    4. Bild versand
    Bild versand
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @J_Paul last edited by BananaJoe
      @j_paul sagte in Bild versand:
      @totocotonio
      Es liegt am Bild (danke fürs zu schicken) und damit ist es egal, auf welche Weise du es abholst.
      Wenn man dein Bild in Paint ohne etwas zu ändern unter anderem Namen speicherst, dann lässt es sich über Telegram verschicken. Beide haben 640x480, 96dpi, beide unkomprimiert, das Original hat ca. 40 kB, die Kopie 70 kB. Versuch mal ob du bei den Einstellungen beim Octoprint was erreichen kannst.
      Als Workaround (Pfuschen):
      • ImageMagick nachinstallieren auf der ioBroker Maschine (Befehle für Debian gemäß https://linuxcapable.com/how-to-install-imagemagick-on-debian-linux/)
      sudo apt install libpng-dev libjpeg-dev libtiff-dev
      sudo apt install imagemagick
      und dann ein exec in das execwelches den Befehl convert aufruft und das Bild umwandelt, so etwas wie
      Man könnte auch die Auflösung oder Qualität ändern (statt das Format)
      totocotonio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @MartinP last edited by
        @martinp sagte in Bild versand:
        wie pingelig ist das get bzgl Zertifikaten...
        Wird validiert. Die Validierung deaktivieren geht aktuell nur per JavaScript und ist in Blockly nicht umgesetzt.
        • totocotonio
          totocotonio @J_Paul last edited by
          @j_paul
          Danke Jörg.
          • totocotonio
            totocotonio @haus-automatisierung last edited by totocotonio
            Danke Mathias für den Hinweis.
            Geht leider auch nicht.
            • totocotonio
              totocotonio @BananaJoe last edited by
              @bananajoe
              Das wäre eine Möglichkeit.
              Ich fange jetzt erst einmal damit an, was bei Octoprint passiert ist.
              Es hat ja immer funktioniert. Da muss also was mit dem Bild passiert sein.
              Ich gebe auf jeden Fall Rückmeldung
              • MartinP
                MartinP @haus-automatisierung last edited by MartinP
                @haus-automatisierung Danke - eine Ausrede, da vorerst nicht aufzuräumen 😉
                Der Snapshot kommt direkt von einer Reolink-Kamera... vielleicht kann man sich da ja einen Workaround mit eigenem DNS (oder schlichtweg einer hosts-Datei) und einer URL passend zum Zertifikat basteln ...
                Sind aber aktuell schon zwei Reolink-Kameras ...
                Habe mal das Zertifikat der beiden Kameras unter die Lupe genommen
                C:\> certutil -dump certificate.pem
                X.509-Zertifikat:
                Version: 1
                Seriennummer: 01
                Signaturalgorithmus:
                    Algorithmus Objekt-ID: 1.2.840.113549.1.1.11 sha256RSA
                    Algorithmusparameter:
                    05 00
                Aussteller:
                    E=CERTIFICATE@CERTIFICATE.com
                    CN=CERTIFICATE
                    OU=CERTIFICATE
                    O=CERTIFICATE
                    L=SZ
                    S=GD
                    C=CN
                  Namenshash (sha1): 8c30e4da4a81d52b835743fc261edeb26b0ac4da
                  Namenshash (md5): 606efb5bd531bd73d791f6522a1d22f9
                 Nicht vor: 12.05.2023 11:36
                 Nicht nach: 07.05.2043 11:36
                Antragsteller:
                    CN=CERTIFICATE
                    OU=CERTIFICATE
                    O=CERTIFICATE
                    L=SZ
                    S=GD
                    C=CN
                Öffentlicher Schlüssel-Algorithmus:
                    Algorithmus Objekt-ID: 1.2.840.113549.1.1.1 RSA (RSA_SIGN)
                    05 00
                Länge des öffentlichen Schlüssels: 2048 Bits
                Öffentlicher Schlüssel: Nicht verwendete Bits = 0
                    0000  30 82 01 0a 02 82 01 01  00 bb 7a 3c d7 3c 95 40
                    0010  70 80 a0 44 98 fb 77 03  1c ef 02 5c 0f af 99 b0
                    0020  61 08 0d b0 a9 d0 14 38  e7 2b 95 08 04 74 85 61
                    0030  f7 28 ee 37 00 79 c7 cf  81 a9 b8 0d ec 46 e7 be
                    0040  a6 ba 15 2c 2b a9 0e fa  38 23 f4 51 ca 3a f6 4b
                    0050  c5 eb 3e 43 ff 11 04 e9  bc a9 f2 1f 2a 22 1e 08
                    0060  c8 d6 5b 90 e8 23 62 bc  a3 ab bd bc 8c 29 f0 21
                    0070  4c 03 bd 17 94 56 ca db  b2 34 af 45 19 54 89 18
                    0080  14 27 4e 13 a0 f4 03 2a  9a 74 0a 99 d3 c2 3e 14
                    0090  ca 23 66 1e 43 1c 4a ce  e7 e8 31 75 2c 96 6a df
                    00a0  97 fb 09 b5 63 25 fa 3e  02 27 0d 4b 0e 41 d3 e6
                    00b0  86 47 1c 57 00 74 00 45  3e 8e c7 74 a2 8e e3 dd
                    00c0  fa 13 5b e3 f2 29 d0 d2  fc da 4d 74 70 aa 28 82
                    00d0  d0 32 a0 b6 9e c1 83 58  f8 63 37 e7 eb 49 2f 00
                    00e0  31 cd 30 a8 33 4b 5b 61  3d b6 4c af 91 31 97 7b
                    00f0  a6 d4 1e e5 7a d5 6e 3f  f0 80 7e f2 e8 7e 68 bd
                    0100  95 16 54 7d c8 68 50 1d  65 02 03 01 00 01
                Zertifikaterweiterungen: 0
                    05 00
                Signatur: Nicht verwendete Bits=0
                    0000  bb 27 8d c1 d2 1f 21 56  0d 61 1e 36 be 9f 70 cc
                    0010  49 de 94 37 1a 47 7f 2f  0f 3d ce fa 80 73 ce 94
                    0020  4b e3 4c d7 4d 02 e6 7e  74 22 1e cb 07 af 94 ae
                    0030  5d 49 a2 de 91 c6 17 f6  7a cb ee 8d 30 32 0c 5d
                    0040  f9 5a 64 8d 79 1b 2b a4  28 99 f9 3c 1b 1c 7e 16
                    0050  25 88 5e 7b fc dd b5 d6  c3 16 cd 20 a3 65 f3 0f
                    0060  a2 36 a3 6a eb 74 29 dc  4f fa d7 a4 6e 6d c9 9d
                    0070  9f f2 0f 1d c5 2e 5e 2e  37 b3 f0 e0 37 ca f0 f7
                    0080  99 d8 47 7d 65 d9 9a 8c  c4 3a e6 df 97 81 3a 80
                    0090  ad 10 23 2c 76 94 d3 7f  36 6b f2 09 68 3a bb a7
                    00a0  04 a1 fd 4d 51 e2 c6 d8  13 86 ae 9a ad 13 47 9d
                    00b0  4f 1f 9f 4e 52 05 b0 72  7a e8 de 29 6d 05 9f 9d
                    00c0  c8 bc 0a 90 37 d8 fd 62  9e 79 b0 14 b8 95 ff 0e
                    00d0  15 c6 d7 5c 42 58 9b 7b  43 20 c3 9d b0 63 d4 3d
                    00e0  7b 54 aa 6f ef 2c dd 92  65 52 65 84 9b b6 62 03
                    00f0  6f f8 e2 7b 5e 5c be 21  d3 f2 9a e3 86 31 05 5e
                Mögliches Stammzertifikat: Antragsteller stimmt mit dem Aussteller überein, die Signaturüberprüfung ist jedoch fehlgeschlagen: c000a000
                Schlüssel-ID-Hash(rfc-sha1): 03adbc8bcb86603f51966ab575bdfbe5162cb2a0
                Schlüssel-ID-Hash(sha1): 34685c10923c3cb37b0016727a0f4bfae4cbb2db
                Schlüssel-ID-Hash(bcrypt-sha1): dc23c04a86d3756a28aa64f336b64015f70c58fd
                Schlüssel-ID-Hash(bcrypt-sha256): bacb41f8b26978c5f38972d5afb1466eef577d27e854e8e620c81a2d8a53986f
                Schlüssel-ID-Hash(md5): e5ed45bb65c078a13444b98762ed3a21
                Schlüssel-ID-Hash(sha256): b8354843a3f64e5bc705b9df0c7b0d8bc645d4bbdcb48d340be4f176cda11ae7
                Schlüssel-ID-Hash(pin-sha256): pnwMqh30qaq4iVkysVTZ2xU0g1YrOA5vTUVL9Tbf3MU=
                Schlüssel-ID-Hash(pin-sha256-hex): a67c0caa1df4a9aab8895932b154d9db153483562b380e6f4d454bf536dfdcc5
                Zertifikathash(md5): 759c6764d15b1eac3d2e97a564c540c9
                Zertifikathash(sha1): c3611265dde2ff12aec1494b16882aa10624038e
                Zertifikathash(sha256): d0f5937fdf67bb73f342b5abd108bc33843ee55af3641a48a83c453a7b884d40
                Signaturhash: c4e34e8e50e2547b235d99146660b2d60429ac351e7ae7533b98de8069f47d44
                CertUtil: -dump-Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
                Da wird man wohl wenig Glück haben, sich eine Fake-URL in seine hosts - datei zu basteln ...
                Habe es mal versucht
                die certificate.pem Datei mit dem Broweser heruntergeladen, und auf den iobroker Linux LXC geschoben:
                martin@iobroker-test-sicher:/usr/local/share/ca-certificates$ mv reolink.pem reolink.crt
                martin@iobroker-test-sicher:/usr/local/share/ca-certificates$ sudo mv reolink.pem reolink.crt
                martin@iobroker-test-sicher:/usr/local/share/ca-certificates$ ls
                reolink.crt
                martin@iobroker-test-sicher:/usr/local/share/ca-certificates$ cd ..
                martin@iobroker-test-sicher:/usr/local/share$ bash update-ca-certificates
                bash: update-ca-certificates: No such file or directory
                martin@iobroker-test-sicher:/usr/local/share$ sudo update-ca-certificates
                Updating certificates in /etc/ssl/certs...
                rehash: warning: skipping ca-certificates.crt,it does not contain exactly one certificate or CRL
                1 added, 0 removed; done.
                Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
                done.
                Hilft aber erstmal nicht ...
                martin@iobroker-test-sicher:/usr/local/share$ wget 'https://192.168.2.190/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=Martin&passwordxxxxxxxxxxxxxxx&width=640&height=480'
                --2024-10-22 13:38:38--  https://192.168.2.190/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=Martin&password=xxxxxxxxxxxxxx&width=640&height=480
                Connecting to 192.168.2.190:443... connected.
                The certificate's owner does not match hostname '192.168.2.190'
                jetzt mit hosts Einträgen
                192.168.2.190 garage.CERTIFICATE garage.CERTIFICATE.cn garage.CERTIFICATE.com garage.CERTIFICATE.CERTIFICATE
                nichts funktioniert
                martin@iobroker-test-sicher:~$ wget --verbose 'https://garage.CERTIFICATE#/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&userq=Martin&password=xxxxxxxxxxxxxxxx!&width=640&height=480'
                --2024-10-22 14:01:37--  https://garage.certificate/
                Resolving garage.certificate (garage.certificate)... 192.168.2.190
                Connecting to garage.certificate (garage.certificate)|192.168.2.190|:443... connected.
                The certificate's owner does not match hostname 'garage.certificate'
                martin@iobroker-test-sicher:~$ wget --verbose 'https://garage.CERTIFICATE.com#/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&userq=Martin&passwordxxxxxxxxxxxxxxxx!&width=640&height=480'
                --2024-10-22 14:01:49--  https://garage.certificate.com/
                Resolving garage.certificate.com (garage.certificate.com)... 192.168.2.190
                Connecting to garage.certificate.com (garage.certificate.com)|192.168.2.190|:443... connected.
                The certificate's owner does not match hostname 'garage.certificate.com'
                martin@iobroker-test-sicher:~$ wget --verbose 'https://garage.CERTIFICATE.cn#/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&userq=Martin&password=xxxxxxxxxxxxx!&width=640&height=480'
                --2024-10-22 14:01:58--  https://garage.certificate.cn/
                Resolving garage.certificate.cn (garage.certificate.cn)... 192.168.2.190
                Connecting to garage.certificate.cn (garage.certificate.cn)|192.168.2.190|:443... connected.
                The certificate's owner does not match hostname 'garage.certificate.cn'
                martin@iobroker-test-sicher:~$ wget --verbose 'https://garage.CERTIFICATE.certificate#/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&userq=Martin&passworxxxxxxxxxxx!&width=640&height=480'
                --2024-10-22 14:02:10--  https://garage.certificate.certificate/
                Resolving garage.certificate.certificate (garage.certificate.certificate)... 192.168.2.190
                Connecting to garage.certificate.certificate (garage.certificate.certificate)|192.168.2.190|:443... connected.
                The certificate's owner does not match hostname 'garage.certificate.certificate'
                  Logisch. Kannst Dir ja keine Domain ausdenken und darauf ein beliebiges Zertifikat ausliefern:
                  • MartinP
                    Bei EINER Kamera würde es so funktionieren ...
                    hosts Eintrag
                    192.168.2.190 certificate
                    Wget-Aufruf
                    martin@iobroker-test-sicher:~$ wget --verbose 'https://certificate#/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&userq=Martin&password=xxxxxxxxxxxx&width=640&height=480'
                    --2024-10-22 14:17:25--  https://certificate/
                    Resolving certificate (certificate)... 192.168.2.190
                    Connecting to certificate (certificate)|192.168.2.190|:443... connected.
                    HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                    Length: 23193 (23K) [text/html]
                    Saving to: 'index.html.1'
                    Leider ist das Zertifikat der zweiten Kamera auch auf die Dummy-Domain "certificate" ausgestellt ...
                    Wenn die die Zertifikate jeder einzelnen Kamera auf "<seriennummer>.certificate" ausstellen würden, wäre das ja eine Lösung ....
                    oder es in den Zertifikaten eine Liste von Domains gäbe, z. B. "0.certifikate" bis "255.certificate"
                    Muss mich wohl noch weiter mit dem Zertifikationsgedöns auseinandersetzen ...
                    dachte, wenn man ein Zertifikat für" blablubb.de" hat, gilt das auch für "dies.blablubb.de" und "das.blablubb.de".
                    Gilt aber leider nur für "blablubb.de/dies" und "blablubb.de/das"
                    Dafür gibt es dann keine "hosts" Tricks 😉
                      Dazu wäre ein Wildcard-Zertifikat notwendig. Wir kapern aber gerade den Thread mit OT. Daher bin ich raus 🙂
                      • totocotonio
                        @bananajoe
                        wie Jörg bereits gesagt hat, liegt es definitiv am Bild.
                        Ich weiß nur noch nicht, warum!
                        Es ging ja immer.
                        Ich habe jetzt mit verschiedenen Auflösungen getestet, immer das gleiche, das Bild wird nicht versendet, obwohl es auf dem Server gelandet ist.
                          haus-automatisierung Developer Most Active @totocotonio last edited by
                          @totocotonio sagte in Bild versand:
                          Was sagt denn file /opt/iobroker/Bild_Kamera/1.jpg
                          PS: Man arbeitet nicht als root. Nie. Das ist aber ein anderes Thema und hat nichts mit dem Problem zu tun. Leg Dir zur zeitnah einen neuen Benutzer an und arbeite mit sudo (falls nötig).
                          totocotonio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • totocotonio
                            arbeite normal nicht als root. Hatte nur getestet.
                            Hier das Ergebnis.
                            torsten@iobdebian:~$ file /opt/iobroker/Bild_Kamera/8.jpg
                            /opt/iobroker/Bild_Kamera/8.jpg: JPEG image data, baseline, precision 8, 640x480, components 3
                              haus-automatisierung Developer Most Active @totocotonio last edited by haus-automatisierung
                              @totocotonio Das sieht doch aber erstmal gut aus. Bleibt die Frage, was Telegram für ein Problem mit dem Bild hat.
                              Aber alle Themen die man zu IMAGE_PROCESS_FAILED findet, deuten auf defektes Bild hin. z.B. auch https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/375
                              Wie auch immer sich das äußert. Kenne mich mit JPEG im Detail nicht aus.
                              almeynman created this issue in yagop/node-telegram-bot-api
                              closed Trouble rendering image and audio from aws s3 #375
                              • totocotonio
                                Das sagt das LOG
                                Ja, das Bild scheint einen Fehler zu haben. Vielleicht ist in Octoprint irgendwas passiert.
                                Dieser Fehler tritt, wie ich schon beschrieben habe, nur mit dem Webcam-Bild des 3 Druckers auf.
                                  @totocotonio Ja, diese Meldung (IMAGE_PROCESS_FAILED) kommt von der API von Telegram zurück. Das Bild wird also schon übermittelt, nur stört die Telegram-Server irgendetwas daran.
                                  Man könnte sich jetzt tiefer in JPEG einlesen (SOI marker, SOFx marker, DHT and DQT markers, ...), aber die Frage ist ja, was man macht wenn man weiß was am Bild falsch ist.
                                  Und dann ist man eher wieder an dem Punkt, das Bild einmal durch Imagemagick zu scheiben, wie @BananaJoe schon vorgeschlagen hatte.
                                  Sonst: https://dev.exiv2.org/projects/exiv2/wiki/The_Metadata_in_JPEG_files#2-The-metadata-structure-in-JPEG
                                  • totocotonio
                                    Genau so ist es.
                                    Ich denke das ich mal eine andere Kamera versuche. Irgendwo habe ich noch eine.
                                    Mal sehen, was da passiert.
                                    Ansonsten werde ich den Trick von Bananajoe versuchen
                                    • Z
                                      zolpetol @totocotonio last edited by
                                      Das ist ja interessant, ich habe die gleichen Probleme und fast die gleiche Konstellation (Reolink-Kameras, bisher funktionierte alles ...) nur das ich per Email Adapter versenden. Text-Nachricht funktioniert, Bildversand nicht.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/78033/probleme-mit-adapter-send-email
                                      Gibt es zwischenzeitlich neue Erkenntnisse zu dem Problem?
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @zolpetol last edited by BananaJoe
                                        @zolpetol wie/womit lädts du das Bild runter? Befehl + URL (Passwort unkenntlich machen)
                                        Und welche Firmware haben deine Kameras?
                                        • David G.
                                          David G. @BananaJoe last edited by David G.
                                          @bananajoe
                                          Er hat es in seinem eigentlichen Thread gelöst bekommen.
                                          2615
