    4. Image zerschossen? Probleme beim Hochfahren. [gelöst]
      paul53 last edited by
      @marce802:
      mit dem aktuellen Raspbian. `
      Ich meine nicht das OS auf dem Raspberry Pi. Du hast doch einen PC (Laptop) ?
        marce802 last edited by
        aso ja windows 7.
          Dann schlage ich folgende Vorgehensweise vor:
          1. Installation von https://www.paragon-software.com/de/home/extfs-windows-pro/download.html auf dem PC - Damit kann das ExtFS auf der SD Card unter Win 7 gelesen werden
          2. Kopieren des Verzeichnisses iobroker-data aus dem Verzeichnis /opt/iobroker der SD Card auf den PC - das ist Dein Backup
          Anmerkung: Falls Du Datenbanken (Redis, SQL) verwendest, müssen zusätzliche Sicherungen erfolgen, wozu ich leider nichts beitragen kann.
          3. Herunterladen des Images für Pi 2/3 vom 22.11.17 (falls nicht schon vorhanden)
          4. Schreiben des Images auf eine neue SD Card (vorzugsweise mit Etcher)
          5. Booten des RPI mit der SD Card und erledigen der Schritte nach http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7603&lang=de
          6. ioBroker starten und benötigte zusätzliche Adapter installieren (nicht konfigurieren)
          7. ioBroker stoppen und das Backup (Verzeichnis iobroker-data) per WinSCP vom PC in das RPi-Verzeichnis /opt/iobroker kopieren
          Falls Datenbanken verwendet, dann auch diese zurück kopieren
          8. ioBroker starten
          Viel Glück :mrgreen:
            erstmals Herzlichen dank für deine schnelle Unterstützung.
            Ich habe mir das Programm heruntergeladen und installiert, nach einem Neustart gestarten er finden aber die SD Karte nicht, nach ein paar versuchen kommt ein Bluescreen, und das nicht nur an einem Pc/Laptop sondern an 2. weiteren.
            Gibt es evtl. noch ein anderes Programm?
            edit: unter Windows wird die SD-Karte erkannt, nur leider in dem Programm nicht.
              @marce802:
              unter Windows wird die SD-Karte erkannt, nur leider in dem Programm nicht. `
              Dann ist das ExtFS auf der SD Card wohl so zerschossen, dass nicht erkannt wird.
              Backup ist eben nur etwas für Feiglinge :lol:
                Das ist nicht die Antwort die ich hören wollte 😛 😢 😢
                gibt es denn sonst wirklich keine andere Möglichkeit?
                  @marce802:
                  gibt es denn sonst wirklich keine andere Möglichkeit? `
                  Ich kenne keine. Die Bootpartition (41 MB) wird ja als FAT32-FS erkannt und auch, dass die andere Partition Linux sein soll.
                  Wenn Paragon ExtFS die Linux-Partition nicht als Ext4-Partition erkennt, ist sie vermutlich sehr defekt.
                  Was steckt im CDFS mit 14 GB ? Eine Blue ray ?
                    @paul53:
                    Was steckt im CDFS mit 14 GB ? Eine Blue ray ? `
                    vermutlich ist das mein Portables USB-CD laufwerk, hat aber nichts mit der SD zu tun.
                    Hättest du noch ein Tipp wie ich es evtl. mit Linux versuchen könnte oder bringt das dann auch nichts?
                    • eric2905
                      eric2905 last edited by
                      Ist im CD-Laufwerk ein Datenträger drin?
                      Dann nimm ihm mal raus, denn es werden 14GB angezeigt.
                      Nicht das es genau die Partition ist, die gesucht wird (und nur fälschlicherweise als CD-Rom dargestellt wird).
                      Gruß,
                      Eric
                      Von unterwegs getippert
                        @eric2905:
                        Ist im CD-Laufwerk ein Datenträger drin? `
                        Nein das CD-Laufwerk war nicht angeschlossen.
                        Bin momentan auch nicht Zuhause, habe es aber noch mit einer live CD versucht.(sorry für die schlecht Quali)
                        • eric2905
                          Wie ich es mir dachte …
                          Die 14,4 GB sind ext4 ==> Linux. Das dürfte die gesuchte Partition sein.
                          Wenn Du zu Hause bist geht‘s weiter. Ich habe allerdings kein Windows ... kann also nicht im vollen Umfang helfen. Aber paul53 ist ja auch noch da 🙂
                          Gruß,
                          Eric
                            ja das müsste sie sein, aber wie bekomme ich die angezeigt?
                            kann ich über die Live CD / Linux momentan noch etwas tun ? oder dann wieder über Windows Zuhause?
                            • eric2905
                              Hast Du die Möglichkeit, unter der Live CD Daten dauerhaft irgendwohin zu speichern - USB-Stick, z.B. ?
                                ja das müsste normal schon funktionieren.
                                • eric2905
                                  Schaue Dir erst mal mit lsusb (je nach Linuxversion), welche USB-Devices es gibt.
                                  Dann mounte die Partition /dev/sdb2 (ist ja die gesuchte Partition).
                                  Dann den USB-Stick rein und wieder lsusb
                                  Dann siehst Du, wo der Stick hängt. Und den mountest Du dann auch.
                                  Anschließend einfach alles aus der Partition auf den Stick kopieren
                                    wenn ich es versuche zu mounten kommt diese Meldung.
                                    • eric2905
                                      Das ist klar. Steht nicht in der fstab, daher musst Du ein Ziel angeben.
                                      Mache mal
                                      mkdir /mnt/iobroker
                                      sudo mount /dev/sdb2 /mnt/iobroker
                                      Für de USB-Stick gehst Du genauso vor.
                                        stimmt da war noch was :lol:
                                        danach kommt dieser Fehler
                                        • eric2905
                                          Habe für Dich mal auf Hilfeseiten nachgeschaut (z.B. https://wiki.ubuntuusers.de/mount 😉
                                          Versuche es mal mit
                                          sudo mount-t ext4 .....
                                            leider mit dem selben Ergebnis 😢
                                            dmesg gibt folgendes aus
                                            1980
