    4. Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt
      Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
      @martinp sagte in Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt:
      nur über das Menu der Lidl-Smart-Home Smartphone App
      laut Text
      oder über die Website.
      da findest du dann den Plug, aber kein pdf
      • MartinP
        MartinP @Homoran last edited by
        Prozedur:
        Die versprochene erweiterte Anleitung gibt es auch nicht, wenn man vortäuscht aus Großbritannien zu kommen 😉
          Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
          Prozedur
          Danke!
          aber nutzt mich nix!
          ich nutze die App ja nicht.
          Die Plugs sind ganz normal über den Adapter an den Coordinator gekoppelt
            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt:
            Kann mir jemand helfen
            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG08673.html
              Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
              @crunchip
              Danke!
              da hatte ich auch schon gesucht aber nichts zum kompletten Rücksetzen gefunden, lediglich zum Löschen des Energiezählers
                @homoran na weiter gibt's doch nichts zum zurück setzen, neu pairen, in dem du die Taste 5sek hälst
                  @crunchip sagte in Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt:
                  Möglich, nur wenn die Dose nach neu pairen schon wieder alle Parameter und den Energiezähler unverändert hat, frage ich mich ob das allesxwar.
                  Zumal wenn der Fehler danach nicht weg ist
                    @homoran dann lösch sie doch aus deinem zigbee, die ist ja in deinem zigbee Netzwerk weiterhin hinterlegt.
                      Soo - jetzt hab ich's!
                      nachdem die nächste Dose die selben Symptome zeigte, hab ich noch eine weitere probiert.
                      Hier fiel mir auf, dass sie im Kopplungsprotokoll wesentlich mehr Einträge hatte, als die beiden zuvor.
                      Und siehe da diese Dose zeigte alle Daten an.
                      Daraufhin hab ich erst die eine "defekte" Dose aus der Instanzenkonfiguration gelöscht und anschließend neu gepairt.
                      Als diese dann ebenfalls sehr viele logzeilen im Pairingfenster zeigte und danach alles funktionierte hab ich es mit der zweiten ebenfalls mit dem selben Erfolg gemacht.
                      Alleine ein Issue fiel mir dabei auf:
                      ich hatte mich über die abgeschnittenen Informationen auf der Kachel gewundert
                      während des Kopplungsvorgangs war auf der neuen Kachel dort was zu sehen.
                      Infos und Bedienelemente, die sehr nützlich wären.
                      Wie bekomme ich die wieder?
                      @crunchip
                      danke!
                      hat sich jetzt überschnitten! 😁
                        Weiss jetzt nicht genau was du meinst, verwende den Adapter nicht mehr, die Kachel kann man doch umdrehen, meinst du Vllt das?
                          an der markierten Stelle
                          sind die Informationen abgeschnitten
                          nein, auf der Vorderseite scheint es Bedienelemente zu geben, für die ich im Moment in die Objekte gehe.
                            Achso, das meinst du, mal wieder ein Browserproblem?
                              durchaus möglich, aber bisher hab ichs überall. Mit allen Einstellungen.
                              Ich teste jetzt mal im inkognito modus
                                @crunchip
                                hat nichts gebracht, beim Laden taucht an der rechten Beschriftungsgrenze kurz ein grauer senkrechter Balken auf, der.....
                                in Ecosia ganz rechts dargestellt wird und wohl der Scrollbalken war.
                                hier sieht man jetzt alles
                                  stefande @Homoran last edited by
                                  Hast du mal die letzte Version aus dem Github probiert?
                                  Die Version wurde bezüglich des reponsive designs überarbeitet.
                                  Sieh auch hier:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/77517/test-adapter-iobroker-zigbee-1-10-10/2?_=1729708596744
                                    Homoran Global Moderator Administrators @stefande last edited by
                                    @stefande sagte in Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt:
                                    nein.
                                    Ich verfolge den Thread schon länger.
                                    Für mich als Zigbee Einsteiger scheinen dort noch zu viele offene Baustellen zu sein.
                                    @Asgothian müht sich gewaltig, insofern wären da weitere Tester sicher sinnvoll, ich habe nur Bedenken dass ich mich da unheilbar festfahren könnte.
                                    S arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Kann ich verstehen.
                                      Bei mir waren die alten Versionen auf dem Windows PC durchaus brauchbar, jedoch war die Ansicht auf meinem Android Handy und Tablet eher unterirdisch.
                                      Jetzt mit der neuen Github Version sieht es gut aus.
                                      Ich bin aber eh umgezogen weil ich ein Device habe, was in der 1.10.3 noch gar nicht lief.
                                        arteck Developer Most Active @Homoran last edited by
                                        @homoran bleibt erstmal im stable... GIT ist zur Zeit suboptimal...
                                        Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @arteck last edited by
                                          Ich kann für die die dringend den neuen herdsman-converters brauchen da,it die Geräte gehen einen branch anlegen der die neuen converters mit dem Zigbee-herdsman vor dem Umbau kombiniert. Da wäre dann auch das responsive design mit drin. Passiert aber ohne Gewähr. Sagt Bescheid wenn das für euch interessant ist,
                                          A.
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @Homoran last edited by Asgothian
                                            @homoran sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
                                            @fabio sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
                                            warum kann man dann über die Kachel steueren Dimmen und schalten etc.?
                                            Kann ich nicht 😂
                                            ich konnte das leider bisher nicht testen - ich hab keinen Zugriff auf ein Android Gerät, Sorry.
                                            A.
                                            Nachtrag: Kannst du mal schauen was passiert wenn du dem Browser sagst das er grössere Schrift nutzen sollst ? Ich kann den Effekt bei mir am Rechner nachstellen indem ich die Zoom-Einstellung im Firefox so weit herunter schraube bis das von der Metric nicht mehr passt. Ob/Wie das beim Firefox Mobile geht weiss ich nicht.
                                            1530
