    4. Test Adapter LG ThinQ
      Lucky_ESA Developer Most Active @Didi 2 last edited by
      @didi-2 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      @lucky_esa
      ... und das ursprüngliche Blockly mit sendJson "..." pausieren?
      Ja, diesen benötigst du nicht und funktioniert auch nicht. Du hast ja 401 und nicht 406.
      Die APP versendet diesen Wert remote.allEventEnable.timeout mit 70 und das kannst du mit den Datenpunkt simulieren. Wenn das funktioniert kann ich das eventuell in den Adapter einfügen.
      Gruß//Lucky
        Didi 2 @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        Danke, ich mach das gleich mal...
          @lucky_esa
          Scheint zu funktionieren! Werde den Verlauf über die Nacht dann berichten.
          Wie kann man eigentlich Temperaturzielwerte schreiben, die nicht im "remote" Verzeichnis sind?
            @didi-2
            Welche fehlen dir denn?
              @lucky_esa
              Im Remote ist im Prinzip nur die Luft-Zieltemperatur drinnen (basicCtrltarget), die ich momentan eigentlich gar nicht verwende. Z. B. die Vorlauf (Auslass) oder Rücklauftemp. kann man nicht schreiben. Sind alle nur im Snapshot.
                @didi-2 Kann man diese auch per APP verändern?
                  @lucky_esa
                  Ja, das ist einfach die Temperatur, die man bei Heizen/Kühlen eingibt. Vorher muss man noch auf der Konsole definieren, ob die Ein- oder Auslasstempertur gemeint ist.
                  Das Warmwasser kann man auch über die App steuern, zusätzlich noch den Warmwasserboost und alle Zeiten.
                    @didi-2 Hast du unter remote nicht hotwater?
                      @lucky_esa
                      Nur unter snapshot; unter remote ist nur holiday etc. und die Raumlufttemperatur.
                        @didi-2 Kannst du mal von GIT laden. Weißt du wie das geht?
                          @lucky_esa
                          den Adapter erneut?
                            @didi-2 ja
                              @lucky_esa
                              Hab schon...
                                Didi 2 @Didi 2 last edited by
                                @didi-2
                                Unter Remote ist aber nix Neues.
                                  @didi-2
                                  Dann hast du nicht von GIT geladen oder vielleicht den Adapter mal neu starten.
                                  Es sollte so aussehen.
                                    @lucky_esa
                                    Vielen Danke, hat funktioniert. Nur ist mir nicht klar, was HotWaterTarget für ein Wert ist? War bei 16, hab probeweise auf 24 gestellt, ändert aber in der App die "Soll-Auslasstemperatur" nicht.
                                      @didi-2 Die Werte unter remot werden nicht aktualisiert. Werde mir das morgen mal anschauen.
                                        @lucky_esa
                                        Danke nochmals für dein Bemühen! GN
                                          @lucky_esa
                                          Welche Datenpunkte müssten den schaltbar sein? Diesen Boost finde ich nicht in der APP. HotWater ist aber auch aus.
                                          Gruß//Lucky
                                            @lucky_esa
                                            Hallo!
                                            Habe momentan Warmwasser ausgeschalten. Es läuft nur die Heizung als Vorlauf mit 25°C;
                                            Dies wird im snapshot als airState.2nd.tempState.target angezeigt. Gut wäre, eben diese Vorlauf/Rücklauftemp. einstellen zu können.
                                            In der App ist dann noch das Warmwasser einzustellen und evt. die "Schnelle Warmwasser Erwärmung", wo die elektrische Zusatzheizung aktiviert wird.
                                            Die Zeiten sind unwichtig.
                                            Günstig wäre natürlich auch, dass man überhaupt die Heizung ein- und ausschalten kann, genauso das Warmwasser.
                                            LG
                                            908
                                            286946
