    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
      lesiflo Most Active @HomeUser last edited by lesiflo
      @homeuser Sofern du eine mit openWB kompatible Wallbox hast, ist es aber möglich diese mit Tibber zu verbinden.
      Sieht dann so aus:
      openWB
      iobroker
      Entladen ab: Größer gleich Durchschnittspreis
      Laden bis: Errechnet aus Durchschnittspreis - 20%
        LibertyX82 @ReblausGT last edited by LibertyX82
        @reblausgt sagte in TibberLink Adapter:
        @der-jeti said in TibberLink Adapter:
        Wie genau müsste ich das tun für den Aktuellen Monat?
        z.B. so:
        const data = [
          {"from":"2024-10-17T00:00:00.000+02:00","to":"2024-10-18T00:00:00.000+02:00","totalCost":0.7343306708852348,"cost":0.2809810031,"unitPrice":0.164316,"unitPriceVAT":0.026235,"consumption":1.71,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},
          {"from":"2024-10-18T00:00:00.000+02:00","to":"2024-10-19T00:00:00.000+02:00","totalCost":0.5117260221852349,"cost":0.0583763544,"unitPrice":0.254919,"unitPriceVAT":0.040701,"consumption":0.229,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},
          {"from":"2024-10-19T00:00:00.000+02:00","to":"2024-10-20T00:00:00.000+02:00","totalCost":0.4816735241852349,"cost":0.0283238564,"unitPrice":0.232163,"unitPriceVAT":0.037068,"consumption":0.122,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"}
        // Berechnung der Summe aller totalCost-Werte
        const totalSum = data.reduce((sum, entry) => sum + entry.totalCost, 0);
        console.log(`Die Summe aller totalCost-Werte beträgt: ${totalSum.toFixed(2)} EUR`);
        Oder einen Feature-Request auf der GitHub Seite des Adapters starten, das z.B. diese laufenden Kosten des Monats ausgegeben werden sollen. 😁
        ... müsste man sich mal überlegen welche "Klartext"-Ausgaben da auch für andere Nutzer sinnvoll wären ...
        Würde nur für Monate mit max 30 Tage funktionieren, da die resolution DAILY auf 30 tage begrenzt wurde.
        Für den 31. Tag müsstest du dann eine zweite Abfrage machen.
        https://developer.tibber.com/docs/changelog
        Vor der API Änderung war das recht simpel, einfach den nächsten 1. des Monats / Jahres resolution MONTHLY oder ANUAL und last 1 dann hattest du die Kosten / Verbrauch des aktuellen Monats / Jahres, seit dem 18.10 geht das aber nicht mehr...
          ReblausGT Developer @LibertyX82 last edited by
          @libertyx82 said in TibberLink Adapter:
          ... Warum? der Daily hat doch nur volle Tage .... am 31.Tag dann die Summe der 30.
          Am. 01. steht die Summe dann ja schon im Monthly. Natürlich muss man das in der Berechnung berücksichtigen, aber das finde ich korrekt.
          Da finde ich anderer Maxima bei den Werten unpraktischer... warum hat man z.B. die Anzahl Jahre auf 1 begrenzt... 3 wäre seitens Datenmenge jetzt auch nicht soooo schlimm gewesen.
            Wenn du die Abfrage am 31. Tag machst, weil du dir z.B. den Verbrauch des aktuellen Monats std. aktualisiert anzeigen lassen willst, musst du zwei Abfragen machen,
            Tag 1-30 und Tag 31 sonst fehlt dir der Tag.
            Davon abgesehen musst du die Werte jetzt zusammenrechnen, ob das dann mit der Abrechnung von Tibber übereinstimmt bzgl. Rundungen etc. wage ich zu bezweifeln.
            Ich kann gar nicht nachvollziehen, warum man die Möglichkeit den aktuellen Zeitraum Monat / Jahr abzufragen einschränkt hat, statt einer Abfrage muss ich das nun in mehreren machen, was also mehr Anfragen und somit mehr Last auf der API erzeugt und damit kontraproduktiv zu dem ist, was man erreichen wollte, weniger Last auf der API...
              michije @ReblausGT last edited by
              @reblausgt Das Objekt Powerproduction gibt es bei mir nicht. Aber ich bekomme valide Werte in accumulatedProduction und accumulatedProductionLastHour.
                ReblausGT Developer @michije last edited by
                @michije said in TibberLink Adapter:
                Meines Wissens hat das in Deutschland niemand. Das ist wohl gedacht als "Verkauft an bzw. über Tibber" .... deine EEG Einspeisung sind die Anderen Werte.... Da hatte ich heute auch erfreuliche Zahlen 😉
                  Das war bisher (zumindest bei meinem letzten Versuch) doch auch nur für den jeweils vergangen Zeitraum.... da hatte man am Tag 31 doch auch nur den Vortag gesehen und hat die Stunden des laufenden Tages zusammenzählen müssen.
                  Und ja, es entlastet den Server wenn man nicht mehr die letzten 400 Tage abrufen kann. Das wurde halt vermutlich gemacht.
                    Bisher konntest du den aktuellen Monat / Jahr abfragen, indem du den nächsten ersten als Pointer genommen hast, die Auflösung als MONTHLY / ANUAL und last 1, damit hast du die Summen des aktuellen Monats / Jahres bekommen bis zur letzten abgeschlossenen Std.
                    Das geht nun nicht mehr, jetzt brauche ich dafür 2 Abfragen statt bisher 1, denn ich bekommen für den vergangenen Zeitraum nur die Werte bis zum letzten abgeschlossenen Tag und brauche dann noch den aktuellen Tag.
                    Ich weiß jetzt nicht was mehr Last erzeugt, die letzten 400 tage abzurufen oder wenn sich die doppelte Anzahl an Abfragen.
                      allesQuark last edited by
                      Ein bisschen Off-Topic, aber da ja hier fast ausschließlich Tibber-Nutzer unterwegs sind versuche ich es einmal.
                      Meine Tibber-Bridge hat im Netzwerk/Router seit einigen Tagen einen neuen Namen, bisher tibber-host und nun plötzlich Bridge25e57f200.
                      Kann das vielleicht jemand prüfen oder bin ich der Einzige?
                      Neue Firmware ausgerollt oder bahnt sich ein Defekt an, das ist hier die Frage
                        HomeUser @allesQuark last edited by
                        @allesquark War bei mir auch so. Ich war auch irritiert.
                          allesQuark @HomeUser last edited by
                          @homeuser Danke dir für die schnelle Rückmeldung, dann haben die wohl eine neue Firmware ausgerollt denke ich. Und hoffentlich nicht die Option zu lokalen Verwendung der Bridge entfernt, das habe ich zum Jahresende noch in der Planung
                            sonst noch jemand probleme mit dem feed ??
                              flisse last edited by
                              @arteck
                              Ja, es kommen ständig Meldungen.
                                https://github.com/bisand/node-red-contrib-tibber-api/issues/97
                                libertyx82 created this issue in bisand/node-red-contrib-tibber-api
                                closed Connection timeout & Unexpected server response: 504 #97
                                  es sollte jetzt wieder bei allen funktionieren? .... was man so hört - (?)
                                    @reblausgt Aber das kann ja nicht der Grund sein, wieso Power nicht ins negative geht oder? Das ist ja genau das Problem, er geht bis 0 und bleibt da, auch bei 100en Watt Überschuss ins Netz
                                      LibertyX82 @michije last edited by LibertyX82
                                      @michije Was für einen Stromzähler hast du?
                                      Consumption liefert den Wert für Bezug/Import (OBIS 1.8.0)
                                      Production liefert den Wert für Einspeisung/Export (OBIS 2.8.0)
                                      Diese Werte muss der Zähler liefern, liefert der nur OBIS 1.8.0 bekommst du auch nur Werte für den Bezug angezeigt.
                                      Der Wert für OBIS 1.8.0 kann nicht negativ sein, bzw sieht das OBIS Protokoll keine negativen Werte für die Kennzahl 1.8.0 vor.
                                        michije @LibertyX82 last edited by
                                        Ich weiß die genaue Bezeichnung nicht, ist ein IMS von EMH. Und der Zähler liefert definitiv Werte für Einspeisung, ich sehe negative Werte in der Tibber App und das "accumulatedProduction" Objekt in ioBroker zählt bei Einspeisung auch hoch. Lediglich das "power" Objekt wird niemals kleiner als 0 😞
                                          Pengo last edited by
                                          ich habe ein Problem mit dem Adapter. ich versuche "Bester Stundenblock LTF" einzurichten, bekomme aber ständig Fehler das die Start Zeit nicht richtig ist. Siehe die Bilder. Könnt ihr mir bitte helfen!
                                          Bildschirmfoto vom 2024-11-03 10-33-09.png Bildschirmfoto vom 2024-11-03 10-31-42.png
                                            ReblausGT Developer @Pengo last edited by ReblausGT
                                            @pengo said in TibberLink Adapter:
                                            Hallo Pengo, müsste ich jetzt erst nochmal im Code schauen, ob das ein Problem ist, aber versuche bitte mal keine Uhrzeit in der Vergangenheit zu nehmen.
                                            Edit: stelle eben fest dass es hier evtl. ein Problem mit js-controller 7 gibt.... was benutzt du? Äußert sich bei mir so, dass die Veränderungen der Calculation Objekte wie z.B, Active nicht bestätigt werden (acknowkedge=true)
                                            was nutzt du als System?
                                            593
                                            179631
