    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. [gelöst] Weatherman 2.1 mit wiffi-wz Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @best57 last edited by Homoran
      @best57 sagte in Weatherman 2.1 mit wiffi-wz Adapter:
      über Port 8181 sollte der WM mit dem wiffi-wz Adapter kommunizieren.
      port 8181 vom wiffi??
      EDIT:
      hab gerade bei meinem WIFFI nachgesehen.
      ich fürchte die IP 0.0.0.0 taugt nicht, wenn diese dem WM mitgeteilt wird um dorthin zu verbinden.
      ich habe da die IP des ioBroker Servers drin
        crunchip Forum Testing Most Active @best57 last edited by
        192.168.72.25
        Und das ist dein neuer wiffi? Oder der alte?
        Vllt Schreibfehler in den Einstellungen beim Neuen
        @homoran sagte in Weatherman 2.1 mit wiffi-wz Adapter:
        0.0.0.0
        Ist doch der instanzeintrag
        wiffi-wz.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "true
        @Homoran das war der gemeigte Fehler, nicht wie oben geschrieben... Number/string
          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
          @crunchip sagte in Weatherman 2.1 mit wiffi-wz Adapter:
          ja, aber auch die IP in Form 192.168.xxx.yyy kann da ausgewählt werden.
          Mein Gedanke mangels Wissen war:
          Bei hm-rpc wird diese IP der CCU mitgeteilt damit die CCU dorthin antwortet.
          Sollte das beim wiffi Adapter identisch sein hilft 0.0.0.0 nichts
            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
            @homoran ich habe keine ccu, daher hört meine Instanz auf alle und funktioniert. Im wiffi Gerät(pulscounter) hab ich die IP des iobroker hinterlegt.
              es werden unterhalb vom Verzeichnis 192_168_xx_xx keine Objekte angelegt.
              bin mir nicht genau sicher, ist schon Jahre her, aber ich meine, ich hatte setvar damals abgesetzt, damit die Datenpunkte erschienen
              ansonsten steht bei ccu-ip die des iobrokers und my ip habe ich fest vergeben
                @crunchip Ich weiss wirklich nicht mehr was ich eingestellt habe.
                ich meine aber dass sowohl die CCU als auch iobroker die Daten bekommen, auch wenn sich die IP des iob mittlerweile geändert hat ohne dass ich am Wiffi was verändert habe
                Diese Einstellung zeigt die verschiedenen Möglichkeiten
                Allerdings kann man auch mit <IP>?:json: die Werte pullen
                ich weiss jetzt gar nicht was der Adapter macht.
                EDIT:
                in dem json ist die neue IP des ioBrokers als CCU-IP angegeben.
                Da ich mir ziemlich sicher bin diese nicht über kryptische Befehle via Adresse des Wiffis eingegeben, sondern nur in der Konfiguration desr Instanz geändert zu haben. vermute ich, dass der Adapter diese Konfiguration durchführt.
                Dazu braucht der Adapter aber eine IP mit der der Wiffi dann ioBroker erreichn kann.
                Also nicht 0.0.0.0, sondern 192.168.xxx.yyy
                  weils bei dir über die ccu läuft, ist ja der parameter darüber, so wie ich das verstehe
                  ich sende direkt an den iobroker
                    nein tut es nicht, hab gerade im debug log nachgesehen (siehe edit)
                    die beiden Zeilen der Beschreibung gilt für Parameter 27. Der Wert kann 0,1, oder in meinem Fall die 8181 als port sein.
                    wie kommst du auf die Seite mit der IP?
                    expert 0 bis 3 ist es nicht.
                      ist die startseite, wenn ich die ip aufrufe
                      wenn ich hin und her blättere, steht
                      http://10.1.30.10/?xpert:0:
                        @crunchip Danke!
                        ich bin blind gewesen.
                        Hab nur den unteren Block gesehen 🤦
                        Da steht die aktuelle IP des ioBrokers
                        wäre jetzt interessant was dort bei @best57 im neuen Weatherman steht
                          best57 @Homoran last edited by
                          sorry, konnte mich erst jetzt wieder damit beschäftigen. Es war tatsächlich die falsche IP beim Parameter "CCU IP-Adresse". Mit der IP des iobroker funktioniert es nun. Wegen der Bezeichnung hatte ich das wohl übersehen.
                          Danke für eure Unterstützung.
                          1103
