    4. js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active last edited by
      @diginix Den Fix kannst du auch vorher schon ausführen, denn die Probleme sind behoben.
      • Diginix
        Diginix @Dr. Bakterius last edited by
        @dr-bakterius Trau mich nicht. 😜
        Never touch...
          Thomas Braun Most Active @Diginix last edited by
          @diginix sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository:
          Never touch...
          Dann würde ich aber auch keine Beta-Versionen testen wollen, an deiner Stelle.
          Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Diginix
            Diginix @Thomas Braun last edited by Diginix
            @thomas-braun Fahre seit Jahren mit beta Repo produktiv und bin noch nie wirklich auf die Fresse geflogen. Bzw. wusste ich mir zu helfen um die Kuh vom Eis zu bekommen falls mal was klemmte.
            Aber das heißt ja nicht dass ich alles blind mitnehme wenn keine Notwendigkeit besteht. Der iob fix kann warten bis nach dem nächsten js-controller Update. Ich mag auch gern mal paar Tage up-/runtime vom System und den Instanzen.
            --genug OT--
              @diginix
              Das Wesen von Beta-Testing ist es aber gerade, das dort viel häufiger Änderungen und Updates erforderlich sind. Es soll ja getestet werden. Wenn sich der Code stabilisiert wandert es zu Stable rüber. Da sind dann Änderungen wesentlich seltener.
              Und testen ergibt auch nur gegen den aktuellen Code Sinn, denn der soll ja getestet werden. Die Adapter müssen also alle konsistent auf aktuellem Stand sein.
              • Diginix
                @thomas-braun Das mache ich doch auch. Sonst wäre ich doch nicht auf controller 7.0.1 inkl aller >40 Adapter aus beta in aktueller Ver. Es ging mir eher um das Fixer Skript. Das führe ich nur aus falls es offensichtlich ist und hier klang kurz mit das wäre ab sofort bei jedem controller Update nötig.
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @Diginix last edited by
                  Dann hast du nicht ordentlich gelesen oder verstanden. Mit v.7.0.2 soll das behoben sein. Wenn du also bereits v7 installiert hast, sitzt du schon auf dem Problem und der Fixer löst es.
                  H foxriver76 Diginix 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    hotspot_2 @Dr. Bakterius last edited by
                    @dr-bakterius Das heißt obwohl ich weder mit der Installation von 7.0.0 noch mit 7.0.1 irgendwelche, mir sichtbare, Probleme habe muss ich „iob fix“ ausführen? Bevor ich auf 7.0.2 gehe?
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @Dr. Bakterius last edited by foxriver76
                      @dr-bakterius Naja allerdings auch nur wenn er den "kaputten" Fixer mal ausgeführt hat. Wenn das UI Update auf 7.0.1 geklappt hat wird es ohne Aufrufen eines Fixers auch auf 7.0.2 klappen^^
                      Wird jetzt allerdings bissl OT - Philosophiefrage, im Endeffekt sorgt der neue Fixer mindestens dafür dass viele iobroker Kommandos nicht mehr als root ausgeführt werden können, bzw nur mit speziellem Flag, was im Endeffekt auch gut so ist, uns nur jetzt temporär hier auf die Füße gefallen ist, weshalb eine andere Fixer Version nachkam die Ausnahmen für start/stop/statusKommandos macht. In ferner Zukunft werden die Ausnahmen villt nicht mehr gebraucht, zumindest nicht mehr vom UI Upgrade Prozess aber aktuell müssen (möchten) wir abwärts kompatibel bleiben. 🙂
                      Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • Diginix
                        @dr-bakterius sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository:
                        Nope. Du hast nicht alles gelesen. Bei mir klappt alles und ich sitze auch auf keinem mir unbekannten Prob, aber das hat ja @foxriver76 gerade schon erläutert.
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76 Ich denke, dass @Diginix das so verstanden hat, dass man mit jedem js-controller Update danach den Fixer ausführen muss damit die Zuordnungen wieder stimmen. Das wird ja in Zukunft nicht mehr notwendig sein.
                          Ja, bei mir lief auch alles. Aber etliche Ordner und Dateien wurden vom io-controller Update root zugeordnet. Und das könnte in bestimmten Situationen seltsame Probleme verursachen. Zumindest habe ich das so verstanden. Deswegen der Fixer der von root wieder auf iobroker korrigiert.
                            Thomas Braun Most Active @Dr. Bakterius last edited by Thomas Braun
                            Im Moment finden im Hintergrund Umbauarbeiten statt, damit der ioBroker nicht mehr so leicht mit root-Rechten traktiert werden kann. Leider hat es bei den gewollten Einschränkungen dann auch die 'Verbindung' der Web-GUI in den 'Maschinenraum' erwischt.
                            Wer den letzten Stand hat kann man mal versuchen, ob er 'auf die Finger bekommt', wenn per sudo der iobroker aufgerufen wird. Dürfte dann so quttiert werden:
                            echad@chet:~ $ sudo iob diag
                            ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
                            By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
                            Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
                            Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
                            Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
                            echad@chet:~ $
                            Und Danke an @foxriver76 für den Zuspruch, das es grundsätzlich ein guter Ansatz ist das ein wenig einzubremsen. Ich bin mit durchaus bewusst, das sich dadurch auch User bevormundet oder gegängelt fühlen könnten.
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository:
                              Genau so. 😃
                              • MartinP
                                MartinP @Dr. Bakterius last edited by
                                Wann ist eigentlich der Wechsel der 7.x Codelinie ins Stable Repository zu erwarten?
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan last edited by
                                  Wie sieht es mit dem Fixer für den Windows Installer aus? Von dem Problem nicht betroffen, da ein ganz anderes BS?
                                    Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by Thomas Braun
                                    @jb_sullivan sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository:
                                    Die Änderungen bei den Rechten betreffen nur Linux-Systeme, die systemd verwenden. Also primär Debian (inkl LXCs) und RaspberryOS, aber nicht den Docker.
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @MartinP last edited by
                                      @martinp naja es sind gestern frische Probleme gemeldet worden die noch nicht mal im Beta gefixt sind. 2 Wochen stabil im Beta ca dann stable
                                        hahne last edited by
                                        Moin ,
                                        hab das selbe Problem wie @DLehmann .
                                        Redis Installation läuft sauber durch aber beim migrieren von jsonl zu redis gibt es einen Fehler.
                                        Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "redis/redis" [y        /N]: y
                                        Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
                                        Connecting to previous DB "jsonl/jsonl"...
                                        Creating backup ...
                                        This can take some time ... please be patient!
                                        host.ioBroker 16568 objects saved
                                        host.ioBroker 13082 states saved
                                        host.ioBroker Validating backup ...
                                        host.ioBroker The backup is valid!
                                        Backup created: /opt/iobroker/backups/2024_10_25-08_42_09_backupiobroker-migration.tar.gz
                                        updating conf/iobroker.json
                                        Connecting to new DB "redis/redis" (can take up to 20s) ...
                                         Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                        Restore backup ...
                                        host.ioBroker Cannot find extracted file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json" or "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/config.json"
                                        Error happened during restore. Exit-Code: 26
                                        restoring conf/iobroker.json
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @hahne last edited by
                                          @hahne wird mit der nächsten Beta Version gefixt sein
                                            hahne @foxriver76 last edited by
                                            @foxriver76 super danke
                                            1.2k
                                            backup beta dynamic notifications js-controller lucy test
                                            28
                                            146
                                            24867
