    4. Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt
      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt:
      Wie bekomme ich die wieder
      Weiss jetzt nicht genau was du meinst, verwende den Adapter nicht mehr, die Kachel kann man doch umdrehen, meinst du Vllt das?
        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt:
        an der markierten Stelle
        sind die Informationen abgeschnitten
        nein, auf der Vorderseite scheint es Bedienelemente zu geben, für die ich im Moment in die Objekte gehe.
          Achso, das meinst du, mal wieder ein Browserproblem?
            durchaus möglich, aber bisher hab ichs überall. Mit allen Einstellungen.
            Ich teste jetzt mal im inkognito modus
              @crunchip
              hat nichts gebracht, beim Laden taucht an der rechten Beschriftungsgrenze kurz ein grauer senkrechter Balken auf, der.....
              in Ecosia ganz rechts dargestellt wird und wohl der Scrollbalken war.
              hier sieht man jetzt alles
                stefande @Homoran last edited by
                Hast du mal die letzte Version aus dem Github probiert?
                Die Version wurde bezüglich des reponsive designs überarbeitet.
                Sieh auch hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/77517/test-adapter-iobroker-zigbee-1-10-10/2?_=1729708596744
                  Homoran Global Moderator Administrators @stefande last edited by
                  @stefande sagte in Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt:
                  nein.
                  Ich verfolge den Thread schon länger.
                  Für mich als Zigbee Einsteiger scheinen dort noch zu viele offene Baustellen zu sein.
                  @Asgothian müht sich gewaltig, insofern wären da weitere Tester sicher sinnvoll, ich habe nur Bedenken dass ich mich da unheilbar festfahren könnte.
                  S arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Kann ich verstehen.
                    Bei mir waren die alten Versionen auf dem Windows PC durchaus brauchbar, jedoch war die Ansicht auf meinem Android Handy und Tablet eher unterirdisch.
                    Jetzt mit der neuen Github Version sieht es gut aus.
                    Ich bin aber eh umgezogen weil ich ein Device habe, was in der 1.10.3 noch gar nicht lief.
                      arteck Developer Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran bleibt erstmal im stable... GIT ist zur Zeit suboptimal...
                      Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @arteck last edited by
                        Ich kann für die die dringend den neuen herdsman-converters brauchen da,it die Geräte gehen einen branch anlegen der die neuen converters mit dem Zigbee-herdsman vor dem Umbau kombiniert. Da wäre dann auch das responsive design mit drin. Passiert aber ohne Gewähr. Sagt Bescheid wenn das für euch interessant ist,
                        A.
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Homoran last edited by Asgothian
                          @homoran sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
                          @fabio sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
                          warum kann man dann über die Kachel steueren Dimmen und schalten etc.?
                          Kann ich nicht 😂
                          ich konnte das leider bisher nicht testen - ich hab keinen Zugriff auf ein Android Gerät, Sorry.
                          A.
                          Nachtrag: Kannst du mal schauen was passiert wenn du dem Browser sagst das er grössere Schrift nutzen sollst ? Ich kann den Effekt bei mir am Rechner nachstellen indem ich die Zoom-Einstellung im Firefox so weit herunter schraube bis das von der Metric nicht mehr passt. Ob/Wie das beim Firefox Mobile geht weiss ich nicht.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by Homoran
                            @asgothian sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
                            Um Himmels Willen, bloss kein Stress!
                            hab ich nicht, nur unter Android.
                            Bildschirmzoom ändert am "Problem" gar nichts, auch nicht umschalten von mobiler Ansicht auf Desktopansicht
                            Schrift auf Minimum
                            Schrift auf größer
                            entscheidend ist die Länge der iconleiste in der Kachel.
                            a minute ist kürzer als a few seconds
                            Dementsprechend ändert sich die Breite der angezeigten Bedienelemente.
                            Beim Aufbau des Bildes sieht man ganz kurz eine Scrollleiste.
                            Nach einer Neuanmeldung sieht man mehr.
                            mach ich gleich.
                            EDIT:
                            nach dem reload ist es wieder beim alten
                            Aber mach dir da deswegen bitte keinen Stress!
                            EDIT2:
                            ist das mit der Iconleiste, ggf. eine Box, die
                            a) (irrtümlich) die ganze Höhe der Kachel füllt
                            b) einen transparenten Hintergrund haben soll, was FF mobile aber nicht umsetzt
                            • Asgothian
                              Sowieso nicht 🙂
                              2 bitten:
                              kannst du dieses Thema in einen eigenen thread auslagern ?
                              Kannst du schauen ob sich am Problem was ändert wenn du die Seite leise einblendest (siehe Screenshots)
                              Ich konnte nachvollziehen das da etwas schief geht wenn man ohne Seitenleiste den Zoom verändert. Wenn die Darstellung einmal kaputt ist muss man die Seitenleiste einblenden und die Seite neu laden
                              A.
                                @Asgothian
                                Wollte das sowieso hier hin schieben wenn das Thema länger würde.
                                und nein, die Seitenleiste ändert leider nichts.
                                egal ob landscape oder portrait, mit Reload davor und/oder danach....
                                allerdings ist im Portrait ohne Seitenleiste nur Platz für 2 Kacheln nebeneinander.
                                  @homoran klickmal
                                  auf dem Android immer noch
                                    Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
                                    @arteck sagte in Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt:
                                    @homoran klickmal
                                    aye!
                                    mit und ohne reload
                                    zurück ohne reload
                                    und mit
                                      arteck Developer Most Active @Homoran last edited by arteck
                                      @homoran hmm ich seh es
                                      auf nem Fold 6.. der hat 2 Display's somit 2 Auflösungen
                                      hmm
                                      ahh ich habs... ist doch die Auflösung
                                      was ist das für Tablet was du da hast ?? und schaumal ob du den zoom kleiner bekommst
                                        somit 2 Auflösungen
                                        hmm, kann dann sein, dass es daran liegt, dass mein Galaxy Tab 5se zwei verschiedene Auflösungen in portrait und landscape hat?
                                          @homoran also Galaxy Tab 5se mit welchem Browser ??? und guck nach dem zoom
                                          und wie gross die Schrift eingestellt ist.. so wie ich es sehe mach das teil 2560x1600 und das was du da zeigst ist eher 640x480
                                          kannst du mal in der VIS ein e7e2276e-32b8-4a8c-acc9-621e54616fcd-grafik.png
                                          aufblenden ..
                                            guck nach dem zoom
                                            im Browser find ich nix, im Android
                                            hab da auch schon verschiedene Stufen verducht, aber nicht alle Kombinationen
                                            1530
