    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
    • JLeg
      JLeg @nik82 last edited by
      @nik82 ...mittlerweile ist der Adapter ja bei Version 1.0.40 - hattest du das damit mal getestet, oder ist Version 1.0.25 immer noch erforderlich?
      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nik82
        nik82 Most Active @JLeg last edited by
        @jleg
        Also ich verwende immer noch die alte Version, habe mit der neuen immer noch ein paar Bugs die ich schon im Github gemeldet habe, aber leider noch keine Lösung habe.
        JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JLeg
          @nik82 ...hast du da mal Link(s) zu den Issues? Finde eigentlich keine... (?)
          • nik82
            @jleg
            https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/issues/164#event-13119288151
            nikmaier created this issue in MK-2001/ioBroker.go-e
            closed Überschussladung funktioniert nicht mehr seit Version 1.0.27 #164
            • JLeg
              @nik82 ah, danke, wurde ge-closed; werd' ich demnächst mal versuchen zu testen...
              • Kaba
                Kaba @nik82 last edited by
                @nik82
                Hi Nik,
                die habe ich natürlich gelesen und teilweise nachgebaut 😉 Dort schaltest du ja aber nicht die Box...
                Danke & Gruß
                Kaba
                • nik82
                  nik82 Most Active @Kaba last edited by
                  @kaba
                  Wie meinst du das? Ich schalte überall die Go-E mit dem Adapter...
                  Kaba 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Kaba
                    @nik82
                    In der Pdf schaltest du doch in keinem Skript die WB (alw). Aber bei den 3 Screenshots, daher meine Frage. Oder versteh ich gerade etwas falsch?
                    • nik82
                      @kaba
                      Musste gleich selber nochmal schauen, stimmt das Blockly hab ich nicht aufgeführt, weil wahrscheinlich jeder anders bzw. zu einem anderen Zeitpunkt ein- und ausschalten will. Ich hab nur die Überschuss-Ladung quasi aufgezeigt.
                      • Kaba
                        @nik82
                        Magst mir deine dazu mal zeigen?
                        • nik82
                          @kaba
                          Gerne, aber ich weiß nicht ob du viel damit anfangen kannst, weil ist schon sehr speziell auf mich zugestimmt 🙂
                          • Kaba
                            @nik82
                            Vielen Dank, werde ich mir am Wochenende mal anschauen.
                            Ist die Vers. 1.0.25 immer noch Voraussetzung? Habe aktuell die 29er installiert.
                            Sehe ich das richtig, dass deine 2 Datenpunkte 16A und PV_aus für die Visschaltung ist/sind. Also 16A auf true und PV_aus auf false= Laden mit 16A. 16A auf false und PV_aus auf true= Laden mit Überschuss?
                            • nik82
                              @kaba
                              Naja ich hab die ganz neue Version noch nicht ausprobiert, weis nicht ob die den Bug noch hat.
                              Bei der neuen bräuchtest du die Datenpunkte nicht mehr, die wären da schon drin.
                              Ich habe die Datenpunkte bei mir manuell angelegt mit:
                              PV_aus = Alles ignorieren, es wird nicht mit Überschuss geladen sondern nur manuell
                              16A = Einmalig mit 16A und 3-Phasen laden
                              Aber wie gesagt das sind individuelle Punkte für mich, hat so nicht direkt was mit der Überschussladung zu tun.
                                Maddin77 last edited by
                                eine Frage zum Go e Adapter
                                kann ich den Taster der WB auch in IOBroker erfassen/sehen?
                                ich würde mit dem gerne eine Fuktion über ein skript Aktivieren und an EVCC senden.
                                danke schon mal für die Hilfe
                                nik82 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • nik82
                                  nik82 Most Active @Maddin77 last edited by
                                  @maddin77
                                  Nope, leider nicht
                                    Maddin77 @nik82 last edited by
                                    @nik82 sagte in go-e Adapter:
                                    @maddin77
                                    Nope, leider nicht
                                    das wollte ich eigentlich nicht hören, aber Danke
                                    würde das irgendwie über den RFID gehen
                                    oder macht der Chip noch andere Funktionen die ich nicht wirklich will?
                                      swagner @nik82 last edited by swagner
                                      Nachdem so einige Ihre GoE Blocky Skripte gepostet haben werde ich das auch mal machen, vielleicht hat ja jemand eine Idee was ich noch verbessern könnte.
                                      Ich habe eine BYD am Fronius und bis 2000 Watt wird nur die Batterie geladen, ab 3450 Watt Schaltet sich die GoE mit 1P und 6A ein, danach wird in 240 Watt Schritten geregelt und wenn die Schritte für die GoE zu wenig sind geht das in die Batterie.
                                      z.b.
                                      3500 Watt Verfügbar = die BYD Batterie lädt mit 2050 Watt und 1450 Watt (240V *6A) gehen an die GoE
                                      4300 Watt Verfügbar = die BYD Batterie lädt mit 2140 Watt und 2160 Watt (240V * 9A) gehen an die GoE
                                      Umschaltung auf 3P erfolgt wenn 6320 Watt verfügbar sind also wenn die BYD Batterie mit 2000 Watt lädt, sollte die BYD Batterie 90% SoC haben dann fällt die 2000 Watt Limitierung weg und die Umschaltung erfolgt bei 4320 Watt.
                                      Die Berechnung der verfügbaren Leistung = (Lieferung + GoE + Heizstab + BYD - Offset) - Export
                                      Ich habe einen Systemweiten timer der alle 2s abgefragt wird, d.h. das skript wird alle 2s ausgeführt, die Verfügbare Leistung wird berechnet und eine sortierte liste wird erzeugt bei der die ersten 5 niedrigsten Werte und der Höchste Wert entfernt wird, damit die Trägheit beim umschalten von 1P / 3P der BYD Batterie ausgeglichen wird. Zur Zeit funktioniert 16x2sec recht gut.
                                      Sollte aus der Batterie Strom entnommen werden Stoppt die GoE und auch falls Strom bezogen wird.
                                      Alle Werte werden über Modbus abgefragt, der blockly skript schaut so aus.
                                      Lg, Stefan
                                        swagner @Maddin77 last edited by
                                        @maddin77 Das geht über Umwege, da nur angezeigt wird wann der Taster an der GoE zuletzt gedrückt wurde.
                                        am IOBroker eine HTTP (get) Abfrage machen, ich hatte das mal in Verwendung für 1P / 3P Abfrage,
                                        z.b.
                                        Abfrage wann der Taster gedrückt wurde,
                                        http://<IP-addresse>/api/status?filter=lbp
                                        Wenn er noch nie gedrückt wurde ist die Antwort: {"lbp":null}
                                        Wenn er irgendwann gedrückt wurde ist die Antwort in ms: {"lbp":1736558540}
                                          Maddin77 @swagner last edited by
                                          @swagner
                                          Danke, das wird nix für mich
                                          dann lieber ein ESP seperat
                                          wenn das mit dem RFID auch nichts vernüftigen werden würde
                                            seb2010 last edited by
                                            kann mir bitte mal jemand sagen, wie man die go-e Wallbox mit dem Adapter best-practise steuert? Die Doku gibt das nicht wirklich her bzw. manche Funktionen scheinen auch nicht zu gehen (schmeißen einen Fehler das setamp nicht existieren würde).
                                            Das grundsätzliche Prozedere zur Bestimmung der verfügbaren Ladeleistung sind kein Problem. Diese werden über eine Optimierung ausgerechnet und sind bei mir im Haus seit 2 Jahren aktiv inkl. Wallbox-Steuerung.
                                            Nun will ich die gleiche Steuerung mit einer go-e Wallbox im Haus vom Vatter verheiraten, aber es scheint keinen offensichtlichen und einfachen Weg zu geben mit einer bekannten Ladeleistung diese der go-e beizubringen.
                                            Was hab ich versucht:
                                            • per AmperePV die Soll-Ampere-Zahl einstellen. Da stellt sich dann schon die Frage für wieviele Phasen das gilt, wie man die Phasen umschaltet etc. Ist nicht ganz klar
                                            • Die Steuerungen unter .energy funktionieren alles nicht zuverlässig. Es passiert mal was, mal nichts und die Ausgangleistung passt nicht zu dem eingestellten Wert.
                                            Eigentlich suche ich "nur" eine verlässliche Methode, mit der ich im besten Fall die Ausgangsleistung einstellen kann und der Adapter kümmert sich um das Phasenmanagement oder ich kann die Ampere-Zahl je Phase vorgeben und dabei die Zahl der Phasen beeinflussen.
                                            Ich verstehe den Ansatz hinter dem Adapter, dass dieser einige Automatik für das Überschussladen mitbringt. Dadurch scheinen aber auch einige grundlegende Funktionen verwaschen worden zu sein oder ich kann sie in der Doku (und auch im Code) nicht erkennen.
                                            Kann mir da jemand helfen?
                                            SEB
                                            1020
                                            332225
