    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • Smilie108
      Smilie108 @jogibear9988 last edited by
      @jogibear9988 Hi mal ne frage
      Hast du eigentlich sowas wie eine benutzerverwaltung schonmal mit dem gemacht / verwendet ?
      werde sonst damit mal anfangen da ich das brauchen würde 😉
      Mfg Tom
      jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jogibear9988
        jogibear9988 @Smilie108 last edited by
        @smilie108
        ich wollte mal was bauen, bin aber noch nicht dazu gekommen.
        kommt darauf an wie sicher das sein muss, je nach dem ist es mehr oder weniger arbeit.
        In dem System in der firma hab ich sie gebaut, und da ist diese im backend & im frontend.
        Wenn es in webui nur darum geht, das man was bestimmtes nicht dürfen soll, mit der browser console aber trotzdem alles kann dann ist es nicht so schwer.
        Wenn es aber vom backend kommen soll und wirklich sicher, dann muss es im endeffekt schon in iobroker rein. Und da gibts ja was, aber in wie weit man die von einer eigenen visu aus nutzen kann...
        • jogibear9988
          Bei uns in der Firma sieht das so aus:
          Es gibt 3 Tabellen: Rechte, Gruppen und User.
          (und dann noch ref Tabellen um rechte zu gruppen, und user zu gruppen zuzuordnen)
          Signalen und Menüeinträgen und Schaltflächen kann man Rechte zuweisen. Wenn der User dann ein einer Gruppe ist die das recht hat, darf er die gewünschte operation, wobei die rechte die Signale zu beschreiben im Backend geprüft werden.
          Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • jogibear9988
            • Die overlays für Margin & Padding werden nun nur noch angezeigt, wenn das Margin oder das Padding Tool aktiv ist.
              siehe: 1c5787c5-15c1-4c95-b699-219560c93e54-image.png
            • Die Margin oder Padding Werte können dann über die Pfeil Tasten geändert werden.
            • Die overlays sehen etwas schöner aus:
            • Bindings haben nun ein "WriteBackSignal", damit kann man bei einem komplexen Binding auf mehrere Signale, den berechneten wert in ein Signal zurückschreiben:
            • Smilie108
              @jogibear9988 mhm kannst du mir sagen wo das mit den rechten bei den schaltflächen hast bzw kannst du mir ein Bsp. schicken ?
              Apropos kann es sein das STRG-C usw nicht mehr gehen ?
              Mfg Scönen Sonntag
              jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • jogibear9988
                @smilie108
                hab doch gesagt bei uns in der Firma, in unserer Visu, nicht in iobroker WebUI.
                Problem ist ja das ich für webUi keine Userverwaltung implementiert habe.
                Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • jogibear9988
                  @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                  Mfg Scönen Sonntag
                  ist mir heute auch schon aufgefallen, schau ich heute abend nach.
                  Hab das was gefixt, das unter MacOS CMD und windows Ctrl genutzt wird, hab da glaub was falsch gemacht.
                  • Smilie108
                    @jogibear9988 ok 😉 passt dachte du verwendest dort auch webui 😉
                    • Smilie108
                      @jogibear9988 hi kann es sein das es da noch was ned ganz passt ? kann nicht sagen warum aber im chrom get der code edito in firefox nicht.
                        Blockmove @Smilie108 last edited by
                        Gerade getestet ... Ist bei mir auch so.
                        Firefox geht's nicht, Edge / Chrome funktioniert.
                        • Smilie108
                          Smilie108 last edited by Smilie108
                          @Blockmove oder @jogibear9988
                          Hi Ihr 2 hätte da mal eine bitte da ihr ja mit webui javascript sehr viel fitter seid als ich.
                          habe auf der demo unter controls einmal den timeselctor und tred1 importiert.
                          Ich weiß aber nicht genau wie ich das machen kann.
                          über grapfanid würde ich gerne die id von grafana übergeben zb. http://192.168.1.173:3000/d/adjree0w95e68f/wr-daten?
                          daraus standardtmäsig eine url für das iframe generieren die zb
                          http://192.168.1.173:3000/d-solo/adjree0w95e68f/wr-daten?&orgId=1&from=1715126400000&to=1715742000000&refresh=0s&panelId=3width="450" height="200" frameborder="0"
                          so aussieht.
                          wenn dann im timeselector was geändert wird sollte sich die url vom iframe anpassen.
                          Dazu habe ich eigentilch gemeint das würde über die control.prop gehen und das dann via javascript manipulieren.
                          könnte mir jemnad für zb einen wert so ein javascript erstellen da ich etwas auf dem schlauch stehe wie ich das mache ?
                          Javascript selbst kann ich
                          /* Konfiguration */
                          /*Bei Grafana zeit auf UTC einstellen !!*/
                          /* Hier werden die Input Variabeln Verknüpft von Zeitvorwahl */
                          var prefex = '0_userdata.0.timeselctor.Wechselrichter_Charts.Chart_Batterie';
                          var url1 = 'http://192.168.1.173:3000/d-solo/edjr9y7hvjwu8e/batterie-werte?orgId=1&from=';
                          /* Ab hier keine änderungen machen*/
                          var ptag = prefex + ".Selector_Zeit";/*Selector Zeit*/
                          var prange = prefex + ".Selector_Range";/*Selector Range*/
                          var prefresh1 = prefex + ".selector_refresh";
                          /* Id selector selektiert in graphana die id in einem chart dadurch kann man mehrere Vorlagen erstellen wegen mobilen Auswahlforamt*/
                          /* Wichtig die id muss natürlich auch in grafana vorhanden sein*/
                          var idselector = prefex + ".Selector_Graph_ID";/*Selector Graph ID*/
                          /* Variabel wohin dei fertige Url geschrieben wird */
                          var urlfertig = prefex + ".Fertige_Url";/*Fertige Url*/
                          var timezone = 2;
                          var zeitverschiebung = timezone * 3600000;
                          // Aufplitten zum später zusammensetzen
                          var urlteil1 = url1;
                          var urlteil2 = '&to=';
                          var urlteil21 = '&refresh=';
                          var urlteil3 = 's&panelId=';
                          var urlteil4 = 'width="450" height="200" frameborder="0"';
                          // Auf Änderungen reagieren
                          var changesArray3 = [ptag, prange, idselector, prefresh1];
                          on({ id: changesArray3, change: "any" }, function (obj) {
                              /* Ausführung der anpassung der Url für aufruf*/
                              /* Startzeit für Grafana in Timestamp*/
                              var startzeit = getState(ptag).val;
                              var endzeit = getState(prange).val;
                              var idselector1 = getState(idselector).val;
                              var refrescht = getState(prefresh1).val;
                              if (endzeit == "jetzt" && startzeit != "0") {
                                  var helper23 = "0";
                                  setState(ptag, helper23);
                              if (endzeit != "jetzt") {
                                  var helper25 = "0";
                                  refrescht = helper25;
                              if (endzeit != "jetzt" && startzeit == "0") {
                                  const currentDate = new Date(new Date().setHours(0, 0, 0, 0));
                                  const timestamp1 = currentDate.getTime();
                                  var helper24 = (timestamp1 + 3600000);// (Date.now() - 21600000);
                                  setState(ptag, helper24)
                              /* von utc auf timezone +2h
                              var startzeit1 = (startzeit + 3600000);*/
                              if (endzeit == "jetzt") {
                                  startzeit1 = "0";
                              else { var startzeit1 = startzeit }
                              if (startzeit1 == "0" || startzeit1 == "null" || startzeit1 < "1000") {
                                  if (endzeit == "day") { var startzeit2 = (Date.now() - 86400000) }
                                  else if (endzeit == "jetzt") { var startzeitfertig1 = 'now-4h' }    /* 4h*/
                                  else if (endzeit == "week") { var startzeit2 = (Date.now() - 604800000) }
                                  else if (endzeit == "month") { var startzeit2 = (Date.now() - 2629743000) }
                                  else if (endzeit == "year") { var startzeit2 = (Date.now() - 31556926000) }
                                  else { var startzeit2 = (Date.now() - 86400000) }
                              else { startzeit2 = startzeit1 }
                              /* da je nach system die Timestamps anders ausschauen kann man sie hier manipulieren */
                              var startzeitfertig = startzeit2 / 1;
                              if (endzeit == "jetzt") { startzeitfertig = 'now-8h' };
                              /* Anzeigeende festlegen*/
                              var endezeitad = zeitverschiebung + 3600000;
                              if (endzeit == "day") { var endzeitfertig = startzeitfertig + 86400000 + endezeitad }
                              else if (endzeit == "jetzt") { var endzeitfertig = 'now%2B2h' }
                              else if (endzeit == "week") { var endzeitfertig = startzeitfertig + 604800000 + endezeitad }
                              else if (endzeit == "month") { var endzeitfertig = startzeitfertig + 2629743000 + endezeitad }
                              else if (endzeit == "year") { var endzeitfertig = startzeitfertig + 31556926000 + endezeitad }
                              else { var endzeitfertig = startzeitfertig + 86400000 + endezeitad }
                              // Fertige Url generieren
                              var urlberechnet = urlteil1 + startzeitfertig + urlteil2 + endzeitfertig + urlteil21 + refrescht + urlteil3 + idselector1 + urlteil4;
                              /* fertige url in Objekt schreiben*/
                              setState(urlfertig, urlberechnet);
                          hatte das bis jetzt so gelöst da nur ich auf die visu zugegriffen habe. Aber wenn dann mehrere ( multiuser ) zugriffe erfolgen geht das so natürlich nicht.
                          Ein Herzliches Danke vorab und wenn fragen sind bitte einfach melden.
                          @jogibear9988 dir kann ich ja ne spende zukommen lassen bei @Blockmove weis nicht ob du paypal hast hab zwar nicht viel aber eine kleine spende geht sich aus
                          Danke gruß smilie108 /Tom
                          B jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Smilie108
                            Hallo Tom,
                            Das ist sehr nett von dir, aber absolut nicht nötig. Ich bin genauso wie du nur User von webui.
                            Wenn ich die Möglichkeit und die Zeit habe (was aktuell leider kaum der Fall ist), versuche ich halt ein wenig zur Community beizutragen.
                            Schönen Sonntag und Viele Grüße
                            Dieter
                            • jogibear9988
                              jogibear9988 @Blockmove last edited by
                              @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                              Sorry, schaue ich mir an. War n paar tage nicht hier
                              • jogibear9988
                                jogibear9988 @Smilie108 last edited by jogibear9988
                                @smilie108
                                Ich raf gerade nicht genau was du willst, sonst würde Ich dir gerne helfen.
                                Hab nur mal in dein control geschaut. Bindings auf CustomControlProperties gehen mit ?? davor. also ??url statt this.url
                                Ah falsch, du nutzt bindings meiner BaseCustomwebcomponent... Die ich fälschlicherweise als webuibindings öffne... Ich schau es mir nochmal an
                                P.S. Über spenden freue ich mich natürlich immer 😉
                                • jogibear9988
                                  muss mir das morgen genauer anschauen... hab auch noch fehler im scriptSystem gefunden. ich melde mich
                                  • jogibear9988
                                    So, dies scheint ein Firefox bug zu sein. Mit FF 130 gehts, mit 131 nicht mehr. Hab einen issue erstellt: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1927838
                                    • jogibear9988
                                      im monaco editor repo gibts auch ein issue:
                                      https://github.com/microsoft/monaco-editor/issues/4679
                                      nate-bow-db created this issue in microsoft/monaco-editor
                                      open [Bug] Firefox 131: Selection issues when Monaco is in shadow dom #4679
                                      • jogibear9988
                                        @Smilie108
                                        so nun gehts. schaus dir mal im demo projekt an.
                                        Gefällt mir aber so nicht, da du am äußeren control properties anlegst die du eig. nur intern brauchst. Vlr sollte ich noch screen/control interne variablen und properties unterstützen.
                                        • jogibear9988
                                          So, nun gibts "internal" properties, die nicht nach außen angezeigt werden.
                                          Diese kann man auch in screens verwenden
                                          Kp. wann das release fertig ist, da im moment die github build agents ausgelastet sind (monthly dependabot build)
                                            Hallo Jochen,
                                            ich hab gerade webui auf 1.17.2 aktualisiert.
                                            Dabei ist mir eine Kleinigkeit aufgefallen:
                                            Im Editor wird immer noch 1.14.0 angezeigt
                                            Browsercache hab ich gelöscht.
                                            Die Idee mit den internal Properties find ich gut!
                                            VG
                                            Dieter
                                            1100
                                            333331
