    4. Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt
    • MartinP
      MartinP last edited by
      @homoran Das ist wohl noch schlommer, das sieht so aus, als ob man sie nur über das Menu der Lidl-Smart-Home Smartphone App heruntergeladen bekommt ...
        Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
        @martinp sagte in Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt:
        laut Text
        oder über die Website.
        da findest du dann den Plug, aber kein pdf
        • MartinP
          MartinP @Homoran last edited by
          Prozedur:
          Die versprochene erweiterte Anleitung gibt es auch nicht, wenn man vortäuscht aus Großbritannien zu kommen 😉
            Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
            Prozedur
            Danke!
            aber nutzt mich nix!
            ich nutze die App ja nicht.
            Die Plugs sind ganz normal über den Adapter an den Coordinator gekoppelt
              crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt:
              Kann mir jemand helfen
              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG08673.html
                Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                @crunchip
                Danke!
                da hatte ich auch schon gesucht aber nichts zum kompletten Rücksetzen gefunden, lediglich zum Löschen des Energiezählers
                  @homoran na weiter gibt's doch nichts zum zurück setzen, neu pairen, in dem du die Taste 5sek hälst
                    @crunchip sagte in Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt:
                    Möglich, nur wenn die Dose nach neu pairen schon wieder alle Parameter und den Energiezähler unverändert hat, frage ich mich ob das allesxwar.
                    Zumal wenn der Fehler danach nicht weg ist
                      @homoran dann lösch sie doch aus deinem zigbee, die ist ja in deinem zigbee Netzwerk weiterhin hinterlegt.
                        Soo - jetzt hab ich's!
                        nachdem die nächste Dose die selben Symptome zeigte, hab ich noch eine weitere probiert.
                        Hier fiel mir auf, dass sie im Kopplungsprotokoll wesentlich mehr Einträge hatte, als die beiden zuvor.
                        Und siehe da diese Dose zeigte alle Daten an.
                        Daraufhin hab ich erst die eine "defekte" Dose aus der Instanzenkonfiguration gelöscht und anschließend neu gepairt.
                        Als diese dann ebenfalls sehr viele logzeilen im Pairingfenster zeigte und danach alles funktionierte hab ich es mit der zweiten ebenfalls mit dem selben Erfolg gemacht.
                        Alleine ein Issue fiel mir dabei auf:
                        ich hatte mich über die abgeschnittenen Informationen auf der Kachel gewundert
                        während des Kopplungsvorgangs war auf der neuen Kachel dort was zu sehen.
                        Infos und Bedienelemente, die sehr nützlich wären.
                        Wie bekomme ich die wieder?
                        @crunchip
                        danke!
                        hat sich jetzt überschnitten! 😁
                          Weiss jetzt nicht genau was du meinst, verwende den Adapter nicht mehr, die Kachel kann man doch umdrehen, meinst du Vllt das?
                            an der markierten Stelle
                            sind die Informationen abgeschnitten
                            nein, auf der Vorderseite scheint es Bedienelemente zu geben, für die ich im Moment in die Objekte gehe.
                              Achso, das meinst du, mal wieder ein Browserproblem?
                                durchaus möglich, aber bisher hab ichs überall. Mit allen Einstellungen.
                                Ich teste jetzt mal im inkognito modus
                                  @crunchip
                                  hat nichts gebracht, beim Laden taucht an der rechten Beschriftungsgrenze kurz ein grauer senkrechter Balken auf, der.....
                                  in Ecosia ganz rechts dargestellt wird und wohl der Scrollbalken war.
                                  hier sieht man jetzt alles
                                    stefande @Homoran last edited by
                                    Hast du mal die letzte Version aus dem Github probiert?
                                    Die Version wurde bezüglich des reponsive designs überarbeitet.
                                    Sieh auch hier:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/77517/test-adapter-iobroker-zigbee-1-10-10/2?_=1729708596744
                                      Homoran Global Moderator Administrators @stefande last edited by
                                      @stefande sagte in Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt:
                                      nein.
                                      Ich verfolge den Thread schon länger.
                                      Für mich als Zigbee Einsteiger scheinen dort noch zu viele offene Baustellen zu sein.
                                      @Asgothian müht sich gewaltig, insofern wären da weitere Tester sicher sinnvoll, ich habe nur Bedenken dass ich mich da unheilbar festfahren könnte.
                                      S arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Kann ich verstehen.
                                        Bei mir waren die alten Versionen auf dem Windows PC durchaus brauchbar, jedoch war die Ansicht auf meinem Android Handy und Tablet eher unterirdisch.
                                        Jetzt mit der neuen Github Version sieht es gut aus.
                                        Ich bin aber eh umgezogen weil ich ein Device habe, was in der 1.10.3 noch gar nicht lief.
                                          arteck Developer Most Active @Homoran last edited by
                                          @homoran bleibt erstmal im stable... GIT ist zur Zeit suboptimal...
                                          Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @arteck last edited by
                                            Ich kann für die die dringend den neuen herdsman-converters brauchen da,it die Geräte gehen einen branch anlegen der die neuen converters mit dem Zigbee-herdsman vor dem Umbau kombiniert. Da wäre dann auch das responsive design mit drin. Passiert aber ohne Gewähr. Sagt Bescheid wenn das für euch interessant ist,
                                            A.
                                            1530
