    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • U66
      U66 @SKB last edited by
      @skb
      Mensch klar, das hat bei mir etwas länger gedauert 😁
        arteck Developer Most Active @SKB last edited by
        @skb isch guck
          @skb nope gehts nicht.. auch symbol geht nicht..
          ein einfches an uas geht
          • SKB
            SKB Developer Most Active @arteck last edited by SKB
            @arteck Also, es geht mit einem anderen Bild nicht und mit einem Symbol auch nicht?
            Bei mir geht irgendwie beides ...
            Und die Konsole sagt wirklich keine Fehlermeldung?
            Bin am Überlegen, wo der "Fehler" liegt.
              arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
              @skb so ich konnte es ein wenig eingrenzen.. wenn ich eigenen
              state 0_userdata.0.example_state_number
              beschreibe dann gehts
              wenn ich ein alias beschreiben will dann gehts nicht .. oder ein DP aus einem Adapter, bei mir Modbus geht auch nicht
              damit gehts
                "_id": "0_userdata.0.example_state_number",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Example state",
                  "type": "number",
                  "role": "value",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "unit": ""
                "acl": {
                  "owner": "system.user.admin",
                  "object": 1604
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1713333557732
              damit nicht
                "_id": "modbus.0.holdingRegisters.3.40077_Restart",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "",
                  "role": "level",
                  "type": "number",
                  "read": false,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "unit": ""
                "native": {
                  "regType": "holdingRegs",
                  "address": 40077,
                  "deviceId": 3,
                  "type": "uint32be",
                  "len": 2,
                  "offset": "0",
                  "factor": "1",
                  "poll": false
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "ts": 1729362244216,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              in beiden fällen ist es ein number
              • SKB
                @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                "read": false,
                Kann dies vielleicht damit zusammenhängen, das man den State nicht lesen kann?
                Habe es gerade mal mit einem State in Modbus probiert - klappt problemlos.
                  @skb aber der alias ist lesbar und schreibbar
                  ich habs mal redable gemacht.. geht auch nicht
                  • SKB
                    @arteck Habe es gerade auch nochmal mit Aliasen probiert. Geht.
                    Was sagt denn deine Browser-Konsole dazu? Irgendwas muss ja erscheinen, da der Button etwas macht.
                    Ansonsten: Mach mal einen Rechtsklick auf den "Vorschau"-Button, dann "Element untersuchen".
                    Dann sollte sowas erscheinen:
                    2024-10-24 13_46_53-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                    Ist das der Fall?
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active last edited by SKB
                      Hallo Zusammen,
                      ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.10!
                      Folgendes ist neu bzw. verbessert:
                      • FIX: Angewandte Füllfarbe des Elements konnte nicht entfernt oder auf transparent gesetzt werden
                      • FIX: Eigene Stile konnten nicht geändert werden, wenn sie leer oder nicht gesetzt waren
                      • FIX: Wenn Breite oder Höhe eines Rechtecks oder Kreises geändert wurde, wurde die entsprechende Linienverbindung nicht korrekt aktualisiert
                      • FIX: Der Energiesparmodus funktionierte nicht korrekt, wenn die Linienanimation umgekehrt werden sollte
                      • FIX: Schatten auf einer Linie wurde nicht gespeichert (#264)
                      • Hinzugefügt: Linie kann ausgeblendet werden, wenn keine Animation aktiv ist (#263)
                      • Hinzugefügt: Verbesserter Energiesparmodus. Es verbraucht jetzt viel weniger Ressourcen
                      • Hinzugefügt: Text- und Datenquellenelemente können kontinuierlich um bis zu 360 Grad gedreht werden
                      • Hinzugefügt: Option, die Konfigurationsleiste beim Ändern der Einstellungen transparent zu machen (Dies ist nützlich, um die Änderungen auf Mobilgeräten anzuzeigen, wo die Konfigurationsleiste das Element verbergen könnte)
                      • Hinzugefügt: Eigenschaften nur aktualisieren, wenn sie sich geändert haben – ioBroker-Zeitstempelaktualisierungen auch bei Zuständen ignorieren
                      • Hinzugefügt: Sanftes Animieren des Füllens von Rechtecken oder Kreisen
                      • Hinzugefügt: Option zum Animieren der Linienzeichnung während des Ladens der Live-Ansicht
                      • Hinzugefügt: Browser-Frames können jetzt benutzerdefinierte Höhe und Breite haben
                      Viel Spaß mit der neuen Version 😉
                      U66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • U66
                        U66 @SKB last edited by U66
                        @skb
                        Vielen dank für Deine Arbeit 👍
                        wird sofort getestet.
                        sehe gerade, verschiedene Überschreibungen hauen nicht mehr hin
                            "default": {
                                "value": "val => val.toString().substring(2,4)"
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @U66 last edited by SKB
                          @u66 An den Überschreibungen hat sich eigentlich nichts geändert.
                          Edit: Konnte nachstellen, was du meinst. Die Uberschreibung wird nur beim ersten Mal übernommen - wenn sich der Wert ändert, wird das nächste Überschreiben ignoriert.
                          U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • U66
                            @skb
                            Ja ok
                            noch etwas, könntest Du die Option "Umriss entsprechend Wert füllen"auch mittig an Element beginnen lassen ?
                            nur reine Optik
                            Praktisch dort wo die Animationslinie beginnt.
                            schönes sonniges Wochenende 🕶
                            • SKB
                              @u66 Mit dem Beginn der Linie wird schwierig, weil das Element so gesehen um 90 Grad gedreht wird.
                              Schaue ich mir allerdings nochmal an, ob sich da was machen lässt!
                                akwf @SKB last edited by
                                @skb Hallo, danke für den tollen Adapter. Bis jetzt bin ich gut vorangekommen. Nach Recherche im Forum und dem CSS Tutorial bin ich als Anfänger leider nicht fündig geworden, ob man die Punkte der Animation in Abhängigkeit eines Wertes mit farbigen Rändern versehen kann.
                                Geht das überhaupt in dem Adapter?
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @akwf last edited by
                                  @akwf Was genau soll mit farbigen Rändern versehen werden?
                                    Die Punkte/Elemente welche man sich unter Animation einstellen kann.
                                    • SKB
                                      @akwf Wenn ich dich richtig verstehe, soll der blaue Punkt noch eine weitere Farbe außerhalb bekommen?
                                      Das kannst du mit einem drop-shadow einen Schatten außerhalb legen. Die Punkte auf der Linie bieten ggf. Noch das CSS Attribute outline: 1px solid red;.
                                      Einfach mal testen!
                                      • M-A Hueb
                                        M-A Hueb last edited by
                                        Guten Morgen,
                                        ich habe in meinem Energiefluss erweitert Unterpunkte an den Linien gesetzt. kann ich die "Zuleitung"slinie an Abhängigkeit von dem Summenwert an dem Unterpunkt setzen?08afc71b-403c-451b-9016-8ce7f4f62b81-grafik.png
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @M-A Hueb last edited by
                                          @m-a-hueb Was ist denn der Hintergrund deines Vorhabens?
                                          M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M-A Hueb
                                            M-A Hueb @SKB last edited by
                                            @skb das ich die Linie zwischen dem gesamthausverbrauch und büro in abängigkeit der Summe Büro gerne animieren würde
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1421
                                            777790
