    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?
    • U
      uliauer44 @Guest last edited by uliauer44
      @dp20eic said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
      das, was ich weiter vorne geschrieben habe, scheint ja nicht weiter verfolgt zu werden.
      Sorry, hatte ich überlesen....das mit dem PW-Reset check ich noch vor dem Neuaufsetzen.....muss aber erstmal einen Kartenadapter suchen....;-)
        Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
        @codierknecht sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
        Bei tatsächlich "NULL" Ahnung wäre das eine Alternative.
        eher nicht!!
        • U
          uliauer44 last edited by
          So. Kann mich jetzt endlich mal wieder dem Thema widmen nach einigen Irrungen und Wirrungen im "sonstigen Leben....
          Noch eine Frage: Werden mit BackitUp auch meine Blockly Skripte mit gesichert?
            Thomas Braun Most Active @uliauer44 last edited by
            @uliauer44 sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
            Ja, wenn es entsprechend eingestellt ist.
              @thomas-braun sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
              @uliauer44
              einfach nur Ja!
              die zusätzliche Einstellung ist nur dazu da nur die Skripte alleine wiederherstellen zu können.
              • U
                So. Nach einiger Zeit starte ich nochmal einen neuen Versuch.
                UPDATE:
                Mir ist es mittlerweile gelungen, das PW des Pi zurückzusetzen.
                Dabei wurde auch nochmal klar, dass ich definitiv KEINEN user "pi" mehr auf dem System habe sondern dieser offensichtlich von mir damals bei der Erstinstallation in "iobroker" umbenannt worden war.
                Kann aber nun sowohl auf "root" als auch auf "iobroker" (ist auch der user, den das Raspberry GUI verwendet, um z.B. Systemeinstellungen zu ändern) mit dem geänderten PW zugreifen.
                Dennoch ist es mir nach wie vor nicht möglich, ein js-controller Upgrade durchzuführen ;o(
                Habe - mit Zugriff über Mac-Terminal per SSH beide Wege in den Upgrade-Anleitungen ausprobiert
                a) Linux / macOS (neuer Installer - "curl shell installation script")
                b) Linux / macOS (manuell installiert)
                Dabei ist sowohl der Fixer gescheitert als auch das eigentliche Upgrade.
                Hier mal die Terminalversuche im Detail:
                ulimaxbook@MBP-von-Uli ~ % ssh iobroker@192.168.178.22
                iobroker@192.168.178.22's password:
                Linux iobroker 5.15.61-v8+ #1579 SMP PREEMPT Fri Aug 26 11:16:44 BST 2022 aarch64
                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                the exact distribution terms for each program are described in the
                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                permitted by applicable law.
                Last login: Wed Oct 23 16:25:32 2024
                iobroker@iobroker:~ $ sudo iobroker stop
                [sudo] Passwort f?r iobroker:
                iobroker@iobroker:~ $ sudo iobroker update
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 6.13.16 [Updatable]
                Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 2.11.0 [Updatable]
                Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.5 [Updatable]
                Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 4.4.0  [Updatable]
                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.9  [Updatable]
                Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.17.0 [Updatable]
                Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.10.1 [Updatable]
                Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.13.3 [Updatable]
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 7.1.4  [Updatable]
                Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 4.0.23 [Updatable]
                Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.0.4  [Updatable]
                Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 3.0.6  [Updatable]
                Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.5.11 [Updatable]
                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.5.5  [Updatable]
                Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.5.4  [Updatable]
                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 0.3.11 [Updatable]
                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.0.3 [Updatable]
                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.3.25 [Updatable]
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.3  [Updatable]
                Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.1  [Updatable]
                Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.8.24 [Updatable]
                iobroker@iobroker:~ $ sudo iobroker upgrade self
                Update js-controller from @4.0.23 to @6.0.11
                Stopped Objects DB
                Stopped States DB
                NPM version: 8.15.0
                Installing iobroker.js-controller@6.0.11... (System call)
                iobroker@iobroker:~ $ sudo iobroker start
                iobroker@iobroker:~ $ iobroker stop
                iobroker@iobroker:~ $ iobroker update
                iobroker@iobroker:~ $ iobroker fix
                It seems you run ioBroker as root or the iobroker user. This is not recommended.
                For security reasons a default user should be created. This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'.
                A root login is not required in most Linux Distributions.
                Do you want to setup a user now? (y/N)
                Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
                library: loaded
                Library version=2024-10-22
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2024-10-22
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/5)
                OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                 Trigger f?r man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...deb11u1_arm64.deb ...iert.)
                Installed distro-info
                E: Paket polkitd kann nicht gefunden werden.
                Installed polkitd
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                Fixing directory permissions...
                    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                Done.
                    Database maintenance (4/5)
                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                Compressed 2 JSONL files. Done
                    Checking autostart (5/5)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                iobroker@iobroker:~ $ iobroker start
                Enter the username for a new user (Not 'root' and not 'iobroker'!): iobrokernew
                Enter the password for the new user:
                Confirm the password for the new user:
                Adding new user account...
                useradd: Permission denied.
                useradd: /etc/passwd konnte nicht gesperrt werden; versuchen Sie es sp?ter noch einmal.
                chpasswd: (user iobrokernew) pam_chauthtok() failed, error:
                Fehler beim ?ndern des Authentifizierungstoken
                chpasswd: (Zeile 1, Benutzer iobrokernew) Passwort nicht ge?ndert
                Please login with this newly created user account and restart the fixer.
                iobroker@iobroker:~ $ iobroker upgrade self
                Stopped Objects DB
                Stopped States DB
                NPM version: 8.15.0
                Nach dem Neustart des ioB ist nach wie vor nix passiert bzw. immer noch js 4.0.23 installiert...
                Wat nu?
                Thomas Braun Meister Mopper OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @uliauer44
                  Gib mal die Langfassung von
                  iob diag
                  bekannt.
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @uliauer44 last edited by
                    Wat nu?
                    Mach den ganzen Bums neu. Was bedeuten denn diese riesen Zeitunterschiede, offenbar hast du generell kein Interesse, warum sollte jemand da helfen wollen?
                    • OliverIO
                      OliverIO @uliauer44 last edited by
                      @uliauer44
                      Eigentlich steht es doch da
                      User Iobroker ist fu Aktualisierung nicht erlaubt.
                      Die Anlage eines neuen Users ist fehlgeschlagen,
                      Wahrscheinlich weil der User Iobroker nicht zur Gruppe der Administratoren gehört.
                      Ich würde vorschlagen, du machst vom ioBroker Ein Back-up,
                      Installierst den Raspberry komplett noch mal von Grund auf neu,
                      Dann gibt es auch den User pi
                      Dann den ioBroker neu installieren und das Back-up wieder einspielen. Fertig.
                      Das ist jetzt unnötiges herum doktern
                        Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by Thomas Braun
                        @oliverio sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                        Nee, man soll ja mittlerweile einen individuellen User anlegen. Aber auch nicht 'iobroker'.
                        Der eigene Vorname oder der Forumsnick bietet sich da an.
                        Nein, im Code für die Neuanlage eines Users ist ein Bug drin.
                        • OliverIO
                          OliverIO @Thomas Braun last edited by
                          ok wenn man ,mag.
                          Aber dieser Zustand ist blöd. Da weiß man ja gar nicht was sonst noch alles gemacht wurde.
                          Dann lieber Grundzustand erstmal herstellen
                          • U
                            @thomas-braun said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                            iob diag
                            Here it comes....
                            ========== Start marking the full check here ===========
                            ```bash
                            Script v.2024-10-19
                            *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: iobroker
                                     Icon name: computer
                              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel: Linux 5.15.61-v8+
                                  Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                             14:55:01 up 1 day, 22:27,  3 users,  load average: 0.58, 0.62, 0.34
                            CPU threads: 4
                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                            Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release '' NOW!
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                           Local time: Fri 2024-10-25 14:55:01 CEST
                                       Universal time: Fri 2024-10-25 12:55:01 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            GROUPS=iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
                            Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                            Display-Server: false
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            1.8G        1.4G        236M         34M        216M        349M
                            Swap:            99M         99M        0.0K
                            Total:          1.9G        1.5G        236M
                            Active iob-Instances: 	20
                                     1849 M total memory
                                     1396 M used memory
                                      168 M active memory
                                     1283 M inactive memory
                                      236 M free memory
                                       27 M buffer memory
                                      189 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       99 M used swap
                                        0 M free swap
                            top - 14:55:02 up 1 day, 22:27,  3 users,  load average: 0.58, 0.62, 0.34
                            Tasks: 209 total,   1 running, 208 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s): 13.9 us,  6.9 sy,  0.0 ni, 79.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   1849.2 total,    235.6 free,   1395.8 used,    217.8 buff/cache
                            MiB Swap:    100.0 total,      0.0 free,    100.0 used.    348.6 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                            [sudo] password for iobroker:
                            No critical errors detected
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       15G  7.1G  6.5G  53% /
                            devtmpfs       devtmpfs  763M     0  763M   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     370M  1.2M  369M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   34M  222M  13% /boot
                            tmpfs          tmpfs     185M   20K  185M   1% /run/user/1000
                            [Wed Oct 23 16:27:32 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:26:FE:1A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bbc14122-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                            [Wed Oct 23 16:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                            [Wed Oct 23 16:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                            [Wed Oct 23 16:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                            [Wed Oct 23 16:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                            [Wed Oct 23 16:27:33 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Wed Oct 23 16:27:35 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            1.9G	/var/
                            1.5G	/var/log/journal/60dd197ce1dd470bacf92c92630f1c5a
                            1.5G	/var/log
                            184M	/var/lib
                            Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            279M	/opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            378M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                            298M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                            99M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                            52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            47M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            27M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                            9.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/material-icons/knx-uf.json
                            8.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                            8.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            USB-Devices by-id:
                            No Devices found 'by-id'
                            *** NodeJS-Installation ***
                            nodejs: 		N/A
                            /usr/bin/node 		v16.17.0
                            /usr/bin/npm 		8.15.0
                            /usr/bin/npx 		8.15.0
                            /usr/bin/corepack 	0.12.1
                            *** nodejs is NOT correctly installed ***
                            nodejs:
                              Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                              Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                              Version table:
                                 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                             *** 16.17.0-deb-1nodesource1 100
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            iobroker            iobroker (version: 4.0.23, hostname: iobroker      , alive, uptime: 165159)
                            Core adapters versions
                            js-controller: 	4.0.23
                            admin: 		6.13.16
                            javascript: 	7.1.4
                            nodejs modules from github: 	2
                            | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                            +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                              system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                              system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Objects and States
                            Objects: 	6827
                            States: 	5615
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 325
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 192.168.178.22:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       45177      6369/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 192.168.178.22:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       45202      6386/io.hm-rpc.2
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43296      6175/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       42823      6175/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 192.168.178.22:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       41943      6322/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          866244     82966/cupsd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       46259      6524/io.jarvis.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11603      571/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       40887      6193/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       46229      6479/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1000       45400      6535/io.terminal.0
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          866243     82966/cupsd
                            tcp6       0      0 :::34957                :::*                    LISTEN      1000       43687      6494/io.yahka.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11605      571/sshd: /usr/sbin
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          868513     82968/cups-browsed
                            udp        0      0 0.0.0.0:52180           0.0.0.0:*                           108        14204      340/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13063      468/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14202      340/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::44790                :::*                                108        14205      340/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14203      340/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13290      468/dhcpcd
                            2024-10-25 14:55:48.028  - error: hue.0 (6272) Could not poll all: unauthorized user
                            2024-10-25 14:55:48.559  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
                            2024-10-25 14:55:48.710  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
                            2024-10-25 14:55:48.711  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
                            2024-10-25 14:55:53.984  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
                            2024-10-25 14:55:54.197  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
                            2024-10-25 14:55:54.198  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
                            2024-10-25 14:55:58.048  - error: hue.0 (6272) Could not poll all: unauthorized user
                            2024-10-25 14:55:59.487  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
                            2024-10-25 14:55:59.647  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
                            2024-10-25 14:55:59.647  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
                            2024-10-25 14:56:04.949  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
                            2024-10-25 14:56:05.098  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
                            2024-10-25 14:56:05.098  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
                            2024-10-25 14:56:08.066  - error: hue.0 (6272) Could not poll all: unauthorized user
                            2024-10-25 14:56:10.395  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
                            2024-10-25 14:56:10.552  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
                            2024-10-25 14:56:10.553  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
                            2024-10-25 14:56:15.848  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
                            2024-10-25 14:56:15.996  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
                            2024-10-25 14:56:15.996  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
                            2024-10-25 14:56:18.081  - error: hue.0 (6272) Could not poll all: unauthorized user
                            2024-10-25 14:56:21.282  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
                            2024-10-25 14:56:21.441  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
                            2024-10-25 14:56:21.448  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
                            iob diag has finished.
                            Press any key for a summary
                            Hier noch die anschließende Summary:
                            Copy text starting here:
                            			v.2024-10-19
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Installation: 		native
                            Kernel: 		aarch64
                            Userland: 		64 bit
                            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                            User-ID: 		1000
                            Boot Target: 		graphical.target
                            Pending OS-Updates: 	325
                            Pending iob updates: 	22
                            Nodejs-Installation:
                            nodejs: 		N/A
                            /usr/bin/npm 		8.15.0
                            /usr/bin/npx 		8.15.0
                            Recommended versions are nodejs 18.20.4 and npm 10.7.0
                            Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                            Please execute
                            iob nodejs-update
                            to fix these errors.
                            MEMORY:
                            Mem:            1.8G        1.4G        135M         35M        300M        332M
                            Swap:            99M         99M          0B
                            Total:          1.9G        1.5G        135M
                            ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
                            			admin 			6.13.16
                            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects: 		6827
                            States: 		5615
                            Size of iob-Database:
                            8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            === Mark text until here for copying ===
                            @Meister-Mopper : Sehr hilfreicher Kommentar....weil ich auch andere Dinge im Leben zu tun habe....
                              Thomas Braun Most Active last edited by
                              @uliauer44
                              Bring das Ding auf Stand...
                              iob nodejs-update
                              iob stop
                              sudo apt update
                              sudo apt full-upgrade
                              sudo reboot
                              Und leg dir einen User an.
                              • U
                                uliauer44 @Thomas Braun last edited by
                                Ja, den Hinweis mit dem NodeJS habe ich auch gesehen - Update läuft gerade...
                                • U
                                  uliauer44 @uliauer44 last edited by uliauer44
                                  @uliauer44
                                  So. NodeJS Update hat geklappt - auch die anderen Update/Upgrade Befehle habe ich ausgeführt.
                                  Danke schonmal, Thomas, für Deine Hilfe!
                                  Leider immer noch kein aktualisierter JS-Controller im Host sichtbar.
                                  Wie meinst Du das genau mit dem neuen User? Und zum Verständnis: Was ist das Problem mit dem bisherigen?
                                  (Und ja, ich sollte ja nach Anleitung damals einen neuen User anlegen, der "pi" offensichtlich ersetzt hat...)
                                  Soll ich das mit dem gefixten NodeJS einfach nochmal probieren mit der JS-Controller Update-Routine?
                                  Oder ist die eh identisch mit den Upgrade-Zeilen, die Du mir geschrieben hast?
                                    @uliauer44
                                    Stand nun?
                                    Aktuellen Lauf von
                                    iob diag
                                    zeigen. Zusammenfassung reicht.
                                    • U
                                      @thomas-braun ```
                                      			v.2024-10-19
                                               Icon name: computer
                                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                            Architecture: arm64
                                      Kernel: 		aarch64
                                      Userland: 		64 bit
                                      User-ID: 		1000
                                      Pending OS-Updates: 	0
                                      /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
                                      /usr/bin/node 		v20.18.0
                                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                                      /usr/bin/corepack 	0.29.3
                                      nodeJS installation is correct
                                      MEMORY:
                                      Mem:            1.8G        1.1G        127M         37M        577M        600M
                                      Swap:            99M        5.0M         94M
                                      Total:          1.9G        1.1G        222M
                                      			admin 			6.13.16
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects: 		6827
                                      States: 		5617
                                      1.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                                        @uliauer44
                                        iob update
                                        iob upgrade all -y
                                        iob stop
                                        iob upgrade self
                                        iob start
                                        • U
                                          SUPER. Herzlichen Dank, Thomas - scheint soweit nun alles geklappt zu haben.
                                          Bei der ersten Runde von "iob upgrade all -y" hatte er noch einige Fehlermeldungen bezüglich der zu alten Version von JS-controller,
                                          nach "upgrade self" hat er diesen aber nun auch brav auf 6.0.11 aktualisiert....!
                                          Sollte ich nun trotzdem noch eine neuen User anlegen? Oder ist das jetzt obsolet?
                                          Hier nochmal die aktuellste Summary von "iob diag":
                                          			v.2024-10-19
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Kernel: 		aarch64
                                          Userland: 		64 bit
                                          User-ID: 		1000
                                          Pending iob updates: 	0
                                          /usr/bin/npm 		10.8.2
                                          /usr/bin/npx 		10.8.2
                                          Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                                          MEMORY:
                                          Mem:            1.8G        1.2G         97M         38M        507M        498M
                                          Swap:            99M         99M        0.0K
                                          Total:          1.9G        1.3G         97M
                                          Upgrade policy: none
                                          ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                                          			admin 			7.1.5
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects: 		6881
                                          States: 		5625
                                          29M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          4.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          Was ja immer noch geblieben ist, ist die bullseye/bookworm Meldung.....Was mach ich damit?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @uliauer44 last edited by Homoran
                                            Was mach ich damit?
                                            @meister-mopper sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                                            Das kann man nicht updaten.
                                            Bookworm ist intern deutlich verändert worden
                                            Da geht nur eine Neuinstallation mit anschließendem Einspielen des Backups
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            133
                                            7215
