    4. Image zerschossen? Probleme beim Hochfahren. [gelöst]
      paul53 last edited by
      Dann schlage ich folgende Vorgehensweise vor:
      1. Installation von https://www.paragon-software.com/de/home/extfs-windows-pro/download.html auf dem PC - Damit kann das ExtFS auf der SD Card unter Win 7 gelesen werden
      2. Kopieren des Verzeichnisses iobroker-data aus dem Verzeichnis /opt/iobroker der SD Card auf den PC - das ist Dein Backup
      Anmerkung: Falls Du Datenbanken (Redis, SQL) verwendest, müssen zusätzliche Sicherungen erfolgen, wozu ich leider nichts beitragen kann.
      3. Herunterladen des Images für Pi 2/3 vom 22.11.17 (falls nicht schon vorhanden)
      4. Schreiben des Images auf eine neue SD Card (vorzugsweise mit Etcher)
      5. Booten des RPI mit der SD Card und erledigen der Schritte nach http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7603&lang=de
      6. ioBroker starten und benötigte zusätzliche Adapter installieren (nicht konfigurieren)
      7. ioBroker stoppen und das Backup (Verzeichnis iobroker-data) per WinSCP vom PC in das RPi-Verzeichnis /opt/iobroker kopieren
      Falls Datenbanken verwendet, dann auch diese zurück kopieren
      8. ioBroker starten
      Viel Glück :mrgreen:
        marce802 last edited by
        erstmals Herzlichen dank für deine schnelle Unterstützung.
        Ich habe mir das Programm heruntergeladen und installiert, nach einem Neustart gestarten er finden aber die SD Karte nicht, nach ein paar versuchen kommt ein Bluescreen, und das nicht nur an einem Pc/Laptop sondern an 2. weiteren.
        Gibt es evtl. noch ein anderes Programm?
        edit: unter Windows wird die SD-Karte erkannt, nur leider in dem Programm nicht.
          @marce802:
          unter Windows wird die SD-Karte erkannt, nur leider in dem Programm nicht. `
          Dann ist das ExtFS auf der SD Card wohl so zerschossen, dass nicht erkannt wird.
          Backup ist eben nur etwas für Feiglinge :lol:
            Das ist nicht die Antwort die ich hören wollte 😛 😢 😢
            gibt es denn sonst wirklich keine andere Möglichkeit?
              @marce802:
              gibt es denn sonst wirklich keine andere Möglichkeit? `
              Ich kenne keine. Die Bootpartition (41 MB) wird ja als FAT32-FS erkannt und auch, dass die andere Partition Linux sein soll.
              Wenn Paragon ExtFS die Linux-Partition nicht als Ext4-Partition erkennt, ist sie vermutlich sehr defekt.
              Was steckt im CDFS mit 14 GB ? Eine Blue ray ?
                @paul53:
                Was steckt im CDFS mit 14 GB ? Eine Blue ray ? `
                vermutlich ist das mein Portables USB-CD laufwerk, hat aber nichts mit der SD zu tun.
                Hättest du noch ein Tipp wie ich es evtl. mit Linux versuchen könnte oder bringt das dann auch nichts?
                • eric2905
                  eric2905 last edited by
                  Ist im CD-Laufwerk ein Datenträger drin?
                  Dann nimm ihm mal raus, denn es werden 14GB angezeigt.
                  Nicht das es genau die Partition ist, die gesucht wird (und nur fälschlicherweise als CD-Rom dargestellt wird).
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert
                    @eric2905:
                    Ist im CD-Laufwerk ein Datenträger drin? `
                    Nein das CD-Laufwerk war nicht angeschlossen.
                    Bin momentan auch nicht Zuhause, habe es aber noch mit einer live CD versucht.(sorry für die schlecht Quali)
                    • eric2905
                      Wie ich es mir dachte …
                      Die 14,4 GB sind ext4 ==> Linux. Das dürfte die gesuchte Partition sein.
                      Wenn Du zu Hause bist geht‘s weiter. Ich habe allerdings kein Windows ... kann also nicht im vollen Umfang helfen. Aber paul53 ist ja auch noch da 🙂
                      Gruß,
                      Eric
                        ja das müsste sie sein, aber wie bekomme ich die angezeigt?
                        kann ich über die Live CD / Linux momentan noch etwas tun ? oder dann wieder über Windows Zuhause?
                        • eric2905
                          Hast Du die Möglichkeit, unter der Live CD Daten dauerhaft irgendwohin zu speichern - USB-Stick, z.B. ?
                            ja das müsste normal schon funktionieren.
                            • eric2905
                              Schaue Dir erst mal mit lsusb (je nach Linuxversion), welche USB-Devices es gibt.
                              Dann mounte die Partition /dev/sdb2 (ist ja die gesuchte Partition).
                              Dann den USB-Stick rein und wieder lsusb
                              Dann siehst Du, wo der Stick hängt. Und den mountest Du dann auch.
                              Anschließend einfach alles aus der Partition auf den Stick kopieren
                                wenn ich es versuche zu mounten kommt diese Meldung.
                                • eric2905
                                  Das ist klar. Steht nicht in der fstab, daher musst Du ein Ziel angeben.
                                  Mache mal
                                  mkdir /mnt/iobroker
                                  sudo mount /dev/sdb2 /mnt/iobroker
                                  Für de USB-Stick gehst Du genauso vor.
                                    stimmt da war noch was :lol:
                                    danach kommt dieser Fehler
                                    • eric2905
                                      Habe für Dich mal auf Hilfeseiten nachgeschaut (z.B. https://wiki.ubuntuusers.de/mount 😉
                                      Versuche es mal mit
                                      sudo mount-t ext4 .....
                                        leider mit dem selben Ergebnis 😢
                                        dmesg gibt folgendes aus
                                          @marce802:
                                          wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb2
                                          Dann muss wohl der https://linuxexpresso.wordpress.com/2010/03/31/repair-a-broken-ext4-superblock-in-ubuntu/ werden.
                                            Erstmals herzlichen Dank euch beiden für die tolle Unterstützung, die mir wirklich sehr geholfen hat.
                                            @paul53:
                                            Dann muss wohl der Superblock repariert werden. `
                                            ja so habe ich es dann gestern Abend auch versucht, dann kam zuerst eine Meldung mit:
                                            …Get a newer Version of e2fsck!...
                                            irgendwie so....
                                            habe dann folgendes ausgeführt
                                            wget http://downloads.sourceforge.net/project/e2fsprogs/e2fsprogs/v1.43.1/e2fsprogs-1.43.1.tar.gz
                                            tar xzf e2fsprogs-1.43.1.tar.gz
                                            cd e2fsprogs-1.43.1
                                            ./configure # <== if this step fail, check the config.log file, it could just be that you are missing the "libc6-dev" package on your system
                                            make
                                            cd e2fsck/
                                            ./e2fsck
                                            somit konnte ich es danach auch Mounten, danach versuchte ich wie beschrieben den Ordner /opt/iobroker-data auf ein USB-Stick zu kopieren,
                                            doch beim kopieren zeige es 64TB und 800 min laufzeit an, ist das normal?
                                            #edit, es läuft jetzt schon fast 5 Stunden, es ist noch bei 0% hat aber schon 10Gb übertragen?
                                            1980
