    4. Test Adapter LG ThinQ
      Didi 2 @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      Hallo!
      Darf ich mich hier auch noch einmal reinhängen.
      Habe eine LQ Split Wärmepumpe Therma V. Die Daten über den Adapter werden auch nur aktualisiert, wenn ich die App am Handy öffne. Habe nach der obigen Anleitung das kleine Blockly geschrieben, allerdings gibt es bei mir nur das Objekt SendJson. Trotz dem Skript werden die Daten nicht aktualisiert, egal ob ich 5 oder 70 verwende oder das Blockly alle paar Minuten starte. DeviceType ist 401, platform thinq2.
      Für eine Idee wäre ich sehr dankbar.
        Lucky_ESA Developer Most Active @Didi 2 last edited by
        @didi-2 Warum gibt es eigentlich eine MQTT Verbindung wenn dann keine Daten kommen. Verstehe LG da nicht...
        Wenn du uns deine Zugangsdaten gibts, kann @tombox wenn er Zeit hat, mal schauen was die APP macht.
        Gruß//Lucky
          @lucky_esa
          Vielen Dank, habe die Zugangsdaten im Chat gesendet. LG
            @didi-2 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
            @lucky_esa
            Habe diese an @tombox weitergegeben. Jetzt müssen wir warten bis tombox Zeit findet.
            Gruß//Lucky
              @lucky_esa
              Danke, kein Problem.
                @didi-2 Du kannst den u. a. Datenpunkt so alle 2 Minuten per Blockly auf 70 setzen.
                lg-thinq.0.xxx.remote.allEventEnable.timeout
                Teste das mal bitte.
                  @lucky_esa
                  ... und das ursprüngliche Blockly mit sendJson "..." pausieren?
                    @lucky_esa
                    Ja, diesen benötigst du nicht und funktioniert auch nicht. Du hast ja 401 und nicht 406.
                    Die APP versendet diesen Wert remote.allEventEnable.timeout mit 70 und das kannst du mit den Datenpunkt simulieren. Wenn das funktioniert kann ich das eventuell in den Adapter einfügen.
                    Gruß//Lucky
                      @lucky_esa
                      Danke, ich mach das gleich mal...
                        @lucky_esa
                        Scheint zu funktionieren! Werde den Verlauf über die Nacht dann berichten.
                        Wie kann man eigentlich Temperaturzielwerte schreiben, die nicht im "remote" Verzeichnis sind?
                          @didi-2
                          Welche fehlen dir denn?
                            @lucky_esa
                            Im Remote ist im Prinzip nur die Luft-Zieltemperatur drinnen (basicCtrltarget), die ich momentan eigentlich gar nicht verwende. Z. B. die Vorlauf (Auslass) oder Rücklauftemp. kann man nicht schreiben. Sind alle nur im Snapshot.
                              @didi-2 Kann man diese auch per APP verändern?
                                @lucky_esa
                                Ja, das ist einfach die Temperatur, die man bei Heizen/Kühlen eingibt. Vorher muss man noch auf der Konsole definieren, ob die Ein- oder Auslasstempertur gemeint ist.
                                Das Warmwasser kann man auch über die App steuern, zusätzlich noch den Warmwasserboost und alle Zeiten.
                                  @didi-2 Hast du unter remote nicht hotwater?
                                    @lucky_esa
                                    Nur unter snapshot; unter remote ist nur holiday etc. und die Raumlufttemperatur.
                                      @didi-2 Kannst du mal von GIT laden. Weißt du wie das geht?
                                        @lucky_esa
                                        den Adapter erneut?
                                          @didi-2 ja
                                            @lucky_esa
                                            Hab schon...
                                            908
                                            286770
