    4. Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x
      rso @arteck last edited by
      @arteck
      Irgendwie hatte ich es schon vermutet. Danke für die Bestätigung.
      • gelberlemmy
        gelberlemmy @AlCalzone last edited by
        @alcalzone moin, ich glaube ich habe ein kleines Brett vorm Kopf. Ich habe zwei Geräte in der Liste, die die physisch kaputt sind. Nun wollte ich diese löschen. Bekomme aber immer die Meldung das dieser nicht in derListe der "failed nodes" ist.
        Was mich auch wundert, dass er diese nicht mehr vorhandenen gar nicht mehr erkennt, dass diese "alive" sind. der eine ist bestimmt schon 3 Monate nicht mehr vorhanden. Auch da scheint etwas im " Busch" zu sein. Kann mir da eventuell jemand auf die Sprünge helfen ?
          Matzeit @arteck last edited by
          @arteck sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
          @matzeit sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
          Bei mir hat sich bei meinem TechniSat Schalter die Node Adresse von 7 auf 8 geändert.
          das ist technisch nicht möglich.. da die Geräte im Controller mit den Node adresse gespeichert werden..
          also entweder hast du was am Netz gemacht.. oder am Gerät.. von alleine passiert da nix
          Danke für die Rückmeldung. Es wäre denkbar dass eines meiner Kinder den Taster in meiner Abwesenheit bedient hat. Gemäß Bedienungsanleitung würde hierzu die untere Tastenposition für 20s gedrückt zu halten sein und das Gerät wird zurückgesetzt.
          Bin aber schon mal beruhigt, dass dies kein Fehlverhalten vom System an sich ist.
            Esmax666 @arteck last edited by
            Hallo @arteck, vielleicht kannst du mir helfen 🙂
            ich möchte gern ein Thermostat ersetzen (gleich model)
            Weisst du woher kommt das Problem ?
              arteck Developer Most Active @Esmax666 last edited by
              @esmax666 ne nie gemeacht.. sry
              E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @arteck ok ich habe ein soft reset reset gemacht und es hat jetzt funtionniert ...
                aber S0 war grau markiert kein ahnung warum ...
                ich habe ein Ticket erstellt
                Alcalzone wird nicht mehr hier kommen ?
                  Esmax666 @dbweb last edited by
                  @dbweb said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                  @norb-0 Reichweite sollte kein Problem sein, die z-wave Geräte gehen indoor bis zu 50m, d.h. selbst unter harten Bedingungen solltest du damit keine Probleme haben.
                  leider stimmt das nicht
                  In Gebäuden ist das zwave Signal schon nach 2/3 Wänden schwach.
                  Ich hatte schon einige Probleme mit dem Signal, bevor ich Geräte hinzufügte, die das Signal wiederholt.
                  Ansonsten ist z-wave ein mesh-Netzwerk, d.h. jedes Gerät das du hinzufügst, verbessert die Reichweite.
                  das stimmt leider aucht nicht, es gibt nur ein paar Geräte, die das Netzwerk erweitern (meistens die, die an einer Steckdose angeschlossen sind).
                    @arteck ok kein Problem hast du schon ein FW update probiert ?
                    auf eurotronics homepage könnte ich leider kein FW info finden 😞
                      Esmax666 @rso last edited by
                      @rso said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                      Atrim ZWave Stick 800
                      hast du immer ein Zwave 800 gehabt ? sind die viel besser als die 500 ?
                        @esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                        alle die am Strom hängern sind wie auch im Zigbee Repeater.. wichtig ist nur wie weit ist der sogenanten hop... also die weitereichung des signals über Geräte
                          @arteck
                          Einige Geräte die mit USB betrieben werden, können das, andere nicht...
                          Ich wollte nur sagen, dass nicht alle Geräte als Repeater funktionieren. (vor allem bei denen, die mit Batterien betrieben werden).
                          Es gibt eine Tabelle, die die Ausnahmen zeigt, aber ich kann sie nicht mehr finden.)
                            arteck Developer Most Active @Esmax666 last edited by arteck
                            das sind Sondergeräte... nochmal alles was DIREKT am STROM (also Leitung N/L) hängt..
                            Usb ist keine direkt Stromquelle..
                            vielleicht hilft dir das weiter
                              @arteck ??? für mich war das klar....
                              Ich habe @dbweb nur gesagt, dass nicht ALLE Geräte Repeater sind ...
                              • PackElend
                                PackElend @AlCalzone last edited by PackElend
                                Guten Morgen zusammen,
                                gehört Version 3.1 auch hier rein?
                                ich stelle gerade von Z-Way Server auf iobroker um und verzweifle an SmartStart und anderen Kleinigkeiten mit meinem Shelly Wave Shutter (EU).
                                Leider finde ich in der Dokumentation keine Antwort auf meine Fragen.
                                Ich hoffe es gibt hier ein paar Leidgenossen:in dir die mir etwas weiterhelfen können.
                                Ein paar grundlegende Fragen. Dies können gerne in den jeweiligen Beiträgen beantwortet werden.
                                1. Security Classes
                                  1. Dank Understanding S2 Z-Wave Security Classes bin ich ein wenig schlauer geworden, aber weiterhin sehe nicht mit welcher Classes die Geräte hinzugefügt wurden.
                                    Der Z-Way Server zeigt dies deutlich an. IoBroker gibt nur eine Warnung aus, dass sie unsicher inkludiert wurden. Mehr dazu hier: z-wave2 - GUI // welche S2 Security wurde verwendet
                                  2. Müssen in den Einstellungen für den Adapter Schlüssel hinterlegt werden?
                                    Es scheint es funktioniert sonst nicht. Warum passiert das nicht automatisch bei so einer kritischen Funktion?
                                    Mehr dazu in z-wave2 - GUI // Security Classes S2, S0,
                                2. gleiche Geräte aber evtl. unterschiedliche Firmwarestände beim Einlernen führen zu unterschiedlicher Typisierung: z-wave2 - same device different types.
                                  Kann das wirklich nur an der Firmware liegen?
                                3. Ist eine Funktion aktiv, wenn der Knopf weiss oder grau ist. Es gibt leider kein Tooltip, der mir das sagt. Dies ist vor allem bei dem SmartStart Menü verwirrend.
                                  Ich möchte nur mit dem S2 Access Control (oder Authenticated) anlernen, einbinden.
                                  Mehr dazu in z-wave2 - GUI // Funktion aktiv wenn Knopf grau oder weiss
                                4. Wenn ich en Shutter mit SmartStart hinzufüge, geht er in eine Hinzufügen-Schleife. Nach Abschluss des Hinzufügen, fängt er von vorne an, und erstell eine neue Node. Muss das Gerät abstellen, dass dies aufhört.
                                  (Noch kein Ticket erstellt)
                                  1. https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/issues/1077
                                  2. https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/issues/1078
                                5. Z-Way Server hat die Geräte besser erkannt, die Funktionen sind gut aufgelistet. Der Knopf zum Hoch- und Runterfahren war schnell gefunden. Hilft das irgendwie, das auch im ioBroker einfacher darzustellen.
                                  Bilder und Artikel kommen noch, sobald ich den z-way-Server über Docker starten kann (Tickets sind noch offen: docker (without compose) "no matching manifest for linux/arm64/v8 in the manifest list entries" - Issue #6 - Z-Wave-Me/docker-z-way)
                                Vielen Dank
                                Stefan
                                (sorry für die vielen Frage, Frau fragt schon ob ich einen Plan B habe)
                                PackElend created this issue in AlCalzone/ioBroker.zwave2
                                open Inclusion loop, if previously known device is locally hardware reset and added again via SmartStart although Adapter Security Keys are not set #1077
                                open inlclusion loop and adding dead nodes when using SmartStart but using not supported S2 Security Classed #1078
                                PackElend 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • FredF
                                  FredF Most Active Forum Testing last edited by
                                  @packelend
                                  Hilft dir dieser Beitrag weiter: https://forum.iobroker.net/topic/76565/shelly-qubino-z-wave-kurz-erklärt
                                  PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • PackElend
                                    PackElend @FredF last edited by
                                    @fredf danke für den Hinweis. Vielleicht bekomme ich von dort ein paar Hinweise.
                                    Die Anleitung ist für meine Fragen bisher (noch) nicht tief, detaliert, genug.
                                    • PackElend
                                      PackElend @PackElend last edited by
                                      @packelend said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                                      scheint, ich kann es reproduzieren.
                                      Jetzt sind die Keys gesetzt im Adapter, lasse aber nur Security Classes zu, welche das Gerät wohl nicht kann. Siehe da, er mach auch die Dauerschleife. Dieses mal werden die Geräte sogar gar nicht im Adapter angzeigt
                                      Z-WAVE LOGS läuft aber nicht durchgehend, bzw. scheint mir friert ein.
                                      Kann ich dies im Hintergrund aktivieren und laufen lassen?
                                      Sonst wird es schwierig mit einem guten Ticket auf GitHub.
                                      • PackElend
                                        PackElend @PackElend last edited by PackElend
                                        erledigt: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/issues/1077, https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/issues/1078
                                        • PackElend
                                          Backup geht weiterhin nur mit externen Tools?
                                          Wie gesagt in:
                                          @cburghardt said in Test Adapter z-wave v1.6.x:
                                          @maloross es gibt keine generische Schnittstelle zum backup der controller. Der Aeon hat beispielsweise ein eigenes Windows Tool zur Sicherung. Somit wird der z-wave Adapter so etwas auch nicht unterstützen können.
                                          oder in ioBroker mit Pi4 und SSD T5 oder M.2 (bootable) --> Backup-und-Wiederherstellung_Razberry_Z-Way.pdf
                                          • PackElend
                                            kann mir jemand sagen, wie ich die Netzwerkkarte dazu bewegen kann, die korrekten Informationen anzuzeigen.
                                            Es sagt momentan, dass alle miteinander reden. Node 5 habe ich aber ausgeschaltet.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            test z-wave zwave2
                                            25
                                            180
                                            18552
