    4. Test Adapter LG ThinQ
      Lucky_ESA Developer Most Active @Didi 2 last edited by
      @didi-2 Du kannst den u. a. Datenpunkt so alle 2 Minuten per Blockly auf 70 setzen.
      lg-thinq.0.xxx.remote.allEventEnable.timeout
      Teste das mal bitte.
        Didi 2 @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        ... und das ursprüngliche Blockly mit sendJson "..." pausieren?
          @didi-2 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
          @lucky_esa
          Ja, diesen benötigst du nicht und funktioniert auch nicht. Du hast ja 401 und nicht 406.
          Die APP versendet diesen Wert remote.allEventEnable.timeout mit 70 und das kannst du mit den Datenpunkt simulieren. Wenn das funktioniert kann ich das eventuell in den Adapter einfügen.
          Gruß//Lucky
            @lucky_esa
            Danke, ich mach das gleich mal...
              @lucky_esa
              Scheint zu funktionieren! Werde den Verlauf über die Nacht dann berichten.
              Wie kann man eigentlich Temperaturzielwerte schreiben, die nicht im "remote" Verzeichnis sind?
                @didi-2
                Welche fehlen dir denn?
                  @lucky_esa
                  Im Remote ist im Prinzip nur die Luft-Zieltemperatur drinnen (basicCtrltarget), die ich momentan eigentlich gar nicht verwende. Z. B. die Vorlauf (Auslass) oder Rücklauftemp. kann man nicht schreiben. Sind alle nur im Snapshot.
                    @didi-2 Kann man diese auch per APP verändern?
                      @lucky_esa
                      Ja, das ist einfach die Temperatur, die man bei Heizen/Kühlen eingibt. Vorher muss man noch auf der Konsole definieren, ob die Ein- oder Auslasstempertur gemeint ist.
                      Das Warmwasser kann man auch über die App steuern, zusätzlich noch den Warmwasserboost und alle Zeiten.
                        @didi-2 Hast du unter remote nicht hotwater?
                          @lucky_esa
                          Nur unter snapshot; unter remote ist nur holiday etc. und die Raumlufttemperatur.
                            @didi-2 Kannst du mal von GIT laden. Weißt du wie das geht?
                              @lucky_esa
                              den Adapter erneut?
                                @didi-2 ja
                                  @lucky_esa
                                  Hab schon...
                                    Didi 2 @Didi 2 last edited by
                                    @didi-2
                                    Unter Remote ist aber nix Neues.
                                      @didi-2
                                      Dann hast du nicht von GIT geladen oder vielleicht den Adapter mal neu starten.
                                      Es sollte so aussehen.
                                        @lucky_esa
                                        Vielen Danke, hat funktioniert. Nur ist mir nicht klar, was HotWaterTarget für ein Wert ist? War bei 16, hab probeweise auf 24 gestellt, ändert aber in der App die "Soll-Auslasstemperatur" nicht.
                                          @didi-2 Die Werte unter remot werden nicht aktualisiert. Werde mir das morgen mal anschauen.
                                            @lucky_esa
                                            Danke nochmals für dein Bemühen! GN
                                            908
                                            286940
