js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository
@dr-bakterius kann der controller nix tun aktuell da der update Prozess via systemd als Root laufen muss, vermute ich dass es daher kommt.
Mach gerne mal ein issue für „irgendwann“
@foxriver76 Das bedeutet, dass nach jedem Contoller-Update ein iob fix notwendig ist? War das vor v7 auch schon so? Da muss man erst recht wieder auf die Console und den ioBroker stoppen. Wo ist dann der Nutzen für ein Update über die UI?
@dr-bakterius ja seit es UI update gibt es lief technisch immer als root! Das Problem war bislang nicht bekannt, ich konnte es allerdings gestern Abend etwas umständlich lösen. https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/pull/2950
@foxriver76 Ich habe schon Monate kein iob fix gemacht und konnte von v6 auf v7 und mit UI von 7.0.0 auf 7.0.1. Da bleiben bei mir Fragen offen warum bei mit etwas funktioniert, was nicht funktionieren dürfte.
@diginix Weil du ewig kein Fix gemacht hast genau deswegen ging es. Stell dir 3 Versuionen des Fixers vor
alt (war ok)
version bis gestern (hats kaputt gemacht)
version seit gestern (wieder ok)Wenn du zuletzt Stand alt ausgeführt hattest all good!
@foxriver76 Ok, das relativiert aber
@dr-bakterius sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository:
Dem ist ja dann doch nicht so. Ich mach einfach weiterhin keinen und es funzt?
@diginix Grundsätzlich ist nicht zwingend die Funktionalität eingeschränkt wenn manche der node_modules Folder root gehören, ich denke die meisten User (99.9x %) haben durch das UI Update nie Probleme gehabt.
Und wie gesat ab voraussichtlich 7.0.2 läuft das Update dann auch nur noch als User https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/pull/2950
Was dann die Rechte nicht mehr ändern sollte bei Update von 7.0.2 (sobald sie kommt) auf eine Folgeversion (wann auch immer eine kommt)
Das Upgrade via GUI hat nur eine kurze Zeit nicht funktioniert.
Über die Kommandozeile ging es z. B. immer.
Issue entdeckt, gefixt, alles gut. -
Dann mach ich das 7.0.2 Update ohne vorherigen Fix im webUI und danach lasse ich mal wieder iob fix laufen. Dann sollte nichts schlechter und manches ggf. korrigiert werden.
@diginix Den Fix kannst du auch vorher schon ausführen, denn die Probleme sind behoben.
@dr-bakterius Trau mich nicht.
Never touch... -
@diginix sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository:
Never touch...
Dann würde ich aber auch keine Beta-Versionen testen wollen, an deiner Stelle.
@thomas-braun Fahre seit Jahren mit beta Repo produktiv und bin noch nie wirklich auf die Fresse geflogen. Bzw. wusste ich mir zu helfen um die Kuh vom Eis zu bekommen falls mal was klemmte.
Aber das heißt ja nicht dass ich alles blind mitnehme wenn keine Notwendigkeit besteht. Der iob fix kann warten bis nach dem nächsten js-controller Update. Ich mag auch gern mal paar Tage up-/runtime vom System und den Instanzen.
--genug OT-- -
Das Wesen von Beta-Testing ist es aber gerade, das dort viel häufiger Änderungen und Updates erforderlich sind. Es soll ja getestet werden. Wenn sich der Code stabilisiert wandert es zu Stable rüber. Da sind dann Änderungen wesentlich seltener.
Und testen ergibt auch nur gegen den aktuellen Code Sinn, denn der soll ja getestet werden. Die Adapter müssen also alle konsistent auf aktuellem Stand sein.
@thomas-braun Das mache ich doch auch. Sonst wäre ich doch nicht auf controller 7.0.1 inkl aller >40 Adapter aus beta in aktueller Ver. Es ging mir eher um das Fixer Skript. Das führe ich nur aus falls es offensichtlich ist und hier klang kurz mit das wäre ab sofort bei jedem controller Update nötig.
Dann hast du nicht ordentlich gelesen oder verstanden. Mit v.7.0.2 soll das behoben sein. Wenn du also bereits v7 installiert hast, sitzt du schon auf dem Problem und der Fixer löst es.
@dr-bakterius Das heißt obwohl ich weder mit der Installation von 7.0.0 noch mit 7.0.1 irgendwelche, mir sichtbare, Probleme habe muss ich „iob fix“ ausführen? Bevor ich auf 7.0.2 gehe?
@dr-bakterius Naja allerdings auch nur wenn er den "kaputten" Fixer mal ausgeführt hat. Wenn das UI Update auf 7.0.1 geklappt hat wird es ohne Aufrufen eines Fixers auch auf 7.0.2 klappen^^
Wird jetzt allerdings bissl OT - Philosophiefrage, im Endeffekt sorgt der neue Fixer mindestens dafür dass viele iobroker Kommandos nicht mehr als root ausgeführt werden können, bzw nur mit speziellem Flag, was im Endeffekt auch gut so ist, uns nur jetzt temporär hier auf die Füße gefallen ist, weshalb eine andere Fixer Version nachkam die Ausnahmen für
start/stop/statusKommandos macht. In ferner Zukunft werden die Ausnahmen villt nicht mehr gebraucht, zumindest nicht mehr vom UI Upgrade Prozess aber aktuell müssen (möchten) wir abwärts kompatibel bleiben.
Nope. Du hast nicht alles gelesen. Bei mir klappt alles und ich sitze auch auf keinem mir unbekannten Prob, aber das hat ja @foxriver76 gerade schon erläutert.
