    4. Skript ist verschwunden
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
      crunchip Forum Testing Most Active @Karl-Heinz1 last edited by crunchip
      @karl-heinz1 wir drehen uns im Kreis
      Egal ob du es brauchst oder nicht, durch das falsch Benennen, sei es mit Leerzeichen am Anfang oder mit nem Punkt am Ende, löst es einen Bug aus und das Script verschwindet ins nirgendwo.
      Wie oben schon geschrieben musst du die json herunterladen/bearbeiten, darin dein script suchen und die json wieder hoch laden, dadurch taucht das Script wieder auf. Anschließend kannst du damit machen was du willst.
      https://forum.iobroker.net/post/588037
        Karl-Heinz1 @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Skript ist verschwunden:
        @karl-heinz1 du hast nur einen Fehler und zwar dein falsch benanntes Script und das solltest du umbenennen, schon vor Tagen, damit es wieder angezeigt wird
        Ich habe jetzt aber ein anderes Problem. Du hattest mir geschrieben das ich überall Port 1883 eingestellt hatte, nur bei einem Shelly 1882, das habe ich geändert. Ich hatte ja bislang keine Probleme und jetzt habe leider ein paar Tage später festgestellt, das im IOBroker die Switche nicht mehr mitlaufen, wenn ich auf dem Handy über die Cloud das Shelly ein oder ausschalte. Ich weiss nicht, woran das liegt. In den Instanzen kann ich doch nur für die MQTT Shelly`s einen Port einstellen und für MQTT in den Instanzen auch.
        MQTT und der sonoff Adapter sind auch nicht grün.
        Was brauchst du um sehen zu können woran das liegen kann. ?
        Ganz unten lins der Button "abmelden" ist auch weg.
        crunchip 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          @karl-heinz1 du kanns nicht den eigentlichen mqtt Apapter, als auch Sonoff und shelly auf dem gleichen Port laufen lassen.
          Jeder Adapter verwendet seinen eigenen.
            @karl-heinz1 sagte in Skript ist verschwunden:
            Shelly Port 1882, so musst du es auch in den Jeweiligen Geräten hinterlegen
            Andernfalls du nutzt für die Gen1 Geräte coap 8n einer anderen Instanz.
            Der mqtt Adapter läuft in der Regel auf Port1883
              Der mqtt Adapter wird erst grün, wenn erfolgreich mit einem Gerät verbunden, selbiges beim Sonoff Adapter. Dieser nutzt zwar auch das mqtt Protokoll, aber eben nicht 1883, sondern z. B. 1885.
              Entsprechend musst du dies auch bei deinen Endgeräten hintelegen
                welcher button?
                zeig mal die Ausgabe
                sudo netstat -tulpn
                K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  dort ist keine object nur eine objects.jsonl
                  wie lade ich die runter, so geht es nicht
                  scp /opt/iobroker/iobroker-data/objecs.jsonl ~/desktop
                    steht auch im link
                    da fehlt ein t
                      sudo netstad -tulpn
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo netstad -tulpn
                      sudo: netstad: command not found
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
                        @karl-heinz1
                        t statt d
                        sudo netstat -tulpn
                          steht auch im link
                          da fehlt ein t
                          ? wo fehlt ein t, ich weiss nicht was du meinst.
                            welcher button?
                            sudo netstad -tulpn
                            Wenn ich den IOBroker beenden will ist unten links in der Ecke "Abmelden", der ist weg.
                            • Codierknecht
                              "Beenden"? Meinst Du stoppen?
                              iob stop
                              In welcher Ecke?
                                @karl-heinz1 Schreibfehler am Handy, habs korrigiert
                                Screenshot bitte
                                  Screenshot bitte
                                  Da stand bis jetzt immer Abmelden. Das ist weg.
                                  Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by Thomas Braun
                                    @karl-heinz1
                                    Wenn du dich nicht anmelden musst, dann kannst du dich auch nicht abmelden.
                                    Mit
                                    iob set admin.0 --secure false --auth false hast du das ja deaktiviert.
                                    Aber hau die drei Adapter-Updates drauf.
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active last edited by
                                      Wozu auch anmelden?
                                      Ich gehe mal davon aus, dass hier keine pupertierenden Kids rumspielen und nach außen gibt man ohne VPN eh nix frei.
                                      Ist mir immer wieder schleierhaft, warum im eigenen Netz SSL und Authentifizierung aktiviert werden.
                                        Karl-Heinz1 @Karl-Heinz1 last edited by
                                        @karl-heinz1
                                        OK, du hattest mir geschrieben, die Shellys müßten alle eine andere MQTT Einstellung haben, das habe ich gemacht. Jetzt kann ich die nur immer die Cloud schalten. Im iobroker schalten die Switche nicht mit. Ich habe in der Github Doku für die Shellys gelesen das die einen eigenen MQTT Broker erstellen und man müsse immer den nehmen 1882
                                        Was ist da falsch, grün sind die Shelly`s
                                        und der Growatt Adapter ändert auch die Datenpunkte nicht mehr Solar (VPP) und SOC. Die sind eingefroren.
                                          @karl-heinz1 es fehlt immer noch die Ausgabe von
                                          sudo netstat -tulpn
                                          Wenn du an den Shelly was änderst, musst du diese auch neu starten
                                            @crunchip
                                            da war nicht gekommen ich hatte nicht gesehen, das es mit t geschrieben werden muss. Jetzt:
                                            pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpn
                                            Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      616/sshd: /usr/sbin
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1841/io.jarvis.0
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      585/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      585/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      30715/cupsd
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      605/vncserver-x11-c
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1713/io.sonoff.0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1662/io.shelly.0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1486/node-red
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      616/sshd: /usr/sbin
                                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      30715/cupsd
                                            tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      33082/evcc
                                            tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      605/vncserver-x11-c
                                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1853/io.web.0
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1322/io.admin.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:37986           0.0.0.0:*                           377/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           33082/evcc
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1529/io.chromecast.
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           377/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1402/io.shelly.1
                                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           601/dhcpcd
                                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                601/dhcpcd
                                            udp6       0      0 :::33558                :::*                                377/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                33082/evcc
                                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                377/avahi-daemon: r
                                            31.6k
                                            79.5k
                                            8469
