    4. Image zerschossen? Probleme beim Hochfahren. [gelöst]
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      Wie ich es mir dachte …
      Die 14,4 GB sind ext4 ==> Linux. Das dürfte die gesuchte Partition sein.
      Wenn Du zu Hause bist geht‘s weiter. Ich habe allerdings kein Windows ... kann also nicht im vollen Umfang helfen. Aber paul53 ist ja auch noch da 🙂
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
        marce802 last edited by
        ja das müsste sie sein, aber wie bekomme ich die angezeigt?
        kann ich über die Live CD / Linux momentan noch etwas tun ? oder dann wieder über Windows Zuhause?
        • eric2905
          Hast Du die Möglichkeit, unter der Live CD Daten dauerhaft irgendwohin zu speichern - USB-Stick, z.B. ?
            ja das müsste normal schon funktionieren.
            • eric2905
              Schaue Dir erst mal mit lsusb (je nach Linuxversion), welche USB-Devices es gibt.
              Dann mounte die Partition /dev/sdb2 (ist ja die gesuchte Partition).
              Dann den USB-Stick rein und wieder lsusb
              Dann siehst Du, wo der Stick hängt. Und den mountest Du dann auch.
              Anschließend einfach alles aus der Partition auf den Stick kopieren
                wenn ich es versuche zu mounten kommt diese Meldung.
                • eric2905
                  Das ist klar. Steht nicht in der fstab, daher musst Du ein Ziel angeben.
                  Mache mal
                  mkdir /mnt/iobroker
                  sudo mount /dev/sdb2 /mnt/iobroker
                  Für de USB-Stick gehst Du genauso vor.
                    stimmt da war noch was :lol:
                    danach kommt dieser Fehler
                    • eric2905
                      Habe für Dich mal auf Hilfeseiten nachgeschaut (z.B. https://wiki.ubuntuusers.de/mount 😉
                      Versuche es mal mit
                      sudo mount-t ext4 .....
                        leider mit dem selben Ergebnis 😢
                        dmesg gibt folgendes aus
                          paul53 last edited by
                          @marce802:
                          wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb2
                          Dann muss wohl der https://linuxexpresso.wordpress.com/2010/03/31/repair-a-broken-ext4-superblock-in-ubuntu/ werden.
                            Erstmals herzlichen Dank euch beiden für die tolle Unterstützung, die mir wirklich sehr geholfen hat.
                            @paul53:
                            Dann muss wohl der Superblock repariert werden. `
                            ja so habe ich es dann gestern Abend auch versucht, dann kam zuerst eine Meldung mit:
                            …Get a newer Version of e2fsck!...
                            irgendwie so....
                            habe dann folgendes ausgeführt
                            wget http://downloads.sourceforge.net/project/e2fsprogs/e2fsprogs/v1.43.1/e2fsprogs-1.43.1.tar.gz
                            tar xzf e2fsprogs-1.43.1.tar.gz
                            cd e2fsprogs-1.43.1
                            ./configure # <== if this step fail, check the config.log file, it could just be that you are missing the "libc6-dev" package on your system
                            make
                            cd e2fsck/
                            ./e2fsck
                            somit konnte ich es danach auch Mounten, danach versuchte ich wie beschrieben den Ordner /opt/iobroker-data auf ein USB-Stick zu kopieren,
                            doch beim kopieren zeige es 64TB und 800 min laufzeit an, ist das normal?
                            #edit, es läuft jetzt schon fast 5 Stunden, es ist noch bei 0% hat aber schon 10Gb übertragen?
                              jetzt bin ich`s nochmal 😉
                              habe jetzt die einzelnen Ordner nochmals manuell rüber kopiert/ersetzt und jetzt einmal gestartet.
                              Beim Hochfahren kamen viele Meldungen mit
                              ssh- kein Prozess gefunden.....
                              csv unable to write to file
                              usw…
                              habe dann einfach mal 20 min gewartet, und bin dann nochmal auf iobroker.admin (8081) und siehe da es waren (so wie ich bis jetzt gesehen hab) alle Daten wieder da. JUHUUUU
                              Werde jetzt nochmal von allem ein, über den offiziellen Weg, Backup machen, denn im Moment habe ich es auf einer Qmox sd Karte laufen.
                              Aus diesem Grund werde ich mir noch eine SanDisk Extrem 32GB kaufen (ich hoffe das ist eine gute Wahl?) und die nochmals komplett neu Aufsetzten danach das Backup drauf... und dann hoffen das soetwas nie wieder passiert. :? :?
                              Nochmals viel viel Dank für die Hilfe!!^^
                              1980
