    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
      c1olli @Max_yeah last edited by
      @max_yeah
      Wenn Du zusätzlich Punkte benötigst, nimm einfach einen Kreis als Anfang und Endpunkt, verkleinere ihn auf Linenbreite und setze ihn dort ab wo Du ihn benötigst.
      Dann nur noch verbinden und fertig.
      Schon kannst Du so gestalten wie Du willst, ohne dass etwas an der Programmierung geändert werden müsste.
      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • SKB
        SKB Developer Most Active @c1olli last edited by
        @c1olli Sehr guter Tipp! 👌
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Max_yeah last edited by
          @max_yeah Ich wage hier mal zu bezweifeln, das neue Software für jede Änderung mit einem Schalter ausgeliefert wird, ob man dieses oder jenes aktivieren möchte. Dann bestünde jede Software aus unzähligen Schaltern, um Features zu (de)-aktivieren. Dies macht Software meistens zu kompliziert oder gar unbrauchbar. Sowas möchte ich in jedem Fall vermeiden.
          Der Tipp von @c1olli ist dafür ziemlich geeignet und verschafft Dir so viele Punkte, wie du benötigen wirst 😉
          • SKB
            SKB Developer Most Active @arteck last edited by
            @arteck Habe es jetzt am Rechner nochmal getestet - mit einem Bild gehts auch. Wäre jetzt prima zu wissen, wieso es bei dir nicht geht. Könntest Du mal ein anderes Bild probieren? Wenns damit geht, schaue ich es mir mit deinem Bild einmal an.
            arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • U66
              U66 @SKB last edited by
              @skb
              Mensch klar, das hat bei mir etwas länger gedauert 😁
                arteck Developer Most Active @SKB last edited by
                @skb isch guck
                  @skb nope gehts nicht.. auch symbol geht nicht..
                  ein einfches an uas geht
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @arteck last edited by SKB
                    @arteck Also, es geht mit einem anderen Bild nicht und mit einem Symbol auch nicht?
                    Bei mir geht irgendwie beides ...
                    Und die Konsole sagt wirklich keine Fehlermeldung?
                    Bin am Überlegen, wo der "Fehler" liegt.
                      arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                      @skb so ich konnte es ein wenig eingrenzen.. wenn ich eigenen
                      state 0_userdata.0.example_state_number
                      beschreibe dann gehts
                      wenn ich ein alias beschreiben will dann gehts nicht .. oder ein DP aus einem Adapter, bei mir Modbus geht auch nicht
                      damit gehts
                        "_id": "0_userdata.0.example_state_number",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Example state",
                          "type": "number",
                          "role": "value",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "unit": ""
                        "acl": {
                          "owner": "system.user.admin",
                          "object": 1604
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1713333557732
                      damit nicht
                        "_id": "modbus.0.holdingRegisters.3.40077_Restart",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "",
                          "role": "level",
                          "type": "number",
                          "read": false,
                          "write": true,
                          "def": 0,
                          "unit": ""
                        "native": {
                          "regType": "holdingRegs",
                          "address": 40077,
                          "deviceId": 3,
                          "type": "uint32be",
                          "len": 2,
                          "offset": "0",
                          "factor": "1",
                          "poll": false
                        "from": "system.adapter.modbus.0",
                        "ts": 1729362244216,
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638,
                      in beiden fällen ist es ein number
                      • SKB
                        @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                        "read": false,
                        Kann dies vielleicht damit zusammenhängen, das man den State nicht lesen kann?
                        Habe es gerade mal mit einem State in Modbus probiert - klappt problemlos.
                          @skb aber der alias ist lesbar und schreibbar
                          ich habs mal redable gemacht.. geht auch nicht
                          • SKB
                            @arteck Habe es gerade auch nochmal mit Aliasen probiert. Geht.
                            Was sagt denn deine Browser-Konsole dazu? Irgendwas muss ja erscheinen, da der Button etwas macht.
                            Ansonsten: Mach mal einen Rechtsklick auf den "Vorschau"-Button, dann "Element untersuchen".
                            Dann sollte sowas erscheinen:
                            2024-10-24 13_46_53-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                            Ist das der Fall?
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active last edited by SKB
                              Hallo Zusammen,
                              ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.10!
                              Folgendes ist neu bzw. verbessert:
                              • FIX: Angewandte Füllfarbe des Elements konnte nicht entfernt oder auf transparent gesetzt werden
                              • FIX: Eigene Stile konnten nicht geändert werden, wenn sie leer oder nicht gesetzt waren
                              • FIX: Wenn Breite oder Höhe eines Rechtecks oder Kreises geändert wurde, wurde die entsprechende Linienverbindung nicht korrekt aktualisiert
                              • FIX: Der Energiesparmodus funktionierte nicht korrekt, wenn die Linienanimation umgekehrt werden sollte
                              • FIX: Schatten auf einer Linie wurde nicht gespeichert (#264)
                              • Hinzugefügt: Linie kann ausgeblendet werden, wenn keine Animation aktiv ist (#263)
                              • Hinzugefügt: Verbesserter Energiesparmodus. Es verbraucht jetzt viel weniger Ressourcen
                              • Hinzugefügt: Text- und Datenquellenelemente können kontinuierlich um bis zu 360 Grad gedreht werden
                              • Hinzugefügt: Option, die Konfigurationsleiste beim Ändern der Einstellungen transparent zu machen (Dies ist nützlich, um die Änderungen auf Mobilgeräten anzuzeigen, wo die Konfigurationsleiste das Element verbergen könnte)
                              • Hinzugefügt: Eigenschaften nur aktualisieren, wenn sie sich geändert haben – ioBroker-Zeitstempelaktualisierungen auch bei Zuständen ignorieren
                              • Hinzugefügt: Sanftes Animieren des Füllens von Rechtecken oder Kreisen
                              • Hinzugefügt: Option zum Animieren der Linienzeichnung während des Ladens der Live-Ansicht
                              • Hinzugefügt: Browser-Frames können jetzt benutzerdefinierte Höhe und Breite haben
                              Viel Spaß mit der neuen Version 😉
                              U66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • U66
                                U66 @SKB last edited by U66
                                @skb
                                Vielen dank für Deine Arbeit 👍
                                wird sofort getestet.
                                sehe gerade, verschiedene Überschreibungen hauen nicht mehr hin
                                    "default": {
                                        "value": "val => val.toString().substring(2,4)"
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @U66 last edited by SKB
                                  @u66 An den Überschreibungen hat sich eigentlich nichts geändert.
                                  Edit: Konnte nachstellen, was du meinst. Die Uberschreibung wird nur beim ersten Mal übernommen - wenn sich der Wert ändert, wird das nächste Überschreiben ignoriert.
                                  U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • U66
                                    @skb
                                    Ja ok
                                    noch etwas, könntest Du die Option "Umriss entsprechend Wert füllen"auch mittig an Element beginnen lassen ?
                                    nur reine Optik
                                    Praktisch dort wo die Animationslinie beginnt.
                                    schönes sonniges Wochenende 🕶
                                    • SKB
                                      @u66 Mit dem Beginn der Linie wird schwierig, weil das Element so gesehen um 90 Grad gedreht wird.
                                      Schaue ich mir allerdings nochmal an, ob sich da was machen lässt!
                                        akwf @SKB last edited by
                                        @skb Hallo, danke für den tollen Adapter. Bis jetzt bin ich gut vorangekommen. Nach Recherche im Forum und dem CSS Tutorial bin ich als Anfänger leider nicht fündig geworden, ob man die Punkte der Animation in Abhängigkeit eines Wertes mit farbigen Rändern versehen kann.
                                        Geht das überhaupt in dem Adapter?
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @akwf last edited by
                                          @akwf Was genau soll mit farbigen Rändern versehen werden?
                                            Die Punkte/Elemente welche man sich unter Animation einstellen kann.
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1421
                                            776944
