    4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
      Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by
      @chaot
      Kannst du denn iob diag ausführen?
      • Chaot
        Chaot @Thomas Braun last edited by
        Nein. Kommt in rot die Liste der Befehle
          @chaot
          ls -l /home
          sagt? Kannst du
          iob status
          ausführen?
          • Chaot
            @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
            iob status
            haus@ioBroker:~$ ls -l /home
            total 8
            drwxr-xr-x 11 haus     haus     4096 Oct 21 21:38 haus
            drwxr-xr-x 11 iobroker iobroker 4096 May 22 19:18 iobroker
            haus@ioBroker:~$ iob status
            Objects type: jsonl
            States  type: redis
              Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by Thomas Braun
              @chaot
              ls -la /home/iobroker/
              id
              • Chaot
                id
                haus@ioBroker:~$ ls -la /home/iobroker/
                total 180
                drwxr-xr-x 11 iobroker iobroker  4096 May 22 19:18 .
                drwxr-xr-x  4 root     root      4096 Mar  6  2019 ..
                drwxr-xr-x  3 iobroker iobroker  4096 Mar  7  2019 .anyproxy
                -rw-r--r--  1 iobroker iobroker   220 Apr  4  2018 .bash_logout
                -rw-r--r--  1 iobroker iobroker  3771 Apr  4  2018 .bashrc
                drwxr-xr-x  7 iobroker iobroker  4096 Apr  6  2024 .cache
                drwx------  4 iobroker iobroker  4096 Jan 17  2021 .config
                -rw-rw-r--  1 iobroker iobroker 23305 May 22 19:23 .diag.sh
                drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker  4096 Feb  4  2022 .electron
                drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker  4096 Mar 27  2020 .lgtv2
                drwx------  3 iobroker iobroker  4096 Jan 17  2021 .local
                drwxr-xr-x  6 iobroker iobroker  4096 Aug 19  2019 .node-gyp
                -rw-rw-r--  1 iobroker iobroker 16123 May 22 19:30 .nodejs-update.sh
                drwxr-xr-x  9 iobroker iobroker  4096 Apr 19  2024 .npm
                drwx------  3 iobroker iobroker  4096 Feb  7  2022 .pki
                -rw-r--r--  1 iobroker iobroker   807 Apr  4  2018 .profile
                -rw-rw-r--  1 iobroker iobroker 83818 May 22 19:27 iob_diag.log
                haus@ioBroker:~$ id
                uid=1001(haus) gid=1001(haus) groups=1001(haus),1000(iobroker)
                haus@ioBroker:~$
                  @chaot
                  Da funktioniert irgendwie der Abruf von fix und diag nicht. Kannst du denn
                  iob nodejs-update
                  ausführen?
                  Eigentlich sollten da nämlich immer aktuelle Downloads liegen:
                  Bei mir:
                  -rwxr-x---  1 iobroker iobroker 39757 Oct 23 13:28 .diag.sh
                  -rwxr-x---  1 iobroker iobroker 45390 Oct 23 13:27 .fix.sh
                  -rw-r--r--  1 iobroker iobroker 32474 Oct 23 13:29 iob_diag.log
                  -rwxr-x---  1 iobroker iobroker 18018 Oct 20 20:41 .nodejs-update.sh
                  • Chaot
                    iob nodejs-update
                    haus@ioBroker:~$ iob nodejs-update
                    iobroker nodejs-update [<major-version>]
                    Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                    Options:
                      --help  Show help  [boolean]
                    Ich bin wieder runter auf die 6.0.11.
                    Aber irgendwas ist da verbogen
                    haus@ioBroker:~$ iob stop
                    Could not send "SIGTERM" to process 201: kill EPERM
                    No "killall.sh" script found. Just stop.
                    ^[[Ahaus@ioBroker:~$
                    haus@ioBroker:~$ iob fix
                    iobroker fix
                    Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                    Options:
                    haus@ioBroker:~$ iob start
                    Controller is already running with pid 201
                      @chaot
                      Versuch mal den Fixer direkt zu laden:
                      curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      • Chaot
                        könnte klappen, wenn ich den iobroker stoppen kann
                        haus@ioBroker:~$ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
                        library: loaded
                        Library version=2024-10-22
                        ioBroker or some processes are still running:
                        201 iobroker.js-con
                        408 io.admin.0
                        419 io.javascript.0
                        449 io.email.0
                        478 io.influxdb.0
                        513 io.whatsapp-cmb
                        528 io.history.0
                        539 io.tr-064.0
                        558 io.sonoff.0
                        637 io.proxmox.0
                        666 io.backitup.0
                        816 io.nut.0
                        831 io.alexa2.0
                        842 io.unifi.0
                        873 io.ems-esp.0
                        888 io.drag-indicat
                        903 io.tuya.0
                        918 io.web.0
                        972 io.tankerkoenig
                        1178 io.fritzdect.0
                        1185 io.phantomjs.0
                        1263 io.nina.0
                        1309 io.trashschedul
                        1401 io.sourceanalyt
                        1438 io.wled.0
                        1453 io.vis-inventwo
                        1468 io.smartcontrol
                        1479 io.linux-contro
                        1498 io.time-switch.
                        1564 io.upnp.0
                        1575 io.mytime.0
                        1586 io.ws.0
                        1620 io.rssfeed.0
                        1632 io.alexa-timer-
                        1647 io.wiegand-tcpi
                        1662 io.drops-weathe
                        Please stop them first and try again!
                        haus@ioBroker:~$
                          @chaot
                          sudo systemctl stop iobroker
                          • Chaot
                            Danke. Deine "Zauberfinger" haben mir das wieder gerade gebogen
                            ```bash
                                                   v.2024-10-19
                              Static hostname: ioBroker
                                    Icon name: computer-container
                                      Chassis: container
                               Virtualization: lxc
                             Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                                       Kernel: Linux 6.5.13-5-pve
                                 Architecture: x86-64
                            Installation:           lxc
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               64 bit
                            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                            User-ID:                1001
                            Display-Server:         false
                            Boot Target:            multi-user.target
                            Pending OS-Updates:     0
                            Pending iob updates:    1
                            Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                            /usr/bin/node           v20.18.0
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            /usr/bin/corepack       0.29.3
                            Recommended versions are nodejs  and npm 10.8.2
                            nodeJS installation is correct
                            MEMORY:
                            Mem:           6.1G        3.7G        735M        1.0M        1.7G        2.4G
                            Swap:          2.0G          0B        2.0G
                            Total:         8.2G        3.7G        2.8G
                            Active iob-Instances:   6
                            Upgrade policy: none
                            ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                   admin                   7.2.6
                            Objects type: jsonl
                            States  type: redis
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                             system.adapter.admin.1                  : admin                 : ioBroker                                 - disabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                             system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects:                2
                            States:                 29089
                            Size of iob-Database:
                            29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                            8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                            4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                            Operating System codenamed 'focal' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
                            === Mark text until here for copying ===
                            [/s]
                              @chaot
                              Okay, iob stop / iob start sowie iob fix funktionieren jetzt wieder im direkten Aufruf?
                              • Chaot
                                @thomas-braun Ja, alles wieder wie gewohnt. Der neue Fixer hat auch gleich die GUI ausgeschaltet (die mir nicht bewusst war). Funktioniert also alles wieder wie gewohnt.
                                Herzlichen Dank
                                  @chaot sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                  Na ich hoffe aber, das du wenigstens gefragt wurdest und das aktiv per y-Taste bestätigt hast?
                                  • Chaot
                                    @thomas-braun Ja, aber beim ersten Durchlauf lief der fixer nach der Frage weiter. Beim zweiten Start des fixers hat er dann angehalten und auf das "y" gewartet.
                                      @chaot
                                      Ja, so ist es richtig.
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm last edited by
                                        @Thomas-Braun Ich hab gerade die aktuelle Version von iob fix ausgeführt und das Terminal im Hintergrund einige Zeit vergessen.
                                        Anscheinend läuft ein Timer der irgendwann die Authentifizierung abbricht und als Fehlerhaft ausgibt.
                                        Hat es einen Grund, das das Skript nicht einfach auf die Eingabe wartet oder aktiv abgebrochen werden muss mit Strg+C?
                                        Bei einem zweiten Aufruf von iob fix war dann alles i.O.
                                            Checking autostart (5/5)
                                        ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                                        Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                                        Authenticating as: ,,, (proxmox)
                                        Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
                                        Enabling autostart...
                                        Autostart enabled!
                                          Thomas Braun Most Active @Feuersturm last edited by Thomas Braun
                                          @feuersturm sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                          Kann ich nicht steuern, das kommt so vom polkit/pam.
                                          Allerdings könnte man die falsche Erfolgsmeldung Autostart enabled! anpassen.
                                          • David G.
                                            Leider nur ein Screenshot, das c&p wollte irgendwie nicht...
                                            Debian 12.
                                            81.1k
                                            202
                                            37632
