    3. Off Topic
    4. Anzeige ob Auto passend steht
    • Latzi
      Latzi @Negalein last edited by
      @negalein
      Ultraschallsensor https://tasmota.github.io/docs/HC-SR04/ vielleicht?
      • mcm1957
        mcm1957 @Markus 7 last edited by
        @markus-7 said in Anzeige ob Auto passend steht:
        @negalein
        Servus, das ist jetzt zwar meilenweit weg von smarter Technik, aber ich habe mir zwei Kunststoffleisten auf den Boden gedübelt, sodass ich beim Überrollen merke, wann ich stehen bleiben muss. 4a3b9f8d-4168-4434-b2e9-be3b10ef9547-image.png
        Sinnvolle Idee. Und ziemlich betriebssicher 🙂
        • OliverIO
          OliverIO @Markus 7 last edited by
          @markus-7
          Ich würde eher so etwas wählen. Brauch keine Batterie. Direktes Force Feedback.
          Wer doch mehr Smart Lösung haben möchte, erfordert allerdings sicherlich noch zusätzliches basteln und programmieren, eventuell bringt es auch jemand anders noch mal auf irgendeine Idee.
          https://how2electronics.com/esp32-cam-based-object-detection-identification-with-opencv/
          Mit so einer Lösung könnte man die exakte Position ermitteln und Smart auswertbar machen.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Markus 7 last edited by
            @markus-7 sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
            leider nicht möglich, wegen Platz nach hinten. Ok, könnte die Leiste weiter vorne montieren, so dass man mit den Hinterrädern darüber fahren muss, aber dann ist die Leiste wieder der Unterflurbühne im Weg.
            • Negalein
              gefunden hab ich zB solche Teile.
              https://www.facebook.com/watch/?v=5052638664801379
              • BananaJoe
                Ich würde so etwas nehmen, spätestens die Metallvariante ist "sicher"
                Alternativ: Rückfahrsensoren am Fahrzeug anbauen? Oder sogar eine Rückfahrkamera?
                Alternativ 2: so einen Endschalter:
                Kann man auch an die Decke bauen, den Hebel frei positionieren (also vom Winkel her) und bei bedarf verlängern (kleines Stäbchen z.B.),
                Und wenn es kontakt hat lässt du eine Hupe, Sirene oder sonstige Disko loslegen
                • David G.
                  Finde es gerade nicht, aber genau das wurde hier schonmal besprochen.
                  Das war sogar mit Ampel, die einem anzeigt was noch geht (grün/gelb/rot).
                  EDIT
                  https://forum.iobroker.net/topic/64322/park-ampel/
                  Allerdings mit Basteln ^^.
                  EDIT 2
                    Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
                    @david-g sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
                    das bringt alles nichts, wenn @negalein rückwärts in die Garage fährt und wissen will ab wann das Tor zerstörungsfrei vor seinem Bus schließt.
                    Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Latzi
                      Latzi @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
                      naja, wenn der Bus immer gleich lange ist, kann man vom Heck schon auf die Frontposition rechnen 😉
                      Homoran Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Latzi last edited by
                        @latzi sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
                        ...und die Kontrollleuchte im freien vor die Garage setzen, damit man sie gut sieht?
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Latzi last edited by
                          ist nicht so einfach.
                          Hinterm Bus steht ein alter VW Käfer. Damit das Tor zugeht, bleiben zwischen Käfer und Bus max. 5-10 cm.
                          Dann hat das Tor vorne ca. 5 cm Spielraum.
                          Und nein, Käfer kann nicht weg! 😉
                          • David G.
                            Warum?
                            Wenn der Sensor seine 2,3 was auch immer cm misst, weiß man bescheid.
                            Die Signalisierung kann man sich ja wo auch immer hinbasteln.
                            Schwieriger wird es eher des esp schon zu positionieren. Am Käfer will man den nicht festschrauben.
                            Wobei man da was gebastelt bekommen würde.
                            EDIT
                            Hab aber gerade eine andere Idee.
                            Bei Hmip falls vorhanden, gibt es ja die Kontaktschnittstslle.
                            Wenn man sich eine Art Schalter baut auf den man drauf Rollen kann mit dem Reifen löst diese aus.
                            Bekommt man aber bestimmt auch mit einem esp hin. Bei der hmip Variante braucht man nur keine Steckdose.
                            Alternativ kann man einen Zigbeetaster umbauen.
                            Oder ganz ohne smarte Geschichten. Nur einen Druckempfindlichdn Schalter mit einer Birne etc.
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Negalein last edited by
                              @negalein
                              Ein motorisiertes Tor sollte am Besten immer mit Lichtschranke (streng genommen mit 2) und Kontaktleiste gesichert sein. Da sollte auch eine Doppelgarage nicht stören. Entweder über beide Tor sichern oder zw den Toen nen Reflektor anbringen.
                              das löst aber nicht das Problem dass du auf 5cm an den Käfer ran musst.
                              was ev auch ginge wär ne Kamera an def Decke u ein Bildschirm beim Tor damit du knapp an den Käfer ranfahreb kannst. Allerdings würd ich so ein System dann gleich in den Bus einbauen
                              • BananaJoe
                                So etwas an die Stoßstange vom Käfer hängen, der hat doch noch richtige aus Metall:
                                Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
                                  https://youtu.be/LBzzj8WemOo
                                  BananaJoe Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @Negalein last edited by
                                    @negalein sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
                                    Funktioniert doch perfekt! Nur die Höhe muss passen
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @Negalein last edited by Samson71
                                      @negalein
                                      Im Zweifel ganz analog mit 2 "Schwellen". Richtig platziert und auf dem Boden fixiert hat man am ersten Hindernis die Info, dass man am Stopper angelangt ist und wenn man darüber hinweg ist, hat man dann eine relativ gesicherte "Parkposition", aus der man dann auch nicht sofort wieder vor rollt, wenn man den Fuß von der Bremse nimmt. Kostet pro Stück keine 10 EUR.
                                      Negalein David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Samson71 last edited by
                                        @samson71 sagte in Anzeige ob Auto passend steht:
                                        wird wohl sowas werden.
                                        Leider ist alles andere entweder mit viel Bastelaufwand, oder als Fertiglösung nur Schrott.
                                        • David G.
                                          David G. @Samson71 last edited by
                                          @samson71
                                          https://amzn.eu/d/ekcQRki
                                          • Albert K
                                            Albert K @Negalein last edited by
                                            @negalein
                                            Hightech: Lidar Entfernungssensor mit einem ESP32 auswerten und damit einen LED Ring entfernungsabhängig ansteuern.
                                            Lowtech: Bus korrekt parken, direkt hinter jedes Hinterrad eine Garten Beton Platte legen, die Position auch mit Kreide markieren falls sich die Platten mal verschieben. Wenn man beim rückwärts reinfahren den Widerstand der Platten spürt , Stopp.
                                            Wenn der Käfer raus muss kann der auch ohne Probleme über die Beton Platten fahren.
                                            Ich hab fast alle Komponenten für die Hightech Variante, die LowTech Variante funktioniert aber schon seit über 10 Jahren problemlos.
                                            33
                                            3415
