    4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
      Jetzt kommt wieder:
      @MCU
      bei mir auch.
      Funktioniert aber alles.
      • D4vE
        D4vE @sigi234 last edited by D4vE
        @sigi234 du musst unter:
        0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.Germany.notifications.
        noch auswählen
        fals du schon hast keine ahnung bei mir geht alles
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @D4vE last edited by
          @d4ve sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
          noch auswählen
          haben wir
            MCU @Negalein last edited by
            @negalein @sigi234 Schau ich mir morgen an.
              MCU @MCU last edited by MCU
              @Negalein @sigi234 Bitte v1.0.11 testen. Danke,
              sigi234 Negalein D4vE 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                @mcu sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                Läuft, ich teste weiter. 👍
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @MCU last edited by
                  läuft 🙂
                  • D4vE
                    D4vE @MCU last edited by D4vE
                    @mcu
                    Moin chef!
                    was genau ist das
                    lebensmittelWarnung v1.0.11
                      MCU @D4vE last edited by
                      @d4ve Es wird ja halbstündlich neu geladen. Der Fehler kam nur einmal?
                      Also der Fehler besagt er hatte zu dem Zeitpunkt keine Daten zum parsen.
                      D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • D4vE
                        du hast recht! vorhin kamm wieder eine meldung !
                        aber ich frag lieber nochmal nach! danke für deine info!
                        und nein Fehlermeldung sind weg!
                        • Chris76e
                          Chris76e last edited by Chris76e
                          bekomme seit heute Nachmittag alle 30 minuten die selbe Warnung per Telegram geschickt. Script und Telegram Adapter schon neugestartet. Erste Meldung kam um 15.29 Uhr mit 2 weiteren Meldungen. Die beiden anderen kommen nicht mehr, nur diese hier https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2024/10_Oktober/241025_17_HE_Muscimolgummies/241025_17_HE_Muscimolgummies_Meldung.html
                          Das ist der log vom Script vom letzten Senden der Meldung
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:06.164	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Es wurde newSendSet zurückgesetzt
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:05.647	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: telegram wird gesendet
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:05.647	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: telegram soll gesendet werden
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:05.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: telegram soll gesendet werden
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.646	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: telegram soll gesendet werden
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.150	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: telegram soll gesendet werden
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.150	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 21.08.2024 Orange Pulp Jelly, 450 Gramm
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 22.08.2024 Jelly Straws, 1500 Gramm
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 23.08.2024 Kavak „Aprikosen ganz und entsteint, getrocknet und ungeschwefelt“, 300 Gramm
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 26.08.2024 Fertiggericht "gefüllte Weinblätter" der Marke Sera, 314 Milliliter
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 26.08.2024 Alnatura Käse Gebäck Gouda, 80 Gramm und 24/7 BIO Ziegenkäse Gebäck, 100 Gramm
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 27.08.2024 Hüpftier "Einhorn"
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 27.08.2024 Bayt Jeddy Scharfes Curry, 150g
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 28.08.2024 Abbaye de Citeaux x3, Rohmilchkäse
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 29.08.2024 evergrate Tellerreiben, Dipschalen und Reibeschüsseln
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 30.08.2024 Halva bedeckt mit Pistazien der Marke „Baladna“, 350 Gramm
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 02.09.2024 Gewürzmischungen von Dille & Kamille
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 02.09.2024 Cashewkerne naturell, Ja!, 200 Gramm
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 05.09.2024 Bauernknackwurst im Ring mit Knoblauch
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 05.09.2024 EDEKA Snack Balls Dattel Haselnuss Kakao, 145 Gramm
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 06.09.2024 Darbo 70% Fruchtreich Gartenerdbeere 200 Gramm
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.149	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 09.09.2024 Hautbleichmittel „White Secret Lightening Body Lotion“, 500 Milliliter
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 09.09.2024 REWE Feine Welt Salted Caramel Creme 200 Gramm REWE Feine Welt Dunkle Kakaocreme 200 Gramm
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 10.09.2024 GUT&GÜNSTIG Delikatess Geflügel-Fleischwurst in der 400 Gramm-Verpackung (2 x 200 Gramm)
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 10.09.2024 Bauernbrote der Sorte „Pfister Öko-Schranne“
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 11.09.2024 Westernhandschuh
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 12.09.2024 Alameddine Sesampaste, 400 Gramm
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 13.09.2024 RED LOTUS Weizenmehl "Special" 1 Kilogramm
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 13.09.2024 Fruchtsaftgetränk Apfel-Erdbeere 0,5 Liter
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 13.09.2024 Mineralwasser verschiedener Marken, 0,5 und 1,5 Liter
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 13.09.2024 „Norma Surf-Mineralwasser“ in der 1,5 Liter-Plastik-Flasche, „Rewe ja! Mineralwasser“ und „Penny Mineralwasser“ jeweils in der 0,5 Liter- und 1,5 Liter-Plastik-Flasche
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 14.09.2024 TAO, Asiatischer Snack, Wasabi Erdnuss, 150g
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 16.09.2024 Gewürzmischung Sambhar Masala, 100 Gramm
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 20.09.2024 Arbeitshandschuh
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 21.09.2024 Alpenschmaus schokolierte Brezel, 140 Gramm
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 23.09.2024 Shan Chicken Masala - Würzmischung, 50 Gramm
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 27.09.2024 Diverse Nahrungsergänzungsmittel in Braunglasflaschen, 150 Milliliter, mit Seriennummer 18
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 28.09.2024 Pasta-Sauce Arrabbiata im Glas, 400 ml
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 30.09.2024 BIO-Edelkastanienmehl, 500 Gramm
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 09.10.2024 Babydream Babywasser still, natriumarm, Flasche 1 Liter
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 09.10.2024 Spielzeug der Marke "Rubbabu", gesamtes Sortiment
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 09.10.2024 Die Guten Buchstaben Nudeln 2x 125 Gramm
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 09.10.2024 K-Classic Babywasser, 1L
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 09.10.2024 Babywasser, 1L
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.148	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 09.10.2024 babylove Babywasser 1,0 Liter
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 11.10.2024 enerBiO veganes Omelette
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 14.10.2024 REWE Feine Welt Mandelcreme 200 Gramm
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 14.10.2024 ANDU Vannamei Shrimps Garnelen, Nettofüllmenge 800 Gramm
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 14.10.2024 ANDU Vannamei Shrimps Garnelen, gekocht, geschält, mit Schwanzsegement, glasiert, IQF, mit zugesetztem Wasser, tiefgefroren, Size 16/20, Nettofüllmenge 800 Gramm
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 17.10.2024 Kräutersalat Salatmix im 200 Gramm Beutel
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 18.10.2024 ROCKLY Nacho Cheese 18 Gramm und 90 Gramm
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 21.10.2024 Pesto à l'ail des Ours (Bärlauchpesto) im Glas
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 22.10.2024 Schani Gram Flour Pure Besan (Kichererbsenmehl), 1 Kilogramm und 2 Kilogramm
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 22.10.2024 NORDFROST ICE CUBES und EISWÜRFEL 2 und 5 Kilogramm
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 23.10.2024 Schani Gram Flour Pure Besan (Kichererbsenmehl), 1 Kilogramm und 2 Kilogramm
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 23.10.2024 Ostsee Fisch Sprotten geräuchert, 125 Gramm
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 24.10.2024 Jelly Straws, verschiedene Packungsgrößen
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 25.10.2024 Euphoria Magic Muscimol Gummies Alien und Euphoria Magic Muscimol Gummies Wizard
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 25.10.2024 Oatrageous Chewy Granola Bars - Packungen mit 10 und 18 Riegeln
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 25.10.2024 Salmonellen in Halva mit Vanille- süße Zubereitung aus Sesampaste 350 Gramm und 700 Gramm
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.147	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Item pubDate: 25.10.2024 Erdbeerlimonade Fanta Fresa/Strawberry Mexico 355 ml
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.143	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: foodJSONDP geändert -> setHTML + setMessage aufrufen
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:04.132	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Neue Daten in FoodJson gesetzt
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:24:03.096	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: Neue Daten für Lebensmittelwarnung
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:23:47.766	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: registered 6 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:23:47.752	info	Start JavaScript script.js.common.Lebensmittelwarnung (Javascript/js)
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:23:47.700	info	Stopping script script.js.common.Lebensmittelwarnung
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:23:02.476	info	script.js.common.Lebensmittelwarnung: registered 6 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:23:02.464	info	Start JavaScript script.js.common.Lebensmittelwarnung (Javascript/js)
                          javascript.0
                          	2024-10-25 22:23:02.412	info	Stopping script script.js.common.Lebensmittelwarnung
                            MCU @Chris76e last edited by
                            @chris76e Was steht im Json zum Item bei Dir im Array send
                            Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Chris76e
                              Chris76e @MCU last edited by
                              @mcu
                              "send": []
                                  "pubDate": "Fri, 25 Oct 2024 10:30:04 +0200",
                                  "pubDateTS": 1729845004000,
                                  "title": "Euphoria Magic Muscimol Gummies Alien und Euphoria Magic Muscimol Gummies Wizard",
                                  "picture": "<a href=\"https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2024/10_Oktober/241025_17_HE_Muscimolgummies/241025_17_HE_Muscimolgummies_Meldung.html\"><img src=\"https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2024/10_Oktober/241025_17_HE_Muscimolgummies/241025_17_HE_Muscimolgummies_Wizard_Bild.png?__blob=normal&v=7\" style=\"max-width: 250px; width: auto; height: 100px; \" ></a>",
                                  "pictureSrc": "\"https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2024/10_Oktober/241025_17_HE_Muscimolgummies/241025_17_HE_Muscimolgummies_Wizard_Bild.png?__blob=normal&v=7",
                                  "description": "Euphoria Magic Muscimol Gummies Alien und Euphoria Magic Muscimol Gummies Wizard",
                                  "packingUnit": "5 x 3 Gramm Gummibärchen mit jeweils 5 Milligramm Muscimol pro Verpackungseinheit",
                                  "extDescription": "Euphoria Magic Muscimol Gummies Alien und Euphoria Magic Muscimol Gummies Wizard",
                                  "manufacturer": "EUPHORIA TRADE s.r.o., <br/>\nKlimentská 1216/46, <br/>\n110 00 Prague, <br/>\nCzech Republic",
                                  "reason": "Gesundheitsschädliche Substanz",
                                  "information": "Die fruchtgummiartigen Süßigkeiten enthalten die Substanz Muscimol. Muscimol ist eine psychoaktive Substanz, die aus dem Gift des Fliegenpilzes gewonnen wird. Der Verzehr eines einzelnen Gummibärchens enthält etwa 5 Milligramm Muscimol.",
                                  "listCountries": [
                                    "Hessen",
                                    "Bayern",
                                    "Sachsen",
                                    "Rheinland-Pfalz",
                                    "Nordrhein-Westfalen",
                                    "Sachsen-Anhalt",
                                    "Thüringen"
                                  "link": "https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2024/10_Oktober/241025_17_HE_Muscimolgummies/241025_17_HE_Muscimolgummies_Meldung.html",
                                  "send": []
                                MCU @Chris76e last edited by MCU
                                @chris76e Muss ich mir anschauen. Trag dort mal "telegram" ein. Dann hast du erstmal Ruhe.
                                Schick mir bitte den Inhalt vom JSON in CodeTags. Danke.
                                In den DP klicken -> ins json klicken-> STRG+A -> STRG+C -> Post öffnen </> anklicken -> STRG+V
                                • Chris76e
                                  @mcu
                                  passt nicht im CodeTags, zu lang.
                                  JSON Lebens.txt
                                  • D4vE
                                    @mcu bei mir läuft alles auch via Telegram nur als Info
                                      MCU @D4vE last edited by MCU
                                      @d4ve Problem ist nicht telegram, sondern die Anzahl der Items. Es werden nur die von "Heute" per X (telegram, ... je nach Auswahl) geschickt. Das setzen vom Array (Info es wurde mit X geschickt) geschieht aber nach einer festgelegten Zeit (Anzahl der Items von heute+), dann sind aber die Einträge noch nicht abgearbeitet (je nach Performance & Programm).
                                      Wenn man so ein Fall hat, kann man den JSON -Inhalt löschen und dann wird es wieder funktionieren, hab aber auch eine Änderung gemacht, hoffe es läuft damit besser.
                                      Teste noch, stell es aber mal rein. v1.0.14
                                      D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • D4vE
                                        @mcu ok super also glaub gestern kamen 3 stück direkt auf einmal zusammen an! klar Alexa Kamm nicht hinterher aber Telegram hat alle 3 sofort angezeigt.
                                        fals du das jetzt meinst oder ich hab was falsch verstanden 🙂 egal sobald die neue ver drin ist bin ich der erste der es testet 🙂 großes lob an dich und deiner Arbeit!
                                        Direkt link zum Skript: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen
                                        EDIT: hab die neuste ver jetzt drauf frage die datenpunkte muss ich nicht nochmal löschen oder?
                                        M crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @d4ve nein
                                          D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            crunchip Forum Testing Most Active @D4vE last edited by
                                            nee
                                            1.0k
                                            javascript lebensmittelwarnung
                                            24
                                            293
                                            48746
