    3. Entwicklung
    4. Supportthread Resol-Adapter
    • Gargano
      Gargano @ckhx78 last edited by
      @ckhx78 Da gibt es wohl inzwischen 2 Typen von DL 2. Einen grünen, viereckigen (den habe ich) und einen grauen runden. Welchen hast Du?
        ckhx78 @Gargano last edited by ckhx78
        @gargano said in Supportthread Resol-Adapter:
        ich hab den grauen runden
        Hab mir grade aber irgendwas zerschossen und noch ein ganz anderes Problem eingebaut 😞
        war wohl zuviel gebastel heute 🙂
        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          @ckhx78 nicht, dass der graue gar nicht zum Steuern geht. Der grüne geht auf jeden Fall. Ich verwende den um den Puffer rückzukühlen im Sommer.
            würd mich inzwischen auch nicht wundern...
            Bekomm grad gar nix an's laufen... bin unten am Regler alle Menüs mal durch... Feger_Relaismodus könnten natürlich auch genau die Einstellungen für den Schornsteinfegermodus sein 😞
            Dann würde aber quasi der Handbetrieb komplett fehlen 😕
            Ich muss da glaube nochmal ein paar Nächte drüber schlafen...
              ckhx78 @ckhx78 last edited by ckhx78
              @ckhx78
              Ich krieg gar nix mehr an's laufen...
              Was kommt denn da für ein Passwort rein?
              einen Vbus.net Zugang hab ich nicht... das Gerät sollte ohne Passwort erreichbar sein, hat aber eben auch einen reset auf Werkseinstellung erfahren, aber das Standard admin Passwort schluckt er auch nicht mehr
              Edit: Ok... das läuft schonmal wieder
              • Gargano
                @ckhx78
                Ich hab in den Einstellungen den VBus/Lan (Ich habe den günstigeren Lan Schnittstellen-Adapter ohne Datenlogger). Läuft bei mir aber auch mit KM/DL2
                  @gargano
                  Moin!
                  Das macht kein Unterschied, egal was ich dort Einstelle, es ändert nichts...
                  resol.0
                  2024-08-05 20:27:41.027	debug	fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                  Was mich noch wundert, meist gibt es beim Start des Adapters noch folgende Meldungen... wenn man Ihn dann irgendwann nochmal neu startet, dann sind die meist weg:
                  resol.0
                  2024-08-05 20:28:48.411	error	[generateDP] Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setup')
                  resol.0
                  2024-08-05 20:28:48.410	warn	[getJSONByResolId] Controller type not found in setup file.
                  resol.0
                  2024-08-05 20:28:47.176	info	Connection established
                  resol.0
                  2024-08-05 20:28:47.144	info	Connection state changed to CONNECTING
                  resol.0
                  2024-08-05 20:28:47.144	info	Waiting for Connection...
                  resol.0
                  2024-08-05 20:28:47.143	info	TCP Connection to KM2/DL2 on [192.168.200.35:7053] selected
                  resol.0
                  2024-08-05 20:28:47.130	info	Config seems to be valid for KM2/DL2/DL3.
                  resol.0
                  2024-08-05 20:28:47.114	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.resol, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.9
                  resol.0
                  2024-08-05 20:28:27.119	info	terminating
                  resol.0
                  2024-08-05 20:28:26.624	info	Connection state changed to DISCONNECTED
                  resol.0
                  2024-08-05 20:28:26.616	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  resol.0
                  2024-08-05 20:28:26.616	debug	Plugin sentry destroyed
                  resol.0
                  2024-08-05 20:28:26.615	info	terminating
                  resol.0
                  2024-08-05 20:28:26.614	info	Cleaned up everything...
                  resol.0
                  2024-08-05 20:28:26.614	info	Connection state changed to DISCONNECTING
                  resol.0
                  2024-08-05 20:28:26.612	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  resol.0
                  2024-08-05 20:28:26.612	silly	States system redis pmessage system.adapter.resol.0.sigKill/system.adapter.resol.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1722882506609,"q":0,"from":"system.host.ubuntu","lc":1722882506609}
                  resol.0
                  2024-08-05 20:28:12.019	silly	States user redis pmessage resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status/resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status:{"val":null,"ack":true,"ts":1722882492018,"q":0,"from":"system.adapter.resol.0","user":"system.user.admin","lc":1722882492018}
                  resol.0
                  2024-08-05 20:28:12.010	debug	Finishing loadMyConfig...
                  resol.0
                  2024-08-05 20:28:12.010	debug	fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                  resol.0
                  2024-08-05 20:28:12.010	debug	dp->Name found{"dpName":"Oelheizung_Status","name":"Manual control for this relay.","type":"number","min":0,"max":2,"states":{"0":"Off","1":"Auto","2":"On"}}
                  resol.0
                  2024-08-05 20:28:12.009	debug	dp->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                  resol.0
                  2024-08-05 20:28:12.009	debug	loadedConfig [{"valueId":"Feger_Relaismodus3","valueIndex":2243,"priority":0,"valueTextById":{},"pending":false,"transceived":false}]
                  resol.0
                  2024-08-05 20:28:00.016	debug	fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
                  • Gargano
                    Gargano @ckhx78 last edited by Gargano
                    @ckhx78 Ich habe jetzt mal bei mir den Index in dem Data-File von meinem Controller geändert , so daß er den Index nicht kennt.
                    Save config [{"valueId":"THolyCool","value":500,"valueIndex":9999,"priority":0,"valueTextById":{},"pending":false,"transceived":false}]
                    Also das gleiche Verhalten wie bei Dir. Der Controller kennt den Index nicht.
                    Hast Du mal etwas anderes probiert, außer die Relais ?
                    Noch ein Idee :
                    Hast Du mal den User Code im Cosmo auf Expert geändert ?
                      @gargano
                      Moin! 🙂
                      Den User Code hab ich auf Expert stehen, Hm... was anderes als die Relais hab ich noch nicht probiert, komm ich erst die Tage zu 🙂
                      Die wichtigste Funktion bisher war immer nur das Auslesen der Daten, das geht ja einwandfrei 🙂
                      • Gargano
                        @ckhx78 Hi,
                        ich habe inzwischen Antwort vom Daniel :
                        Mit
                        "valueId": "Relaismodus5",
                        "valueIndex": 501,
                        "value": 2
                        sollte das Relais 5 in den Handbetrieb gehen.
                        Daniel hat sich einen COSMO Multi geliehen, auf der eine Firmware-Version 1.05 und damit probiert.
                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          @gargano
                          Ich les das grade erst, Sorry!
                          Mega!! Aktuell war nur noch sehr wenig Zeit und die Heizung hinten angestellt, im Sommer ist's Interessanter wenn der Puffer über den Kollektor genug Wärme hat, aktuell hab ich an dem Puffer noch einen Holzofen (mit Wassertasche) und einen Pelletsofen mit Wassertasche, aber wenn die laufen kommt reichlich Hitze 🙂
                          Aber ganz ganz vielen Dank, denke spätestens zum Frühjahr wird das wieder Interessant! 🙂
                          Schöne Feiertage und guten Rutsch!!
                          VG
                          Christoph
                          • N
                            noio last edited by noio
                            80
                            19
                            Log-Größe: 3.9 MB
                            Zeit
                            debug
                            Nachricht
                            resol.0
                            2025-08-27 21:07:00.248	debug	Finishing loadMyConfig...
                            resol.0
                            2025-08-27 21:07:00.246	error	Error: Unable to complete value {"valueId":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart"}
                            resol.0
                            2025-08-27 21:07:00.063	debug	fct->item found{"name":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart","cmd":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart","val":"val"}
                            resol.0
                            2025-08-27 21:07:00.061	debug	fct->item found{"name":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart","cmd":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart","val":"val"}
                            resol.0
                            2025-08-27 21:07:00.033	debug	options1 {"deviceAddress":32273,"version":2}
                            resol.0
                            2025-08-27 21:07:00.031	debug	loadMyConfig (context) {"connection":{"_events":{},"_readableState":
                            						       {"highWaterMark":65536,"buffer":[],"bufferIndex":0,"length":0,"pipes":
                            						       [],"awaitDrainWriters":null},"_writableState":
                            						       {"highWaterMark":65536,"length":0,"corked":0,"writelen":0,"bufferedIndex":0,"pendingcb":0},"allowHalfOpen":true,"channel":0,"selfAddress":32,"host":"10.0.0.10","port":7053,"viaTag":null,"password":"bonevbus","channelListCallback":null,"rawVBusDataOnly":false,"tlsOptions":null,"disableReconnect":false,"_eventsCount":3,"connectionState":"CONNECTED","rxBuffer":
                            						       {"type":"Buffer","data":
                            						       [170,16,0,49,126,16,0,1,10,37,100,48,36,3,1,67,58,0,0,0,0,69,95,75,0,0,1,84,49,32,1,0,1,44,33,70,68,0,0,84,26,118,8,0,1,102]},"socket":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_closeAfterHandlingError":false,"_events":{"end":[null,null]},"_readableState":{"highWaterMark":65536,"buffer":[],"bufferIndex":0,"length":0,"pipes":[],"awaitDrainWriters":null},"_writableState":{"highWaterMark":65536,"length":0,"corked":0,"writelen":0,"bufferedIndex":0,"pendingcb":0},"allowHalfOpen":false,"_eventsCount":4,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null,"timeout":30000},"reconnectTimeout":0},"deviceAddress":32273,"deviceID":"007E110010","deviceVersion":2}
                            resol.0
                            2025-08-27 21:07:00.015	debug	received data: [{"id":"00_0010_7E11_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Sensor
                            					       1","rawValue":30.6,"deviceName":"DeltaSol MX
                            					       [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":"
                            					       °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":
                            					       [{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},
                            					       {"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},
                            					       {"id":"00_0010_7E11_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Sensor
                            					       2","rawValue":51.2,"deviceName":"DeltaSol MX
                            • N
                              noio @noio last edited by
                              • N
                                Keine einträge zu "Daten gesendet" oder ähnliches in den Logs wenn ich "Schalter" in den "Objekten" umstelle....
                                Also da geht anscheinend nix mehr.....
                                Resol MX Firmware : 2.11
                                • N
                                  noio @noio last edited by noio
                                  Hier ein log mit der git version.......
                                  vbus-log
                                  Send.....geht nicht.....😞
                                  Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Grizzelbee
                                    Grizzelbee Developer @noio last edited by
                                    @noio sagte in Supportthread Resol-Adapter:
                                    Ich verstehe ehrlich gesagt nicht was Du da machen und erreichen willst.
                                    Für den Deltasol MX Controller sind lediglich 2 Actions definiert - nämlich die Betriebsart der beiden Heizkreise umzustellen. Und zwar auf: EIN, AUS und Automatik.
                                    That's it.
                                    Erkläre doch bitte mal, was Du zu erreichen versuchst und wie.
                                    viele Grüße
                                    grizzelbee1
                                    • N
                                      noio @Grizzelbee last edited by noio
                                      @grizzelbee said in Supportthread Resol-Adapter:
                                      Genau dass......mit eingaben im VIS...
                                      deltasol-mx2xx.js:
                                      {"dp": [
                                              {"dpName":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart", "name":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart", "type":"number","min":0, "max":5,"states":{"0":"Automatik","1":"Tag", "2":"Nacht", "3":"Sommer", "4":"Urlaub", "5":"Aus"}},
                                               {"dpName":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart", "name":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart", "type":"number","min":0, "max":5, "states":{"0":"Automatik", "1":"Tag", "2":"Nacht", "3":"Sommer", "4":"Urlaub", "5":"Aus"}}
                                         "fct":[{"name":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart","cmd":"Heizung_Heizkreis1_Betriesbsart","val":"val"},
                                      • N
                                        Meiner Meinung passt dass soweit ,jedoch zeigt der Regler keine Reaktion weinn ich unter "Aktions" etwas
                                        Umstelle.......um die Heizkreis zu schalten.......
                                        Danke , MFG
                                        Noio
                                        • N
                                          Ok , liegt wohl (auch zum Teil) an meiner 2.11 Firmware......hab da nen Bug Report gefunden.........
                                          dass das bei mir nicht geht...
                                          Schade eigentlich , wär ganz praktisch gewesen....so bleibts beim Weg in den Keller.......
                                          PS: Ich mach kein Firmware Update mehr wenn eh alles läuft.
                                          • Grizzelbee
                                            Denkbar, mein Controller wird nicht auf 2.x aktualisiert, deswegen kann ich das selbst nicht testen.
                                            Vielleicht bringt es was, wenn ich die zugrunde liegende Bibliothek gelegentlich mal aktualisiere.
                                            Bedeutet das, das die Probleme erst nach dem, Update auftraten?
                                            Ist vielleicht ein Downgrade möglich?
                                            viele Grüße
                                            Grizzelbee
                                            N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            18536
