung ich rede von Zwave 🙂
                                      @paul53 aber homematic hat kein mesh wie zwave oder?
                                        jein!
                                        ich weiss auch nicht ob das nötig ist.
                                        Ein Routing über HmIP Geräte ist jedoch bei bestimmten Geräten möglich.
                                        (Energie-messsteckdosen/-Schaltaktoren knnen als Router konfiguriert werden, ggf. mittlerweile auch weiteres)
                                        ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • ubecker
                                          ubecker @Homoran last edited by
                                          und das funktioniert hervorragend. Ich habe überall dort wo schlechte RSSI Werte waren im Raum davor einen Steckdosenschalter, den als Router konfiguriert.
                                            darkblu @D4vE last edited by
                                            @d4ve said in Was habt ihr als Thermostat Hardware zuhause ?:
                                            Sorry fürs OT, welchen Zigbee Stick verwendest du ?
                                            Funktionieren die mittlerweile mit dem Conbee 2 ?
                                            lobomau D4vE 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            110
                                            16248
