    4. Test Adapter Schedule-Switcher
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      hab ihn nun auch installiert.
      wollte zur Readme, aber beim ? kommt ein 404.
      Als nächstes, ich kann nichts ausfüllen.
      weder bei Name, noch bei Objekt-ID
      Oder versteh ich die Konfig/Bedienung falsch?
        Lucky_ESA Developer Most Active @Negalein last edited by Lucky_ESA
        @negalein In der Instanz Settings kann man nur neu Objekte hinzufügen aber nicht editieren. Ging bei der alten aber auch nicht. Das mit dem ? muss ich mal schauen.
        Edit: Bitte auch den Adapter aktiv lassen und nicht deaktivieren.
        Edit2: Eigentlich müsste es bei dir so aussehen:
        Gruß//Lucky
        Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          @lucky_esa sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
          hatte ich nur ganz kurz in der Anfangsphase. Schon zu lange aus. 😉
          Ah ok. Ich will zB 5 Geräte steuern, leg ich mir Objekte im Adapter an, schmeiß 5 Widgets in VIS und stell erst dort das zu steuernde Gerät, usw. ein?
          sowieso
          Nö, hab ja den Adapter gestartet.
          So, Widget läuft. 🙂
          • warum ist hier alles in Englisch? ioB ist auf Deutsch.
          • bei + für condition tut sich nichts. Oder kommen die Bedingungen nicht bei jedem Trigger?
          • kann der Name vom State (hier hue.0.Wohnzimmer.level) ausgebledet werden?
          • Negalein
            @lucky_esa
            gerade im Log gesehn
            schedule-switcher.0 2024-10-22 23:20:48.181	error	Message service change-view-dataId not initialized
            schedule-switcher.0 2024-10-22 23:20:24.832	error	Message service change-view-dataId not initialized
            schedule-switcher.0 2024-10-22 23:05:12.162	error	Message service change-view-dataId not initialized
            schedule-switcher.0 2024-10-22 23:04:46.200	error	Message service change-view-dataId not initialized
            schedule-switcher.0 2024-10-22 23:04:45.331	error	Message service change-view-dataId not initialized
            schedule-switcher.0 2024-10-22 23:04:36.762	error	Message service change-view-dataId not initialized
            schedule-switcher.0 2024-10-22 23:04:33.994	error	Message service change-view-dataId not initialized
            schedule-switcher.0 2024-10-22 23:04:31.427	error	Message service change-view-dataId not initialized
            schedule-switcher.0 2024-10-22 23:02:48.254	error	Message service change-view-dataId not initialized
            schedule-switcher.0 2024-10-22 23:01:02.050	error	Cannot find view "system"
            schedule-switcher.0 2024-10-22 23:01:02.050	error	Error: Cannot find view "system" at ObjectsInRedisClient._getObjectView (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3513:19) at async Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3554:37)
            schedule-switcher.0 2024-10-22 23:01:02.049	error	unhandled promise rejection: Cannot find view "system"
            schedule-switcher.0 2024-10-22 23:01:02.049	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            schedule-switcher.0 2024-10-22 23:01:02.048	error	Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
              @negalein Vielen Dank. change-view-dataId hatte ich vergessen. Habe es gerade auf GIT geladen.
              Welchen admin und js-contoller nutzt du und mit welchem System bist du unterwegs?
              Gruß//Lucky
                @negalein
                sowieso
                Das darf so nicht aussehen. Wie sieht es jetzt aus?
                Kannst du in deinem Browser in die Console schauen?
                Die Bedingunegn müssen in den Einstellung vom Widget erst angelegt werden (wenn man diese benötigt)
                In den Einstellungen vom Widget unter Anzeigen des geschaltenen States
                Gruß//Lucky
                • Negalein
                  Fehler ist weg.
                  Admin: 7.2.6
                  JS-Controller: 6.0.11
                  System Ubuntu 22.04
                  • Negalein
                    10.0.1.202-1729664198362.log
                    Ah, ok.
                    gefunden 🙂
                    steht bei mir als showID
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by
                      @lucky_esa
                      Hallo, soll ich den Adapter deinstallieren oder drüber?
                        Lucky_ESA Developer Most Active @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
                        @lucky_esa
                        drüber. Du musst dann nur die Trigger editieren oder neu anlegen. Nicht das Widget...
                        In der Instanz Einstellung die Anzahl anlegen (+ Zeichen) wie viele Objekte du unter onoff hast.
                          Da kann ich nichts ändern steht schon da?
                            @sigi234 Es wäre besser beide zu löschen und dann neu anzulegen.
                            @Negalein Auf GIT funktioniert nun auch Translate bei VIS1.
                            Habe nun bei mir im Live System aktualisiert. Es waren dann alle 21 States weg. Musste die 21 neu anlegen und dann den Backup.json neu unter Objekte importiert.
                            History sollte nun funktionieren und bei Astro Trigger wird die Schaltzeit im Trigger angezeigt. Das funktioniert aber nicht zuverlässig.
                            Gruß//Lucky
                            • Negalein
                              Danke, nun ist alles in deutsch.
                              Musste ihn zuerst löschen und dann wieder neu.
                              PS:
                              das funktioniert bei mir nicht. Muss ihn immer über benutzerdefiniert laden.
                              Bei Git scheint er auch danach nicht auf.
                              Adapter zum ersten Mal von GIT laden:
                              Danach Updates von GIT laden:
                                @negalein Es ist eigentlich egal aber der Adapter sollte bei GIT zu sehen sein.
                                Komisch...aber egal.. Bei VIS1 muss ich nach dem Update unter Adapter bei VIS neu downloaden, sonst werden Änderungen nicht übernommen (bei dev-server).
                                Gruß//Lucky
                                • Negalein
                                  Ahh, da kann ich lange nach Schedule suchen. 😂
                                  Ok, ich hab nur beim Schedule-Switcher den Upload gemacht.
                                    @negalein
                                    So sollte es auch eigentlich sein. Warum das nicht ohne download auf meinen dev-server funktioniert entzieht sich meine Kenntnis. Man muss auch nicht alles wissen.
                                    Gruß//Lucky
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active last edited by
                                      Zwischenfrage:
                                      Kann ich den Schedule-Switcher parallel zum time-Switcher installieren?
                                      Mir geht es darum ob die beiden sich gegenseitig stören,
                                      übernommen werden muss nichts / wird idealerweise nichts.
                                      Ich würde dann parallel arbeiten und alles Stück für Stück umstellen
                                        Lucky_ESA Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                                        @bananajoe sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
                                        Zwischenfrage:
                                        Wenn du parallel aufbaust verwendest du ja die selben Zeiten. Bedeutet du Triggerst dann States doppelt womit kein Adapter umgehen kann. Wenn du andere States verwendest, ist das kein Problem.
                                        Gruß//Lucky
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @Lucky_ESA last edited by
                                          Zwischenfrage:
                                          Gruß//Lucky
                                          naja, ich wollte das schon bei deinen Adapter neu einrichten und dann auf dem bisherigen deaktivieren ...
                                            @bananajoe
                                            Das wäre kein Problem
                                            89
                                            9455
