    3. Cloud Dienste
    4. Cloud.0 kann keine neue Geräte hinzufügen.
    • Holger76
      Holger76 last edited by
      Ich möchte mal meine Erfahrung berichten:
      Ich hatte die ganze Zeit die Version 2.0.5 drauf, da ich vor einer Weile schon mal ein Update gemacht habe und Probleme beim zufügen von Geräten hatte (trotz wechseln des Tabs+warten, das muss ich fast immer).
      Nun habe ich es wieder mal gewagt, auf die letzte Verfügbare Version in latest zu gehen, die 2.1.1.
      Leider fehlen da einige meiner bereits erstellten Geräte, hinzufügen kann ich auch nichts (zumindest nicht das, was ich versucht habe)
      Ich hatte probiert, auf 1-2 Versionen darunter zu installieren, was mit Fehlermeldungen abgebrochen ist, die 2.1.1 blieb installiert.
      Nur die 2.0.5 lies sich wieder installieren und alles läuft wie gewohnt, die fehlenden Geräte (zb eine Szene) sind auch wieder sichtbar.
      Ich habe im Github gesehen, es gibt bereits eine 2.2, wo etwas im Config Dialog verbessert wurde… aber leider ist diese noch nicht als Download verfügbar ? Das würde ich gern mal testen...
        @Holger76:
        aber leider ist diese noch nicht als Download verfügbar ? Das würde ich gern mal testen. `
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … stallieren
        Gruß Rainer
        • Holger76
          @Homoran:
          @Holger76:
          Gruß Rainer `
          Danke, Installation auf 2.2 hat funktioniert. Meine zugewiesenen Geräte werden nun auch alle wieder angezeigt, nur kann ich leider immer noch nichts neues hinzufügen. Sie tauchen auch nach Tab Wechsel und warten nicht auf…
          • Matzebhv
            Matzebhv last edited by
            @Volker: hast du das weiter oben stehende mit dem Namen des DP mal geprüft?
            @all: es scheinen ja immer mehr Leute über dieses Problem zu stolpern. Mir ist nicht ganz klar, legt ioBroker den DP falsch an oder wertet der Cloudadapter fälschlicherweise den Namen mit aus?
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=10139
            Es wäre ja sinnvoll an entsprechender Stelle einen Issue auf Github aufzumachen.
            Matze
              meinbier last edited by
              Selbes Problem hier auch.
              Erste Schritte mit iobroker und sieht ja vielversprechend aus …..
                eastcoast last edited by
                Hallo, auch hier das selbe Problem mit v2.1.1
                aber nach Downgrade auf v2.0.5 kann ich Geräte anlegen (nach dem hinzufügen einmal den Tab wechseln, dann wird erst das neue Gerät angezeigt).
                Anschließend wieder Upgrade auf v2.1.1 und die angelegten Geräte sind noch vorhanden, neue hinzufügen geht jedoch dann wieder nicht.
                PS: Mit automatisch angelegten und einmalig gelöschten SmartGeräten gibt es mit v2.0.5 auch ein Problem,
                keine Ahnung ob das gefixt wurde, hier ein Workaround: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 55#p100955
                  mathschut last edited by
                  gibt es in der Zwischenzeit eine Lösung oder geht es immer noch nicht?
                    liv-in-sky last edited by
                    Hallo - wollte mich hier anschliesen - habe das selbe problem - kann keine smart geräte im cloudadapter hinzufügen
                    AUSSER: zB. scriptEnabled.Armin_Schalter.LEDFarbband - alle scripte im js-adapter können eingebunden werden (welche Alexa zum schalten benötigt)
                    alexa schaltet somit immer das script aus und an.
                    ich hoffe habe mich verständlich ausgedrückt und es gibt bald eine lösung.
                    was funktioniert ist:
                    "smartName": {
                    "de": "xxxx.xxxx"
                    von hand in RAW einzugeben
                    da ich leider nicht so genau weiß, was ich da eigentlich mache würde ich lieber eine andere lösung bevorzugen
                    • N
                      newbie2007 last edited by
                      Bei mir ist noch 2.0.5. Installiert und ein Update wird nicht angeboten.
                      Wie kann ich denn manuell auf 2.1. updaten?
                      (Stehe noch am Anfang 😉
                      Uwe
                      • AlCalzone
                        @newbie2007:
                        Wie kann ich denn manuell auf 2.1. updaten? `
                        da:
                        @Homoran:
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … stallieren `
                        Nach Installation der 2.2 von Github ist eventuell ein erneuter Upload der Adapter-Dateien nötig. Dazu in der Adapterliste den Expertenmodus aktivieren und in der Zeile vom Cloud-Adapter auf den Button mit "Pfeil nach unten" klicken.
                          knopers1 last edited by
                          Danke, jetzt wird erst getestet.
                          Falls noch jemand die neue Version testen möchte, hier eine kleine Anleitung zum Installieren…
                          cd /opt/iobroker
                          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/tarball/master
                          iobroker u cloud
                          iobroker restart cloud
                          • AlCalzone
                            @knopers1:
                            hier eine kleine Anleitung zum Installieren… `
                            Oder alternativ per Admin-GUI in der Adapterliste:
                            <list type="decimal">4. Auf Github-Symbol klicken => im Dropdown "cloud" wählen => Installieren
                            1. (Expertenmodus aktivieren)
                            2. In Cloud-Zeile auf den Download-Button drücken (ziemlich rechts, Pfeil nach unten)
                              bestens… ich bekomme jetzt den Sonoff S20 eingebunden was vorher nicht ging!
                              Klasse Arbeit! Vielen Dank an "Die Macher"
                              • N
                                Update hat so jetzt funktioniert.
                                Sieht jetzt anders aus. Sehe wohl die Geräte.
                                Wenn ich die aber anspreche, dann gibts nur ne Meldung, das das Gerät gerade nicht funktioniert.
                                Die alten schön angelegten gehen aber problemlos.
                                Uwe
                                  @newbie2007:
                                  Uwe `
                                  habe ich auch gehabt. Lösche die Geräte aus dem Cloud Adapter was nicht funktionieren.
                                  Bei Amazon Alexa anmelden Link: https://www.amazon.de/ap/signin?showRmr … auth%2F2.0&
                                  und die Smarthome Geräte ebenfalls löschen (verwerfen) die offline sind. Danach beim Claud Adapter neue Geräte erzeugen und sie dann anschließend bei Amazon Alexa suchen lassen. Dann geht alles wie es soll.
                                  • N
                                    Hi knopers1,
                                    Wenn ich den Link öffe, dann komme ich auf eine Seite, wo ich die Alexa-App runterladen kann.
                                    Wo sehe ich denn, welche Geräte offline sind?
                                    Uwe
                                    • AlCalzone
                                      @newbie2007:
                                      dann komme ich auf eine Seite, wo ich die Alexa-App runterladen kann. `
                                      Dann tu das und benutz die App, oder öffne die Seite auf einem Desktop-PC.
                                      • N
                                        OK, dachte es geht mit einem IPad
                                        • N
                                          Hallo ihr beiden,
                                          danke für eure Unterstützung.
                                          Jetzt funktioniert es wie es soll.
                                          Bislang hatte ich immer das Ipad benutzt, aber auf dem PC sieht´s ja ganz anders aus und dort kann ich auch Geräte löschen.
                                          Dort waren ziemlich viele drin, die alle nicht gingen und auch nicht gebraucht wurden. Waren das Leichen, oder woher kamen die denn.
                                          Auf jeden Fall hatte ich nach einer neuen Gerätesuche innerhalb Alexa die richtigen Geräte sichtbar und kann sie auch ansprechen.
                                          Vielen Dank und schönen Abend
                                          Uwe
                                            HI,
                                            habe den Adapter auf die neuste Version geupdatet. Das erste Gerät ließ sich auch normal hinzufügen, aber beim 2th ist es genau so wie bei der alten Version. Nach dem auswählen geht es nicht weiter. Habt ihr das Problem auch und wenn ja habt ihr schon eine Lösung gefunden?
                                            1.2k
                                            83
                                            14720
