    4. Motion eye startet nicht
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @line last edited by
      @line sagte in Motion eye startet nicht:
      rtsp://User:PW@IP_Nummer:544/live/ch1
      Aber wie gesagt, den User/PW gebe ich ja in der Motion Eye Setup ein
      Dann musst du auch die von ME zur Verfügung gestellte url eingeben; und nicht die rtsp
      • haselchen
        haselchen Most Active @line last edited by
        @line
        Vermutlich ein Kommunikationsfehler.
        Also beim Anlegen der Kamera gibst Du ja Network Kamera an.
        Da kommt dann die RTSP URL rein OHNE Benutzername und Passwort.
        Und in den Feldern darunter, da gibst Du dann Benutzername und Passwort ein.
        Vorausgesetzt, so ist das bei Deiner Kamera vorgesehen.
        Bei meiner Wansview muss ich nen Token mit angeben (herausgefunden über ONVIF Manager).
        Bei meiner Tapo muss ich das so eingeben, wie oben beschrieben.
        • bahnuhr
          In ME hier den rtsp:
          Und hier erhälts du die Streaming url:
          Bei mir:
          Und diesen dann in vis.
            line @haselchen last edited by
            @haselchen ich musste den motion eye nochmals deinstallieren und neu aufsetzten, weil er zu viele Fehler hatte.
            Nun konnte ich meinen Iobroker nicht mehr wie gewohnt auf dem Port 8081 erreichen, sondern auf dem 8082.
            in der Iobroker list instance zeigt er mir jedoch den 8081 an:
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Die Ports von motion und motion eye sind in der config auf 8765 gesetzt. Das passt.
            Jedoch hab ich unternetstart -n -a -p TCP so viele Dienste drin - teilweise auch doppelt. Kann das zusammenhängen mit dem neuen Iobroker Port 8082?
              crunchip Forum Testing Most Active @line last edited by crunchip
              weil du dadurch den Port belegt hast
              hat damit nichts zu tun, sondern jede Cam bekommt einen Port zugeteilt, cam1 Port 8081, cam2 8082, cam3 8083...usw
              zu sehen, hier
              du kannst die Ports der cams in motioneye ändern
                line @crunchip last edited by line
                Trotzdem wird die 8081 von irgendetwas anderes blockiert
                Wenn ich auf den stream url klicke, passiert nichts. Gebe ich die ip mit dem Port ein, sehe ich das Kamara. Aber er zeigt mir keine snapshot url, stream url, eingebettete url - aber das ist ein anderes Thema 🙂
                  auch neu durchgestartet?
                  dann seh nach was für Ports belegt sind
                  sudo netstat -tulpn
                    @crunchip der zeigt an, dass ich 4 Kamaras habe - aber es sind nur 2 mit Port 8898 und 8899
                    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      494/mosquitto
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      7379/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      7379/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      483/python3
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8899            0.0.0.0:*               LISTEN      10788/motion
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8898            0.0.0.0:*               LISTEN      10788/motion
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      525/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:8081          0.0.0.0:*               LISTEN      492/motion
                    tcp        0      0 127.0.0.1:8080          0.0.0.0:*               LISTEN      492/motion
                    tcp        0      0 127.0.0.1:6999          0.0.0.0:*               LISTEN      10788/motion
                    tcp        0      0 192.168.178.69:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      7700/io.shelly.0
                    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      494/mosquitto
                    tcp6       0      0 :::4712                 :::*                    LISTEN      859/evcc
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      525/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      10200/io.onvif.0
                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      7926/io.socketio.0
                    tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      7995/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      7428/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      530/xrdp
                    tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      859/evcc
                    tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      498/xrdp-sesman
                    udp        0      0 0.0.0.0:1902            0.0.0.0:*                           7892/io.mediola-gat
                    udp        0      0 0.0.0.0:60841           0.0.0.0:*                           370/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           7685/io.radar2.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           853/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:53460           0.0.0.0:*                           7892/io.mediola-gat
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           859/evcc
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           370/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           7735/io.shelly.1
                    udp6       0      0 :::51464                :::*                                370/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                853/dhcpcd
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                859/evcc
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                370/avahi-daemon: r
                    Evt. Noch von der 1. Installation? Kann ich die 8080 und 8081 dann rauskicken?
                      Thomas Braun Most Active @line last edited by
                      @line
                      kill 492
                        line @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun dass war’s! Hoffentlich bleibt es so. Danke
                        • haselchen
                          @line
                          Keine Ahnung wieviel RAM Du hast bei Deinem Raspi , aber mit Iobroker und vielleicht anderer Software zusammen , hast Du keinen Spaß mit MotionEye. Wenn dann noch 1-2 Cams dazukommen haste nur noch Daumenkino.
                          Ich rate Dir zu separater Hardware und dem MotionEye Image.
                          Hab nen Raspi 4 mit dem Image laufen und läuft ohne Neustart seit Monaten .
                          Durch das Image brauchste auch nichts installieren und verwurschtelst vielleicht was dadurch , sondern haste sogar noch zusätzliche Einstellmöglichkeiten in der Software/ in der GUI.
                          1139
