    4. % farblich darstellen
    • Dr.Pie
      Dr.Pie @OliverIO last edited by
      @oliverio so sieht der DP aus:
      • OliverIO
        OliverIO @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie und was für ein datentyp ist der?
        auch das prozentzeichen stört eigentlich nicht. das wird von parseFloat erkannt
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr.Pie
          @oliverio state
          • OliverIO
            @dr-pie
            datentyp
            • Dr.Pie
              @oliverio sagte in % farblich darstellen:
              @dr-pie
              datentyp
              Ach ... ich musste dazu erst mal den Expertenmodus aktivieren.
              • OliverIO
                @dr-pie
                hab bei mir das angeglichen.
                alles wie gehabt. funktioniert einwandfrei
                du kannst ja den folgenden block mal in ein html widget kopieren und dann mal die ausgabe anschauen.
                du hattest aber schon die datenpunktnamen wieder angepasst?
                {0_userdata.0.testFolder.test1} {wert:0_userdata.0.testFolder.test1;parseFloat(wert) <= 40 ? "#28ad01" : parseFloat(wert) >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}<br>
                {0_userdata.0.testFolder.test2} {wert:0_userdata.0.testFolder.test2;parseFloat(wert) <= 40 ? "#28ad01" : parseFloat(wert) >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}<br>
                {0_userdata.0.testFolder.test3} {wert:0_userdata.0.testFolder.test3;parseFloat(wert) <= 40 ? "#28ad01" : parseFloat(wert) >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}<br>
                • Dr.Pie
                  @oliverio Püüüüh ... was für eine Geburt.Scheint nun zu funktionieren.
                  {synology.1.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used}{wert:synology.1.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used;parseFloat(wert) <= 40 ? "#28ad01" : parseFloat(wert) >= 80 ? "#ff141c" : "#ffff00"}<br>
                  Kann man das eigentlich auch mit einem Datenpunkt "Logikwert" machen?
                  Soll heißen wenn der DP 0 ist dann eine andere Farbe wie 1.
                  Meine Versuche waren bisher erfolglos.
                  {shelly.0.SHPLG-S#3C6105DD3F6B#1.Relay0.Switch}{wert:shelly.0.SHPLG-S#3C6105DD3F6B#1.Relay0.Switch;(wert) = 0 ? "#28ad01" : (wert) = 1 ? "#ff141c"}
                  Auch
                  {shelly.0.SHPLG-S#3C6105DD3F6B#1.Relay0.Switch}{wert:shelly.0.SHPLG-S#3C6105DD3F6B#1.Relay0.Switch;(wert) = false ? "#28ad01" : (wert) = true ? "#ff141c"}
                  bringt bei mir nichts.
                  Vielleicht magst du nochmal helfen.
                  1000 Danke
                  • OliverIO
                    OliverIO @Dr.Pie last edited by OliverIO
                    @dr-pie
                    Selbes Problem wahrscheinlich wie oben.der wert kommt als String an.
                    Aber du hast mehrere Fehler drin
                    = ist Zuweisung Operator
                    == ist vergleichoperator
                    Da du nur wahr oder falsch hast musst du auch nich 2 terniär Operatoren verschachteln, bei dem bei dir dann noch der false Anteil fehlte, also bei Prüfung ? Wahrteil : falschteil
                    {shelly.0.SHPLG-S#3C6105DD3F6B#1.Relay0.Switch}{wert:shelly.0.SHPLG-S#3C6105DD3F6B#1.Relay0.Switch;wert== ‘false‘ ? "#28ad01" : "#ff141c"}
                    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators
                    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Conditional_operator
                    • Dr.Pie
                      Da scheint noch ein Problem zu sein.
                      Denn so funktioniert es leider nicht ... bei mir.
                      Ich hatte mal versucht anstatt "false" eine 0 (Null) eingetragen.Leider funktioniert das auch nicht.
                      Der DP sieht so aus
                      Das Feld selber ist ein Textfeld.
                      • OliverIO
                        @dr-pie
                        Das Raute Zeichen im Datenpunkt könnte noch ein Problem darstellen. Das funktioniert in bindings oft nicht.
                        Da wirst du einen alias erstellen müssen
                        • Dr.Pie
                          @oliverio Ein Alias ... gut das du das erwähnst ... keine Ahnung was das bedeutet.
                          • OliverIO
                            @dr-pie
                            https://hobbyblogging.de/iobroker-alias-was-und-wozu
                            Ich selbst verwende keine Alias, hab auch keine Shelly’s.
                            Daher weiß ich es nicht so ganz genau.
                            853
