    4. js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository
    • Feuersturm
      Feuersturm @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 ich hab den fixer kurz vorher ausprobiert um den neuen Stand zu testen bzgl. root, multiuser.target etc.
      Dann warte ich Mal auf eine neue Version
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Feuersturm last edited by
        @feuersturm Fixer ist aktualisiert, bei mir läuft es wieder nach Ausführen des neuen Fixers
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @foxriver76 last edited by
          @foxriver76 Ja, nach dem Start des aktuellen Fixers funktioniert das Update. Danke!
            DLehmann @foxriver76 last edited by
            @foxriver76
            Leider noch nicht. Der Fehler sieht jetzt aber anders aus. Eine Umstellung erfolgt aber nicht. iobroker ist gestoppt und der neue iob fix lief auch erfolgreich drüber.
            dirk@iobroker:~$ iob setup custom
            Current configuration:
            - Objects database:
              - Type: jsonl
              - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9000
            - Data Directory: ../../iobroker-data/
            Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]: r
            When Objects and Files are stored in a Redis database please consider the following:
            1. All data will be stored in RAM, make sure to have enough free RAM available!
            2. Make sure to check Redis persistence options to make sure a Redis problem will not cause data loss!
            3. The Redis persistence files can get big, make sure not to use an SD card to store them.
            Host / Unix Socket of objects DB(redis), default[127.0.0.1]:
            Port of objects DB(redis), default[6379]:
            Do you use a TLS connection for your "objects" redis-server? [y/N]:
            Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [redis]:
            Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]:
            Port of states DB (redis), default[6379]:
            Do you use a TLS connection for your "states" redis-server? [y/N]:
            Host name of this machine [iobroker]:
            Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "S") you are about to edit. For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]: m
            Important: Using redis for the Objects database is only supported
            with js-controller 2.0 or higher!
            When your system consists of multiple hosts please make sure to have
            js-controller 2.0 or higher installed on ALL hosts *before* continuing!
            Important #2: If you already did the migration on an other host
            please *do not* migrate again! This can destroy your system!
            Important #3: The process will migrate all files that were officially
            uploaded into the ioBroker system. If you have manually copied files into
            iobroker-data/files/... into own directories then these files will NOT be
            migrated! Make sure all files are in adapter directories inside the files
            directory!
            Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "redis/redis" [y/N]: y
            Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
            Connecting to previous DB "jsonl/jsonl"...
            Creating backup ...
            This can take some time ... please be patient!
            host.iobroker 15138 objects saved
            host.iobroker 12349 states saved
            host.iobroker Validating backup ...
            host.iobroker The backup is valid!
            Backup created: /opt/iobroker/backups/2024_10_22-17_58_59_backupiobroker-migration.tar.gz
            updating conf/iobroker.json
            Connecting to new DB "redis/redis" (can take up to 20s) ...
             Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
            Restore backup ...
            host.iobroker Cannot find extracted file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json" or "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/config.json"
            Error happened during restore. Exit-Code: 26
            restoring conf/iobroker.json
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active last edited by
              Noch ein Issue?
              Siehe https://forum.iobroker.net/post/1212105 und folgende...
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @Dr. Bakterius last edited by foxriver76
                @dr-bakterius kann der controller nix tun aktuell da der update Prozess via systemd als Root laufen muss, vermute ich dass es daher kommt.
                Mach gerne mal ein issue für „irgendwann“
                • Dr. Bakterius
                  @foxriver76 Das bedeutet, dass nach jedem Contoller-Update ein iob fix notwendig ist? War das vor v7 auch schon so? Da muss man erst recht wieder auf die Console und den ioBroker stoppen. Wo ist dann der Nutzen für ein Update über die UI? 🤔
                  • foxriver76
                    @dr-bakterius ja seit es UI update gibt es lief technisch immer als root! Das Problem war bislang nicht bekannt, ich konnte es allerdings gestern Abend etwas umständlich lösen. https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/pull/2950
                    foxriver76 created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                    closed [fix]: UI upgrade now runs as the same user as the js-controller #2950
                    Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Diginix
                      Diginix @foxriver76 last edited by
                      @foxriver76 Ich habe schon Monate kein iob fix gemacht und konnte von v6 auf v7 und mit UI von 7.0.0 auf 7.0.1. Da bleiben bei mir Fragen offen warum bei mit etwas funktioniert, was nicht funktionieren dürfte.
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @Diginix last edited by
                        @diginix Weil du ewig kein Fix gemacht hast genau deswegen ging es. Stell dir 3 Versuionen des Fixers vor
                        alt (war ok)
                        version bis gestern (hats kaputt gemacht)
                        version seit gestern (wieder ok)
                        Wenn du zuletzt Stand alt ausgeführt hattest all good!
                        • Diginix
                          Diginix @foxriver76 last edited by Diginix
                          @foxriver76 Ok, das relativiert aber
                          @dr-bakterius sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository:
                          Dem ist ja dann doch nicht so. Ich mach einfach weiterhin keinen und es funzt?
                          foxriver76 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • foxriver76
                            @diginix Grundsätzlich ist nicht zwingend die Funktionalität eingeschränkt wenn manche der node_modules Folder root gehören, ich denke die meisten User (99.9x %) haben durch das UI Update nie Probleme gehabt.
                            • foxriver76
                              Und wie gesat ab voraussichtlich 7.0.2 läuft das Update dann auch nur noch als User https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/pull/2950
                              Was dann die Rechte nicht mehr ändern sollte bei Update von 7.0.2 (sobald sie kommt) auf eine Folgeversion (wann auch immer eine kommt)
                                Thomas Braun Most Active @Diginix last edited by
                                @diginix
                                Das Upgrade via GUI hat nur eine kurze Zeit nicht funktioniert.
                                Über die Kommandozeile ging es z. B. immer.
                                Issue entdeckt, gefixt, alles gut.
                                • Diginix
                                  Dann mach ich das 7.0.2 Update ohne vorherigen Fix im webUI und danach lasse ich mal wieder iob fix laufen. Dann sollte nichts schlechter und manches ggf. korrigiert werden.
                                  • Dr. Bakterius
                                    @diginix Den Fix kannst du auch vorher schon ausführen, denn die Probleme sind behoben.
                                    • Diginix
                                      Diginix @Dr. Bakterius last edited by
                                      @dr-bakterius Trau mich nicht. 😜
                                      Never touch...
                                        @diginix sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository:
                                        Never touch...
                                        Dann würde ich aber auch keine Beta-Versionen testen wollen, an deiner Stelle.
                                        • Diginix
                                          Diginix @Thomas Braun last edited by Diginix
                                          @thomas-braun Fahre seit Jahren mit beta Repo produktiv und bin noch nie wirklich auf die Fresse geflogen. Bzw. wusste ich mir zu helfen um die Kuh vom Eis zu bekommen falls mal was klemmte.
                                          Aber das heißt ja nicht dass ich alles blind mitnehme wenn keine Notwendigkeit besteht. Der iob fix kann warten bis nach dem nächsten js-controller Update. Ich mag auch gern mal paar Tage up-/runtime vom System und den Instanzen.
                                          --genug OT--
                                            @diginix
                                            Das Wesen von Beta-Testing ist es aber gerade, das dort viel häufiger Änderungen und Updates erforderlich sind. Es soll ja getestet werden. Wenn sich der Code stabilisiert wandert es zu Stable rüber. Da sind dann Änderungen wesentlich seltener.
                                            Und testen ergibt auch nur gegen den aktuellen Code Sinn, denn der soll ja getestet werden. Die Adapter müssen also alle konsistent auf aktuellem Stand sein.
                                            backup beta dynamic notifications js-controller lucy test
                                            28
                                            146
                                            24859
