    5. Temperatur Änderung Abfragen
    • David G.
      David G. @paul53 last edited by
      Was bewirkt das Betrag?
        paul53 @David G. last edited by
        @david-g sagte: Was bewirkt das Betrag?
        Dass sich der Wert um mind. 0,2 K ändern muss - egal, ob steigend oder fallend.
          toki1973 @paul53 last edited by
          @paul53 Okay muss mal die ganzen Blocklys finden und versuche es dann so. Setze Wert auf?
            paul53 @toki1973 last edited by paul53
            @toki1973 sagte: Setze Wert auf?
            letzterWert ist eine selbst erstellte Variable.
              @paul53 Super DAnke!
              Und wo bekomme ich den Betrag her?
              paul53 D4vE 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @toki1973 sagte: wo bekomme ich den Betrag her?
                • D4vE
                  D4vE @toki1973 last edited by
                    toki1973 @D4vE last edited by
                    @d4ve @paul53 Ihr seid der Hammer - da wäre ich nie drauf gekommen. Ich habt das mal so gebaut und teste das. Nun muss ich noch einbauen das die Pumpe bei 3 C einschaltet und wenn der Wert wieder bei 4 Grad ist ausschaltet.
                    T paul53 D4vE 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      toki1973 @toki1973 last edited by
                      So vielleicht:
                        @toki1973 sagte: Ich habt das mal so gebaut
                        Besser so:
                        • D4vE
                          nene Paul ist der Hammer der Mann kann so gut wie alles ^^
                            @toki1973 sagte: einbauen das die Pumpe bei 3 C einschaltet und wenn der Wert wieder bei 4 Grad ist ausschaltet.
                            Also ein Zweipunkt-Regler.
                              @paul53 würde auch meine Lösung funktionieren? Ist dort was falsch?
                                @toki1973 sagte: Ist dort was falsch?
                                Ja, letzter Wert muss auch bei fallender Temperatur gesetzt werden, also unter den Block falls/sonst.
                                  Hallo @paul53,
                                  ich habe das Script nun so am laufen. Funktioniert auch ganz gut. Das Verhalten ist nun so das der Trigger zu oft und auch bei kleinen Änderungen anschlägt. Wie kann man das am Besten vermeiden? den 4 Grad Wert runden? Einen Timer für die Laufzeit des Scripts einbauen. Es genügt wenn der Schaltvorgang alle 15 Minuten erfolgt.
                                  Vielen Dank!
                                    @toki1973 sagte: Script nun so am laufen.
                                    Das ähnelt nicht einmal meinem Vorschlag und ist nicht wirklich zu erkennen. Teile es in zwei Bilder auf.
                                        @toki1973
                                        Jetzt kann man es entziffern.
                                        Obwohl Betrag(Wert - letzter Wert) >= 3 die Bedingung ist, wird öfter als alle 15 Minuten geschaltet? So schnell kann sich die Pooltemperatur doch nicht um 3 K ändern?
                                          Es wird wohl der absolute Wert verwendet und nicht die Abweichung:
                                            @toki1973
                                            Die Temperatur ist zwischen 4:48 Uhr und 4:50 Uhr von 4 °C auf 8,75 °C gestiegen!!
                                            Offenbar ist der Temperatursensor an einem ungünstigen Ort (in der Strömung) montiert.
                                            1269
