    4. Test Adapter LG ThinQ
      Didi 2 @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      Im Remote ist im Prinzip nur die Luft-Zieltemperatur drinnen (basicCtrltarget), die ich momentan eigentlich gar nicht verwende. Z. B. die Vorlauf (Auslass) oder Rücklauftemp. kann man nicht schreiben. Sind alle nur im Snapshot.
        Lucky_ESA Developer Most Active @Didi 2 last edited by
        @didi-2 Kann man diese auch per APP verändern?
          @lucky_esa
          Ja, das ist einfach die Temperatur, die man bei Heizen/Kühlen eingibt. Vorher muss man noch auf der Konsole definieren, ob die Ein- oder Auslasstempertur gemeint ist.
          Das Warmwasser kann man auch über die App steuern, zusätzlich noch den Warmwasserboost und alle Zeiten.
            @didi-2 Hast du unter remote nicht hotwater?
              @lucky_esa
              Nur unter snapshot; unter remote ist nur holiday etc. und die Raumlufttemperatur.
                @didi-2 Kannst du mal von GIT laden. Weißt du wie das geht?
                  @lucky_esa
                  den Adapter erneut?
                    @didi-2 ja
                      @lucky_esa
                      Hab schon...
                        Didi 2 @Didi 2 last edited by
                        @didi-2
                        Unter Remote ist aber nix Neues.
                          @didi-2 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                          @didi-2
                          Dann hast du nicht von GIT geladen oder vielleicht den Adapter mal neu starten.
                          Es sollte so aussehen.
                            @lucky_esa
                            Vielen Danke, hat funktioniert. Nur ist mir nicht klar, was HotWaterTarget für ein Wert ist? War bei 16, hab probeweise auf 24 gestellt, ändert aber in der App die "Soll-Auslasstemperatur" nicht.
                              @didi-2 Die Werte unter remot werden nicht aktualisiert. Werde mir das morgen mal anschauen.
                                @lucky_esa
                                Danke nochmals für dein Bemühen! GN
                                  @lucky_esa
                                  Welche Datenpunkte müssten den schaltbar sein? Diesen Boost finde ich nicht in der APP. HotWater ist aber auch aus.
                                  Gruß//Lucky
                                    @lucky_esa
                                    Hallo!
                                    Habe momentan Warmwasser ausgeschalten. Es läuft nur die Heizung als Vorlauf mit 25°C;
                                    Dies wird im snapshot als airState.2nd.tempState.target angezeigt. Gut wäre, eben diese Vorlauf/Rücklauftemp. einstellen zu können.
                                    In der App ist dann noch das Warmwasser einzustellen und evt. die "Schnelle Warmwasser Erwärmung", wo die elektrische Zusatzheizung aktiviert wird.
                                    Die Zeiten sind unwichtig.
                                    Günstig wäre natürlich auch, dass man überhaupt die Heizung ein- und ausschalten kann, genauso das Warmwasser.
                                    LG
                                      @didi-2 Bitte in der APP was schalten und mir sagen welche State sich unter snapshot ändert.
                                      Gruß//Lucky
                                        @lucky_esa
                                        Ich werde das machen und gib dann bescheid. LG
                                          @lucky_esa
                                          Hallo!
                                          Kann jetzt bestätigen, dass
                                          remote.basicCtrl.hotWaterTarget für Warmwasser
                                          ...opMode zur Einstellung der Operationsmodi (Cool, AI, Heat) und
                                          ...target für die Heizungs / Kühlungstemperatur funktioniert.
                                          Dazu müssen die Eingaben innerhalb der geräteinternen eingestellten Grenzen liegen, sonst wird der Wert nicht übernommen. Gegebenfalls gehört das sonst am Gerät selbst im Menü angepasst.
                                          Was noch nicht zum Schreiben geht, sind folgende Einstellungen, die im snapshot angezeigt werden und von der App steuerbar sind:
                                          snapshot.airState.2nd.operation - Heizung kann ein/aus geschalten werden.
                                          snapshot.airState.miscFuncState.hotWater - Ein / Ausschalten der Warmwasseraufbereitung
                                          ....miscFuncState.powerHotWater - Ein / Ausschalten der schnellen Warmwasserladung mittels E-Zusatzheizung
                                          ....miscFuncState.silentAWHP - Leiser Modus (für die Nacht z. B.)
                                          Dies würde dann das Meiste komplementieren. Andere Einstellungen, wie die Temperatur - Grenzen, wird man wahrscheinlich nicht sehr oft vornehmen.
                                          Beste Grüße
                                            @didi-2 OK, danke für diese ausführliche Erklärung. Werde das morgen testen daher bitte beachten, dass morgen dein Geräte von mir geändert wird.
                                            Gruß//Lucky
                                            908
                                            286858
