      spoeh-man last edited by
      Ich habe eine Frage und zwar ist es geplant ein Panel im Schlafzimmer zu installieren. Jetzt möchte ich dieses gerne komplett Dunkel haben und scheitere daran. Ich habe es über 0_userdata.0.NSPanel.Schlafzimmer.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness auf 0 setzen Probiert mit zeitgleichem 0_userdata.0.NSPanel.Schlafzimmer.ScreensaverInfo.Trigger_Dimmode auf True aber trotzdem wurde das Panel warumm auch immer plötzlich wieder mitten in der Nacht hell. Auch dass setzen von 0_userdata.0.NSPanel.Schlafzimmer.NSPanel_Dimmode_brightnessDay und 0_userdata.0.NSPanel.Schlafzimmer.NSPanel_Dimmode_brightnessNight auf 0 hat nichts dazu beigetragen.
      Aktuell benutze ich diese version vom Script
      TypeScript v4.4.0.1 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by Armilar / TT-Tom / ticaki / Britzelpuf / Sternmiere / ravenS0ne
      • abgestimmt auf TFT 53 / v4.4.0 / BerryDriver 9 / Tasmota 14.0.0
      Allerdings unter Tasmota 14.3.0
      Ich danke schon im Voraus für jegliche Hilfe
        TT-Tom @drloksoft last edited by
        @drloksoft
        wie ist jetzt der aktuelle Staus bei dir? Gibt es noch Baustellen?
          TT-Tom @spoeh-man last edited by
          @spoeh-man
          hast du eventuell eine Notify als Popup oder auf dem Scrennsaver in der Nacht bekommen.
          geht es von alleine wieder dunkel oder bleibt es hell?
          Ich habe mein Test-System mit folgenden Parametern eingestellt und teste es mal.
          0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.Trigger_Dimmode => false
          0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeBrightness => 100
          0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness => -1
          0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_Dimmode_brightnessNight => 0
          0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_Dimmode_brightnessDay => 8
          aktuell sieht es gut aus. lass es mal bis morgen laufen.
          S Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            spoeh-man @TT-Tom last edited by
            @tt-tom
            Das display ist noch recht Nackt hat erst eine Seite bin noch am Testen. Daher wüsste ich nicht woher ein Popup kommen sollte. ich glaube ich habe trigger dimmode auf den flaschen wert gesetzt müsste wohl false sein habe ich auf true.Dachte mit true werfe ich den dimmode an. Ich werde es mal ändern und morgen berichten.
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
              @tt-tom
              @spoeh-man
              // 3:30 a.m. Perform startup and receive current TFT version
              let scheduleStartup = adapterSchedule({ hour: 3, minute: 30 }, 24*60*60, async () => {
                  setIfExists(config.panelSendTopic, 'pageType~pageStartup');
              Da gibt es noch ein Relikt aus alten Zeiten von dem ich behaupten würde, dass es nicht mehr notwendig ist... oder zumindest zu einer anderen Zeit laufen könnte. Die aktuelle Version kann sich das NSPanel auch aus den Datenpunkten holen. Das war in den Anfangszeiten des Scripts mal anders.
              Wenn es um exakt 3:30 passiert, dann wäre es genau dieser Restart.
              Wenn es außerhalb dieser Zeit ist, dann kann es auch sein, dass das NSPanel seine WLAN-Verbindung verloren hat und auf "Waiting for Content" geht. Den Bootloader können wir nicht dimmen...
                @armilar
                Daran hatte ich auch schon gedacht, wollte mal sehen ob das noch greift.
                Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Armilar
                  @tt-tom
                  Ja, der Scheduler läuft jede Nacht
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @drloksoft last edited by Armilar
                    @drloksoft
                    Haben auch beim Swing-Mode festgestellt, dass dieser in der cardThermo direkt (also die beiden Pfeile für On/Off - nicht im Popup) Warnungen bringt.
                    Das liegt daran dass der Gerätemanager beim SWING-DP "Mega-Bullshit" fabriziert. Da passt eigentlich gar nichts. Zunächst sind die an einander gekoppelt und dann überschreibt der zweite "boolsche" Parameter mit numerischer Aufzählung die "numerischen". Abgesehen, dass die Rollen ebenfalls falsch sind.
                    Abhilfe schafft da zunächst nur eine manuelle Korrektur auf:
                    "name": "SWING",
                        "role": "switch.mode.swing",
                        "write": true,
                        "type": "number",
                        "states": {
                          "0": "OFF",
                          "1": "ON"
                    @TT-Tom sieht sich den Gerätemanager Adapter morgen mal genauer an...
                    D T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      drloksoft @Armilar last edited by
                      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      "name": "SWING", "role": "switch.mode.swing", "write": true, "type": "number", "states": { "0": "OFF", "1": "ON" }
                      Au weia. Das klingt nach einem großen Spaß!
                      Ich habe nun mit einer "sauberen" installation - also Erstellung aller Parameter ohne "Test erstmal gewartet, bis es eine neue Scriptversion gibt und wollte dann alles neu erstellen. Ansonsten werden im Popup ja die Werte übergeben und ich kann diese dann ja auch dank Deines JavaScriptes in die richtigen Werte des HASS schreiben.
                        Es scheint dass dass Display heute nacht nicht angegangen ist es war auch nicht nur Kurz an es ist an gegangen und blieb an. Was ich geändert habe. Script auf die neuste Version upgedatet, dann habe ich die Zeiten nochmal geändert, Trigger Dimmode geändert, Und die Displayschutzfolie abgezogen. Ist es möglich dass die Datenpunkte 0_userdata.0.NSPanel.Schlafzimmer.NSPanel_Dimmode_hourDay und 0_userdata.0.NSPanel.Schlafzimmer.NSPanel_Dimmode_hourNight die Einstellungen Dimmode und active Brightness überschreiben?. Hintergrund ist Folgender: Ich arbeite Schicht und Schlafe daher nicht zu üblichen Uhrzeiten. Daher habe ich ein Script geschrieben dass wenn der Rolladen unten ist Trigger Dimmode auf false setzt und Active Brightness auf 0. oder bin ich da auf dem Holzweg.
                          @spoeh-man
                          ich versuche mal das Zusammenspiel der DP zu erklären.
                          Der Dimmode wird auf 100 gesetzt und der Activedimmode auf den Wert aus dem Datenpunkt ScreensaverInfo.activeBrightness. Bedeutet das Display leuchtet bei true ganz hell und beim Berühren wird es auf den Wert von activeBrightness gedimmt.
                          mit Änderung des Wertes, kann der aktuelle Wert aus BrightnessDay oder BrightnessNight (je nach Tageszeit) überschrieben werden. Der Wert -1 deaktiviert die Funktion wieder.
                            spoeh-man @TT-Tom last edited by spoeh-man
                            @tt-tom
                            Ok das hört sich gut an dann könnte ich es ja so machen dass ich
                            beim schlafen auf 0 setze und zum aufwachen wieder auf -1. Dann sollte es ja dunkel bleiben oder hast du eine andere idee
                            grade eingefallen ich könnte es Nachts auf 0 setzen und tags auf 30 kann man die zeitschaltung ausschalten?
                              TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
                              @armilar
                              @drloksoft
                              die Ursache liegt im TypeDetector. Ich habe dort ein Issues aufgemacht
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/issues/56
                              tt-tom17 created this issue in ioBroker/ioBroker.type-detector
                              closed AirCondition DP Swing doppelt, überschreibt sich selbst im Alias #356
                              D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                TT-Tom @spoeh-man last edited by TT-Tom
                                @spoeh-man sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                ich glaube da ist ein Bug im Script, wenn ich es richtig gesehen habe überschreibt die Tag/Nacht Umschaltung die Einstellungen wieder. Bin mit der Analyse aber noch nicht fertig. Werde es mit @Armilar noch einmal besprechen.
                                EDIT: Fix ist in Arbeit.
                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                  drloksoft @TT-Tom last edited by
                                  @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Top! Danke!
                                  • Armilar
                                    @drloksoft sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    @armilar Das läuft fantastisch!
                                    Ob es nun wohl möglich ist, die Temperatur und controls auszublenden im NSPanel, wenn der Zustand off ist? Ich versuche es gerade DAU-fähig zu machen.
                                    Das wäre das einzige, was ich dir zum Zeitpunkt anbieten könnte...
                                    Die cardThermo kann per aktueller HMI-Definition weder Einfluss auf die Setpoint-Temperatur, noch auf die Setpoint-Farbe nehmen. Das betrifft ebenfalls die beiden Pfeile neben der Temperatur. Jedoch kann man die Pfeile in der Funktionalität einschränken. Alles andere würde dazu führen, dass die Setpoint-Temperatur mit 0.0°C überschrieben wird und das wäre eher kontraproduktiv.
                                    Sollte das gewünscht sein, so kannst du versuchen einen Änderungswunsch per Feature Request mit dem "Tag" HMI im Github zu beschreiben.
                                    EDIT: Implementiere auch noch Always On (AOD) und Rendern der Nutzdaten (statt der gesamten Seite).
                                      @tt-tom
                                      Perfekt vielen Dank
                                        spoeh-man last edited by spoeh-man
                                        Nachdem dass mit dem Dimmen des displays soweit geklärt ist vielen Dank für die erklärungen habe ich etwas weiter gebaut. Ziel war es einen Rolladen zu steuern. Also habe ich die Page so
                                        let Schlafzimmer_Themostat: PageType =
                                            'type': 'cardThermo',
                                            'heading': 'Wohnzimmer_Themostat',
                                            'items': [{
                                                        minValue: 50,
                                                        maxValue: 300,
                                                        stepValue: 1
                                        let Wohnzimmer_Jalousien: PageEntities =
                                            "type": "cardEntities",
                                            "heading": "Jalousien",
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": false,
                                            "parent": undefined,
                                            "items": [{
                                                icon: "window-shutter",
                                                minValueLevel: 0,
                                                maxValueLevel: 100,
                                                name: `Wohnzimmer Jalousie`,
                                        erweitert leider wird nur eine Seite angezeigt und zwar die des Thermostates. wahrscheinlich nur ne kleinigkeit aber ich finde einfach keine Lösung.
                                        Gelöst ich habe es vergessen unter Pages Anzulegen 🤦
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @spoeh-man last edited by
                                          Pages
                                          hatte ich mir schon gedacht - jetzt alles verworfen und schreibe nur noch zum 2. Fehler:
                                                      let Wohnzimmer_Jalousien: PageType =
                                                              'type': 'cardEntities',
                                          Also alle Seiten als PageType
                                            spoeh-man @Armilar last edited by
                                            @armilar
                                            Auch geändert glaube dass hatte ich nach dem 100. hin und her kopieren irgendwo falsch rein kopiert.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7661
                                            6432453
