    4. js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 Ich denke, dass @Diginix das so verstanden hat, dass man mit jedem js-controller Update danach den Fixer ausführen muss damit die Zuordnungen wieder stimmen. Das wird ja in Zukunft nicht mehr notwendig sein.
      @diginix sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository:
      Bei mir klappt alles und ich sitze auch auf keinem mir unbekannten Prob
      Ja, bei mir lief auch alles. Aber etliche Ordner und Dateien wurden vom io-controller Update root zugeordnet. Und das könnte in bestimmten Situationen seltsame Probleme verursachen. Zumindest habe ich das so verstanden. Deswegen der Fixer der von root wieder auf iobroker korrigiert.
        Thomas Braun Most Active @Dr. Bakterius last edited by Thomas Braun
        Im Moment finden im Hintergrund Umbauarbeiten statt, damit der ioBroker nicht mehr so leicht mit root-Rechten traktiert werden kann. Leider hat es bei den gewollten Einschränkungen dann auch die 'Verbindung' der Web-GUI in den 'Maschinenraum' erwischt.
        Wer den letzten Stand hat kann man mal versuchen, ob er 'auf die Finger bekommt', wenn per sudo der iobroker aufgerufen wird. Dürfte dann so quttiert werden:
        echad@chet:~ $ sudo iob diag
        ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
        By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
        Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
        Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
        Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
        echad@chet:~ $
        Und Danke an @foxriver76 für den Zuspruch, das es grundsätzlich ein guter Ansatz ist das ein wenig einzubremsen. Ich bin mit durchaus bewusst, das sich dadurch auch User bevormundet oder gegängelt fühlen könnten.
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository:
          Genau so. 😃
          • MartinP
            MartinP @Dr. Bakterius last edited by
            Wann ist eigentlich der Wechsel der 7.x Codelinie ins Stable Repository zu erwarten?
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan last edited by
              Wie sieht es mit dem Fixer für den Windows Installer aus? Von dem Problem nicht betroffen, da ein ganz anderes BS?
                Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by Thomas Braun
                @jb_sullivan sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository:
                Die Änderungen bei den Rechten betreffen nur Linux-Systeme, die systemd verwenden. Also primär Debian (inkl LXCs) und RaspberryOS, aber nicht den Docker.
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @MartinP last edited by
                  @martinp naja es sind gestern frische Probleme gemeldet worden die noch nicht mal im Beta gefixt sind. 2 Wochen stabil im Beta ca dann stable
                    hahne last edited by
                    Moin ,
                    hab das selbe Problem wie @DLehmann .
                    Redis Installation läuft sauber durch aber beim migrieren von jsonl zu redis gibt es einen Fehler.
                    Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "redis/redis" [y        /N]: y
                    Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
                    Connecting to previous DB "jsonl/jsonl"...
                    Creating backup ...
                    This can take some time ... please be patient!
                    host.ioBroker 16568 objects saved
                    host.ioBroker 13082 states saved
                    host.ioBroker Validating backup ...
                    host.ioBroker The backup is valid!
                    Backup created: /opt/iobroker/backups/2024_10_25-08_42_09_backupiobroker-migration.tar.gz
                    updating conf/iobroker.json
                    Connecting to new DB "redis/redis" (can take up to 20s) ...
                     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                    Restore backup ...
                    host.ioBroker Cannot find extracted file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json" or "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/config.json"
                    Error happened during restore. Exit-Code: 26
                    restoring conf/iobroker.json
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @hahne last edited by
                      @hahne wird mit der nächsten Beta Version gefixt sein
                        hahne @foxriver76 last edited by
                        @foxriver76 super danke
                          crunchip Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by crunchip
                          @foxriver76 sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository:
                          eure beiden issues sollten mit Controller 7.0.1 behoben sein
                          habe gestern abend erst die neu Version aufgespielt, mittels Maintenance-Scripts(docker), jedoch erzeugte mir das upgrade ein 10mb log,
                          Grund war wohl der frigate Adapter und die Folgefehler weiß ich nicht ob diese davon kamen.
                          anbei ein eingekürzter Logauszug
                          2024-10-24 19:15:10.618  - info: host.IoBroker received SIGTERM
                          2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.email.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.influxdb.1 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.influxdb.2 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.influxdb.3 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.javascript.1 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.scenes.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.scheduler.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.seq.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.telegram.1 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.whatsapp-cmb.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.alarm.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.broadlink2.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.chromecast.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.countdown.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.device-watcher.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.feiertage.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.feiertage.0
                          2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.firetv.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.govee-local.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                          2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.ical.1 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.1
                          2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.mihome.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.notificationforandroidtv.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.nut.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.onkyo.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.operating-hours.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.pollenflug.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.proxmox.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.puppeteer.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.radar2.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.roadtraffic.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.schoolfree.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.schoolfree.0
                          2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.snmp.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.sonoff.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.spotify-premium.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tibberlink.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wireguard.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.worx.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.yeelight-2.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.zigbee2mqtt.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.gotify-ws.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.notification-manager.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.ble.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.device-reminder.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.echarts.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.esphome.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.eventlist.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.frigate.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.fullcalendar.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.fully-tablet-control.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.fullybrowser.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.govee-app.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.hyperion.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.hyperion_ng.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.imap.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.jarvis.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.lightcontrol.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.linux-control.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.logparser.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.milight-smart-light.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.mobile.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.mytime.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.onvif.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.parcel.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.parser.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.phantomjs.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.rssfeed.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.signal-cmb.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.slideshow.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.smartcontrol.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.statistics.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.text2command.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tibberconnect.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.traccar.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.upnp.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.valuetrackerovertime.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-2-widgets-material.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-bars.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-canvas-gauges.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-history.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-keyboard.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-lcars.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-map.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-material-webfont.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-material.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-metro.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-players.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-plumb.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-weather.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wallpanel.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wiffi-wz.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wiobrowser.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wled.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.ws.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.awtrix-light.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-2.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.rest-api.0 (force=false, process=false)
                          2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.weather-warnings.0 (force=false, process=true)
                          2024-10-24 19:15:10.636  - warn: influxdb.0 (195) Store data for 91 points and 0 conflicts
                          2024-10-24 19:15:10.639  - warn: influxdb.1 (216) Store data for 43 points and 0 conflicts
                          2024-10-24 19:15:10.742  - info: admin.0 (149) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-10-24 19:15:10.742  - info: javascript.0 (237) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-10-24 19:15:10.743  - info: telegram.0 (231) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-10-24 19:15:10.743  - info: admin.0 (149) terminating http server on port 8081
                          2024-10-24 19:15:10.744  - info: admin.0 (149) terminating
                          2024-10-24 19:15:10.744  - info: admin.0 (149) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-10-24 19:15:10.744  - info: telegram.1 (244) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-10-24 19:15:10.745  - info: mihome.0 (389) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-10-24 19:15:10.746  - info: mihome.0 (389) terminating
                          2024-10-24 19:15:10.746  - info: mihome.0 (389) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-10-24 19:15:10.743  - info: javascript.0 (237) Stopping script ......
                          2024-10-24 19:15:10.747  - info: opendtu.0 (469) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-10-24 19:15:10.748  - info: radar2.0 (509) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-10-24 19:15:10.749  - info: shuttercontrol.0 (650) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-10-24 19:15:10.749  - info: opendtu.0 (469) terminating
                          2024-10-24 19:15:10.750  - info: opendtu.0 (469) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-10-24 19:15:10.750  - info: javascript.0 (237) terminating
                          2024-10-24 19:15:10.750  - info: javascript.0 (237) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-10-24 19:15:10.750  - info: shuttercontrol.0 (650) cleaned everything up...
                          2024-10-24 19:15:10.750  - info: shuttercontrol.0 (650) terminating
                          2024-10-24 19:15:10.750  - info: shuttercontrol.0 (650) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-10-24 19:15:10.750  - info: radar2.0 (509) Unload adapter now with null
                          2024-10-24 19:15:10.750  - info: radar2.0 (509) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                          2024-10-24 19:15:10.750  - info: radar2.0 (509) terminating
                          2024-10-24 19:15:10.750  - info: radar2.0 (509) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-10-24 19:15:10.751  - info: tibberlink.0 (736) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-10-24 19:15:10.752  - info: tr-064.0 (780) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-10-24 19:15:10.753  - info: tibberlink.0 (736) terminating
                          2024-10-24 19:15:10.753  - info: tibberlink.0 (736) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-10-24 19:15:10.754  - info: yeelight-2.0 (865) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-10-24 19:15:10.754  - info: tr-064.0 (780) terminating
                          2024-10-24 19:15:10.755  - info: tr-064.0 (780) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-10-24 19:15:10.756  - info: zigbee2mqtt.0 (894) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-10-24 19:15:10.756  - info: yeelight-2.0 (865) cleaned everything up...
                          2024-10-24 19:15:10.756  - info: yeelight-2.0 (865) terminating
                          2024-10-24 19:15:10.756  - info: yeelight-2.0 (865) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-10-24 19:15:10.757  - info: notification-manager.0 (909) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-10-24 19:15:10.757  - info: notification-manager.0 (909) terminating
                          2024-10-24 19:15:10.758  - info: notification-manager.0 (909) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-10-24 19:15:10.758  - info: frigate.0 (2496) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-10-24 19:15:10.759  - info: govee-app.0 (13532) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-10-24 19:15:10.759  - info: iot.0 (954) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-10-24 19:15:10.759  - info: frigate.0 (2496) terminating
                          2024-10-24 19:15:10.760  - info: frigate.0 (2496) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-10-24 19:15:10.760  - info: govee-app.0 (13532) terminating
                          2024-10-24 19:15:10.760  - info: govee-app.0 (13532) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-10-24 19:15:10.760  - info: iot.0 (954) terminating
                          2024-10-24 19:15:10.761  - info: iot.0 (954) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-10-24 19:15:10.760  - info: jarvis.0 (969) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-10-24 19:15:10.762  - info: jarvis.0 (969) Adapter stopped und unloaded.
                          2024-10-24 19:15:10.762  - info: jarvis.0 (969) terminating
                          2024-10-24 19:15:10.762  - info: jarvis.0 (969) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-10-24 19:15:10.762  - info: logparser.0 (999) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-10-24 19:15:10.763  - info: logparser.0 (999) cleaned everything up...
                          2024-10-24 19:15:10.763  - info: logparser.0 (999) terminating
                          2024-10-24 19:15:10.764  - info: logparser.0 (999) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-10-24 19:15:10.763  - info: smartcontrol.0 (1013) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-10-24 19:15:10.765  - info: text2command.0 (1072) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-10-24 19:15:10.766  - info: trashschedule.0 (1127) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-10-24 19:15:10.765  - info: smartcontrol.0 (1013) (1) timers were active and have been cleared...
                          2024-10-24 19:15:10.766  - info: smartcontrol.0 (1013) (7) schedules cleared...
                          2024-10-24 19:15:10.766  - info: smartcontrol.0 (1013) Stopping adapter instance successfully proceeded...
                          2024-10-24 19:15:10.766  - info: smartcontrol.0 (1013) terminating
                          2024-10-24 19:15:10.766  - info: smartcontrol.0 (1013) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-10-24 19:15:10.766  - info: traccar.0 (1112) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-10-24 19:15:10.767  - info: virtualpowermeter.0 (1142) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-10-24 19:15:10.767  - info: trashschedule.0 (1127) cleaned everything up...
                          2024-10-24 19:15:10.767  - info: trashschedule.0 (1127) terminating
                          2024-10-24 19:15:10.767  - info: trashschedule.0 (1127) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-10-24 19:15:10.767  - info: traccar.0 (1112) terminating
                          2024-10-24 19:15:10.767  - info: traccar.0 (1112) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-10-24 19:15:10.768  - info: virtualpowermeter.0 (1142) cleaned everything up...
                          2024-10-24 19:15:10.768  - info: wiffi-wz.0 (1206) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-10-24 19:15:10.768  - warn: web.0 (1187) setTimeout called, but adapter is shutting down
                          2024-10-24 19:15:10.769  - info: wiobrowser.0 (1223) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-10-24 19:15:10.769  - info: wiffi-wz.0 (1206) Stopping adapter ...
                          2024-10-24 19:15:10.769  - info: wiffi-wz.0 (1206) Adapter stopped.
                          2024-10-24 19:15:10.769  - info: wiffi-wz.0 (1206) terminating
                          2024-10-24 19:15:10.770  - info: wiffi-wz.0 (1206) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-10-24 19:15:10.770  - info: wiobrowser.0 (1223) terminating
                          2024-10-24 19:15:10.770  - info: wiobrowser.0 (1223) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-10-24 19:15:10.770  - info: wiobrowser.0 (1223) Disconnected from 10.1.1.129
                          2024-10-24 19:15:10.771  - info: weather-warnings.0 (1269) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-10-24 19:15:10.772  - info: weather-warnings.0 (1269) terminating
                          2024-10-24 19:15:10.772  - info: weather-warnings.0 (1269) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-10-24 19:15:10.804  - info: iot.0 (954) Connection changed: disconnect
                          2024-10-24 19:15:10.804  - info: iot.0 (954) Connection lost
                          2024-10-24 19:15:10.865  - info: history.0 (160) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                          2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
                          2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.telegram.1 send kill signal
                          2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                          2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.chromecast.0 send kill signal
                          2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.mihome.0 send kill signal
                          2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                          2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                          2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.radar2.0 send kill signal
                          2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                          2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 send kill signal
                          2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.sonoff.0 send kill signal
                          2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tibberlink.0 send kill signal
                          2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
                          2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.unifi.0 send kill signal
                          2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.yeelight-2.0 send kill signal
                          2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.zigbee2mqtt.0 send kill signal
                          2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.notification-manager.0 send kill signal
                          2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.frigate.0 send kill signal
                          2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.govee-app.0 send kill signal
                          2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                          2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.jarvis.0 send kill signal
                          2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.linux-control.0 send kill signal
                          2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.logparser.0 send kill signal
                          2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.simple-api.0 send kill signal
                          2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.smartcontrol.0 send kill signal
                          2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
                          2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
                          2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.text2command.0 send kill signal
                          2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.traccar.0 send kill signal
                          2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
                          2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 send kill signal
                          2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                          2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wiffi-wz.0 send kill signal
                          2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wiobrowser.0 send kill signal
                          2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wled.0 send kill signal
                          2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.ws.0 send kill signal
                          2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.weather-warnings.0 send kill signal
                          2024-10-24 19:15:10.960  - warn: wiffi-wz.0 (1206) Read-only state "wiffi-wz.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                          2024-10-24 19:15:10.960  - info: virtualpowermeter.0 (1142) terminating
                          2024-10-24 19:15:10.960  - info: virtualpowermeter.0 (1142) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-10-24 19:15:11.000  - warn: wiffi-wz.0 (1206) Read-only state "wiffi-wz.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                          2024-10-24 19:15:11.243  - info: javascript.0 (237) terminating
                          2024-10-24 19:15:11.245  - info: admin.0 (149) terminating
                          2024-10-24 19:15:11.245  - info: telegram.0 (231) terminating
                          2024-10-24 19:15:11.246  - info: telegram.0 (231) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-10-24 19:15:11.246  - info: telegram.1 (244) terminating
                          2024-10-24 19:15:11.246  - info: telegram.1 (244) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-10-24 19:15:11.247  - info: mihome.0 (389) terminating
                          2024-10-24 19:15:11.249  - info: radar2.0 (509) terminating
                          2024-10-24 19:15:11.250  - info: opendtu.0 (469) terminating
                          2024-10-24 19:15:11.251  - info: shuttercontrol.0 (650) terminating
                          2024-10-24 19:15:11.254  - info: tibberlink.0 (736) terminating
                          2024-10-24 19:15:11.256  - info: tr-064.0 (780) terminating
                          2024-10-24 19:15:11.257  - info: yeelight-2.0 (865) terminating
                          2024-10-24 19:15:11.257  - info: notification-manager.0 (909) terminating
                          2024-10-24 19:15:11.260  - info: frigate.0 (2496) terminating
                          2024-10-24 19:15:11.260  - info: govee-app.0 (13532) terminating
                          2024-10-24 19:15:11.260  - info: iot.0 (954) terminating
                          2024-10-24 19:15:11.262  - info: jarvis.0 (969) terminating
                          2024-10-24 19:15:11.264  - info: logparser.0 (999) terminating
                          2024-10-24 19:15:11.265  - info: text2command.0 (1072) terminating
                          2024-10-24 19:15:11.266  - info: text2command.0 (1072) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-10-24 19:15:11.267  - info: smartcontrol.0 (1013) terminating
                          2024-10-24 19:15:11.268  - info: traccar.0 (1112) terminating
                          2024-10-24 19:15:11.268  - info: trashschedule.0 (1127) terminating
                          2024-10-24 19:15:11.269  - info: virtualpowermeter.0 (1142) terminating
                          2024-10-24 19:15:11.271  - info: wiobrowser.0 (1223) terminating
                          2024-10-24 19:15:11.273  - info: weather-warnings.0 (1269) terminating
                          2024-10-24 19:15:11.300  - warn: opendtu.0 (469) redis get opendtu.0.114180126869.available, error - Connection is closed.
                          2024-10-24 19:15:11.301  - warn: opendtu.0 (469) redis get opendtu.0.dtu.available, error - Connection is closed.
                          2024-10-24 19:15:11.318  - warn: frigate.0 (2496) get state error: DB closed
                          2024-10-24 19:15:11.319  - warn: frigate.0 (2496) get state error: DB closed
                          2024-10-24 19:15:11.335  - warn: frigate.0 (2496) get state error: Connection is closed.
                          2024-10-24 19:15:11.338  - warn: frigate.0 (2496) get state error: Connection is closed.
                          2024-10-24 19:15:11.338  - warn: sourceanalytix.0 (1027) redis get sourceanalytix.0.sonoff__0__Brunnen__ENERGY_Total.2024.consumed.months.10_October, error - Connection is closed.
                          2024-10-24 19:15:11.342  - warn: opendtu.0 (469) get state error: Connection is closed.
                          2024-10-24 19:15:11.344  - warn: opendtu.0 (469) get state error: Connection is closed.
                          2024-10-24 19:15:11.344  - warn: opendtu.0 (469) redis get opendtu.0.1141801xxxxx.available, error - Connection is closed.
                          2024-10-24 19:15:11.344  - warn: opendtu.0 (469) redis get opendtu.0.dtu.available, error - Connection is closed.
                          2024-10-24 19:15:11.345  - error: unifi.0 (11760) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                          2024-10-24 19:15:11.347  - warn: frigate.0 (2496) get state error: Connection is closed.
                          2024-10-24 19:15:11.348  - error: chromecast.0 (265) Google_Home_mini - Could not get 20dfb9c72a61.player.currentTime:Error: DB closed
                          2024-10-24 19:15:11.349  - warn: opendtu.0 (469) Could not perform strict object check of state opendtu.0.114180126869.available: DB closed
                          2024-10-24 19:15:11.349  - error: shelly.0 (602) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2024-10-24 19:15:11.350  - warn: opendtu.0 (469) get state error: Connection is closed.
                          2024-10-24 19:15:11.350  - warn: opendtu.0 (469) Could not perform strict object check of state opendtu.0.dtu.available: DB closed
                          2024-10-24 19:15:11.352  - warn: sourceanalytix.0 (1027) get state error: Connection is closed.
                          2024-10-24 19:15:11.355  - warn: weather-warnings.0 (1269) Could not perform strict object check of state weather-warnings.0.info.connection: DB closed
                          2024-10-24 19:15:11.350  - error: chromecast.0 (265) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2024-10-24 19:15:11.350  - error: chromecast.0 (265) unhandled promise rejection: DB closed
                          2024-10-24 19:15:11.351  - error: chromecast.0 (265) Error: DB closed
                             at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                             at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                             at Object.onceWrapper (node:events:634:26)
                             at Socket.emit (node:events:519:28)
                             at Socket.emit (node:domain:488:12)
                             at TCP.<anonymous> (node:net:339:12)
                          2024-10-24 19:15:11.351  - error: chromecast.0 (265) DB closed
                          2024-10-24 19:15:11.355  - warn: weather-warnings.0 (1269) get state error: Connection is closed.
                          2024-10-24 19:15:11.357  - error: chromecast.0 (265) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2024-10-24 19:15:11.350  - error: shelly.0 (602) unhandled promise rejection: DB closed
                          2024-10-24 19:15:11.351  - error: shelly.0 (602) Error: DB closed
                          2024-10-24 19:15:11.351  - error: shelly.0 (602) DB closed
                          2024-10-24 19:15:11.361  - warn: frigate.0 (2496) get state error: Connection is closed.
                          2024-10-24 19:15:11.374  - warn: frigate.0 (2496) get state error: Connection is closed.
                          2024-10-24 19:15:11.393  - warn: frigate.0 (2496) Could not perform strict object check of state frigate.0.terrasse.history.02.data.box01: DB closed
                          2024-10-24 19:15:11.393  - warn: frigate.0 (2496) get state error: Connection is closed.
                          2024-10-24 19:15:11.393  - warn: frigate.0 (2496) Could not perform strict object check of state frigate.0.buero.history.05.end_time: DB closed
                          2024-10-24 19:15:11.394  - error: frigate.0 (2496) Error extract keys: terrasse.history.03.data {"attributes":[],"box":[0.5099431818181818,0.11284722222222222,0.14914772727272727,0.6649305555555556],"region":[0.2159090909090909,0.017361111111111112,0.7840909090909091,0.9583333333333334],"score":0.83203125,"top_score":0.84375,"type":"object"}
                          2024-10-24 19:15:11.395  - error: frigate.0 (2496) Error: DB closed
                          2024-10-24 19:15:11.395  - error: frigate.0 (2496) Error extract keys: events.before.box01 182
                          2024-10-24 19:15:11.395  - error: frigate.0 (2496) Error extract keys: haustuer.history.03 2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.admin.0 killing pid 149
                          2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.javascript.0 killing pid 237
                          2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.telegram.0 killing pid 231
                          2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.telegram.1 killing pid 244
                          2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.chromecast.0 killing pid 265
                          2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.shelly.0 killing pid 602
                          2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.sonoff.0 killing pid 693
                          2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.unifi.0 killing pid 11760
                          2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.yeelight-2.0 killing pid 865
                          2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.frigate.0 killing pid 2496
                          2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.govee-app.0 killing pid 13532
                          2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.iot.0 killing pid 954
                          2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.jarvis.0 killing pid 969
                          2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.logparser.0 killing pid 999
                          2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.simple-api.0 killing pid 1019
                          2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.smartcontrol.0 killing pid 1013
                          2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.sourceanalytix.0 killing pid 1027
                          2024-10-24 19:15:11.962  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.tankerkoenig.0 killing pid 1034
                          2024-10-24 19:15:11.962  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.text2command.0 killing pid 1072
                          2024-10-24 19:15:11.962  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.traccar.0 killing pid 1112
                          2024-10-24 19:15:11.962  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.trashschedule.0 killing pid 1127
                          2024-10-24 19:15:11.962  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.virtualpowermeter.0 killing pid 1142
                          2024-10-24 19:15:11.962  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.web.0 killing pid 1187
                          2024-10-24 19:15:11.962  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.wiobrowser.0 killing pid 1223
                          2024-10-24 19:15:11.962  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.wled.0 killing pid 1239
                          2024-10-24 19:15:11.962  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.weather-warnings.0 killing pid 1269
                          2024-10-24 19:15:12.012  - info: host.IoBroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-10-24 19:15:12.040  - info: host.IoBroker instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-10-24 19:15:12.062  - info: host.IoBroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-10-24 19:15:12.085  - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-10-24 19:15:12.106  - info: host.IoBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-10-24 19:15:12.142  - info: host.IoBroker instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-10-24 19:15:12.172  - info: host.IoBroker instance system.adapter.tibberlink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-10-24 19:15:12.188  - info: host.IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-10-24 19:15:12.218  - info: host.IoBroker instance system.adapter.notification-manager.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-10-24 19:15:12.236  - info: host.IoBroker instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-10-24 19:15:12.756  - info: zigbee2mqtt.0 (894) terminating
                          2024-10-24 19:15:12.757  - info: zigbee2mqtt.0 (894) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-10-24 19:15:13.757  - info: zigbee2mqtt.0 (894) terminating with timeout
                          2024-10-24 19:15:13.799  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.zigbee2mqtt.0 killing pid 894
                          2024-10-24 19:15:13.825  - info: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-10-24 19:15:13.851  - info: host.IoBroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-10-24 19:15:13.873  - info: host.IoBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-10-24 19:15:13.895  - info: host.IoBroker instance system.adapter.chromecast.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-10-24 19:15:13.918  - info: host.IoBroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-10-24 19:15:13.945  - info: host.IoBroker instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-10-24 19:15:13.976  - info: host.IoBroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-10-24 19:15:13.995  - info: host.IoBroker instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-10-24 19:15:14.027  - info: host.IoBroker instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-10-24 19:15:14.051  - info: host.IoBroker instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-10-24 19:15:14.080  - info: host.IoBroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-10-24 19:15:14.110  - info: host.IoBroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-10-24 19:15:14.130  - info: host.IoBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-10-24 19:15:14.161  - info: host.IoBroker instance system.adapter.traccar.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-10-24 19:15:14.178  - info: host.IoBroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-10-24 19:15:14.235  - info: host.IoBroker instance system.adapter.wiffi-wz.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-10-24 19:15:14.287  - info: host.IoBroker instance system.adapter.wiobrowser.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-10-24 19:15:14.312  - info: host.IoBroker instance system.adapter.wled.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-10-24 19:15:14.328  - info: host.IoBroker instance system.adapter.ws.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-10-24 19:15:14.351  - info: host.IoBroker instance system.adapter.weather-warnings.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-10-24 19:15:14.369  - info: host.IoBroker instance system.adapter.govee-app.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-10-24 19:15:14.393  - warn: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGKILL
                          2024-10-24 19:15:14.393  - info: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                          2024-10-24 19:15:14.411  - warn: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.1 terminated due to SIGKILL
                          2024-10-24 19:15:14.411  - info: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.1 terminated with code null ()
                          2024-10-24 19:15:14.438  - warn: host.IoBroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGKILL
                          2024-10-24 19:15:14.438  - info: host.IoBroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
                          2024-10-24 19:15:14.455  - warn: host.IoBroker instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
                          2024-10-24 19:15:14.455  - info: host.IoBroker instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
                          2024-10-24 19:15:14.482  - warn: host.IoBroker instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGKILL
                          2024-10-24 19:15:14.482  - info: host.IoBroker instance system.adapter.text2command.0 terminated with code null ()
                          2024-10-24 19:15:14.501  - warn: host.IoBroker instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated due to SIGKILL
                          2024-10-24 19:15:14.501  - info: host.IoBroker instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated with code null ()
                          2024-10-24 19:15:14.525  - warn: host.IoBroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                          2024-10-24 19:15:14.525  - info: host.IoBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                          2024-10-24 19:15:14.553  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          2024-10-24 19:15:14.553  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Error: DB closed
                          2024-10-24 19:15:14.553  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                          2024-10-24 19:15:14.553  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                          2024-10-24 19:15:14.553  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at ObjectsInRedisClient._getObject (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:2998:37)
                          2024-10-24 19:15:14.553  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:3057:29)
                          2024-10-24 19:15:14.553  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                          2024-10-24 19:15:14.553  - warn: host.IoBroker instance system.adapter.frigate.0 terminated due to SIGKILL
                          2024-10-24 19:15:14.553  - info: host.IoBroker instance system.adapter.frigate.0 terminated with code null ()
                          2024-10-24 19:15:14.570  - warn: host.IoBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated due to SIGKILL
                          2024-10-24 19:15:14.570  - info: host.IoBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code null ()
                          2024-10-24 19:15:14.598  - info: host.IoBroker instance system.adapter.influxdb.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-10-24 19:15:14.616  - info: host.IoBroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-10-24 19:15:14.698  - warn: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated due to SIGKILL
                          2024-10-24 19:15:14.698  - info: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated with code null ()
                          2024-10-24 19:15:21.795  - info: host.IoBroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated while should be started once
                          2024-10-24 19:15:25.639  - info: host.IoBroker force terminating
                          2024-10-24 19:18:58.906  - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 7.0.1 js-controller starting
                          2024-10-24 19:18:58.908  - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2024-10-24 19:18:58.908  - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v20.18.0
                          2024-10-24 19:18:58.909  - info: host.IoBroker ip addresses: 10.1.1.10
                          2024-10-24 19:19:00.808  - info: host.IoBroker connected to Objects and States
                          2024-10-24 19:19:00.821  - info: host.IoBroker added notifications configuration of host
                          2024-10-24 19:19:01.785  - info: host.IoBroker 146 instances found
                          2024-10-24 19:19:01.859  - info: host.IoBroker starting 49 instances
                          • Feuersturm
                            Feuersturm last edited by
                            @foxriver76 update auf js-controller 7.0.2 lief ohne Probleme durch und System startet erfolgreich 🙂 Danke.
                              ticaki last edited by ticaki
                              Keine Ahnung ob das ein Fehler im jscontroller ist:
                              Vorwegnahme: läuft bei mir alles so wie es soll.
                              Problem:
                              Bin aus einer iobroker Proxmox VM in einen LXC umgezogen (priviligiert ohne nesting - das deaktivierte Nesting war falsch hab es später aktiviert, als dieses Problem schon behoben war).
                              Nachdem Rückspielen des Backups haben alle Adapter ausser admin, backup und noch einem auf "aus" gestanden. Beim Aktivieren kam dann:
                              2024-11-01 09:40:27.524 - info: host.iobroker-lxc "system.adapter.alexa2.0" enabled
                              2024-11-01 09:40:27.786 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.26.7" started with pid 2907
                              2024-11-01 09:40:28.349 - error: alexa2.0 (2907) alexa2.0 already running
                              2024-11-01 09:40:28.350 - warn: alexa2.0 (2907) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2024-11-01 09:40:28.872 - error: host.iobroker-lxc instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2024-11-01 09:40:28.872 - info: host.iobroker-lxc Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                              Wenn man jetzt nicht sofort deaktiviert und Fehler sucht kommt dann nach 20 sekunden das:
                              2024-11-01 09:40:58.982 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.26.7" started with pid 3043
                              2024-11-01 09:40:59.705 - info: alexa2.0 (3043) starting. Version 3.26.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.2
                              2024-11-01 09:40:59.722 - info: alexa2.0 (3043) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                              Es kann am fehlenden Nesting gelegen haben, kenne mich damit aber nicht aus, wollte es aber zumindest beschreiben.
                              EDIT: hab "Nesting" klarer formuliert.
                              Dr. Bakterius foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active @ticaki last edited by
                                @ticaki sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository:
                                Und was soll das mit dem Controller zu tun haben? Offenbar läuft der Alexa2.0 Adapter ja schon. Du musst ihm nur mehr Zeit geben.
                                Es kann am Nesting gelegen haben
                                Ich habe bei mir Nesting aktiv - kein Problem. Und mein Container ist nur wegen dem rflink-Adapter privilegiert, weil der sonst nicht funktioniert.
                                  ticaki @Dr. Bakterius last edited by
                                  @dr-bakterius sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository:
                                  Was soll das für eine Bemerkung sein, der Controller überwacht doppelt laufende Adapter und schreibt die Warnung ins Log.
                                  Ganz lesen, ich hatte es nicht aktiviert was zu anderen Problemen geführt hat, die mir erst später aufgefallen sind. Dann hab ich es aktiviert und diese Probleme waren dann behoben. Könnte sein, dass das fehlende Nesting auch zu der doppelt laufende Adaptermeldung geführt hat. Dafür kenn ich mich damit aber nicht genung aus. Meiner ist priviligiert damit ich mit smb arbeiten kann.
                                  • Dr. Bakterius
                                    Naja, aus
                                    priviligiert ohne nesting - ohne nesting war falsch
                                    bin zumindest ich nicht schlau geworden. 🤔
                                      ticaki @Dr. Bakterius last edited by ticaki
                                      @dr-bakterius
                                      so besser: (priviligiert ohne nesting - das deaktivierte Nesting war falsch hab es später aktiviert, als dieses Problem schon behoben war). ?
                                      EDIT: und um das klarer zu beschreiben, die Adapter waren alle auf deaktiviert und eine Aktivierung hat die Warnung vor doppelt laufenden Adaptern erzeugt.
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @ticaki last edited by
                                        @ticaki Rückspielen eines Backups .. Proxmox Backup oder ioBroker Backup
                                          ticaki @foxriver76 last edited by ticaki
                                          @foxriver76
                                          iobroker backup
                                          hergang:
                                          • lxc erzeugt debian bookworm
                                          • sudo user erzeugt
                                          • curl installiert
                                          • iobroker installiert
                                          • iob fix ausgeführt
                                          • redis eingestellt (iob setup custom) Das ist aber nicht nötig, hat den redis-server aus dem backup genommen.
                                          • iobroker backup eingespielt
                                            A Former User @ticaki last edited by
                                            @ticaki @foxriver76
                                            Bin vor 2 Wochen vom Docker auf einen LXC Bookworm umgezogen, mit Js-Controller 7.0.1.
                                            Gleiches vorgehen, hat alles einwandfrei funktioniert, den iob fix hab ich mir aber gespart - ich hab immer noch in mir, dass man das nur bei Problemen machen soll 🙂
                                            Nach dem Restore, das erstaunlich schnell ging (68 Adapter, knapp 60000 Objects and States), liefen nach und nach die Adapter, wurden im Admin aber als disabled angezeigt.
                                            Einmal Reboot des LXC, und seitdem ist alles gut..
                                            Ich finds immer wieder schoen, wie einfach man iobroker installieren und umziehen kann.. ich glaub, in den letzten Jahren gabs nix, worauf ich iobroker nicht hatte.. 🙂
                                            Das upgrade auf js-controller 7.0.2 hab ich gewohnter Weise in der Console gemacht.. lief einwandfrei durch.
                                            backup beta dynamic notifications js-controller lucy test
                                            28
                                            146
                                            24867
