    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. ESP8266 lässt sich nicht Flashen
      Accuface @Marc Berg last edited by Accuface
      @marc-berg said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
      @accuface sagte in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
      Hier der Geräte Manager und der verwendete COM 3
      Ich rate mal: Dieser COM3 ist auch noch da, wenn du den ESP absteckst (ist das so?).
      Ja.
      Und du verwendest ein reines Ladekabel ohne Datenanschlüsse. (einfach mal andere Kabel verwenden. Je dicker, umso besser. 🙂 )
      Keine Ahnung, gibts da unterschiede? Ich hab halt das genommen was gerade in greifbarer Nähe lag, war glaub ich als Ladekabel irgendwo dabei. Soviele Mini USB Kabel hab ich ja nicht.
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Accuface last edited by
        Ja.
        Dann hat dieser COM-Port nichts mit deinem ESP zu tun, und der ESP wird nicht erkannt.
        Ganz lautes: Ja! Dann ist das zu 99% die Ursache.
        A Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Ja.
          OK, dann muss ich mal mein Kabel Sammelsurium durchforsten.
          Sachen gibts.
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @Marc Berg last edited by
            @marc-berg sagte in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
            Volle Zustimmung! Was auch gerne mal noch eine zusätzliche Fehlerquelle sein kann ist der "falsche" USB-Port. Vor allem wenn womöglich noch ein USB-Hub mit im Spiel ist. Bei den D1 mini hat sich (bei mir) ein nativer USB2-Port (ohne Hub dazwischen) bewährt.
            Marc Berg A 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            • Marc Berg
              Sachen gibts.
              Wenn die Hersteller 0,0001 Euro pro Kabel durch weggelassene Litzen sparen können, dann werden sie es tun.
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @Samson71 last edited by
                @samson71 sagte in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
                Genau. Irgendwo muss ja das letzte 1 Prozent herkommen. 🙂
                  Accuface @Samson71 last edited by
                  @samson71 said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
                  Nein, kein Hub dazwischen. Direkt am läppi angeschloßen.
                  Ich werde Nachmittags mal schauen was ich Zuhause habe und durchtesten.
                  wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wcag22
                    wcag22 @Accuface last edited by
                    @accuface
                    Versuche es doch einmal mit dem NodeMCU PyFlasher oder tasmotizer.
                    Damit bin ich immer unterwegs und bislang ohne Probleme.
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @wcag22 last edited by
                      @wcag22
                      Das hilft ihm herzlich wenig, wenn der ESP nach dem anstecken erstmal gar nicht erkannt wird, also kein neuer COM-Port dazu erscheint.
                      • wcag22
                        wcag22 @Samson71 last edited by
                        @wcag22
                        Ich habe auch nicht behauptet, dass es DIE Lösung ist. Aber er muss es ja auch nicht probieren, wenn andere Lösungsansätze zielführender und fachlich um Größenordnungen korrekter erscheinen.
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @Accuface last edited by
                          @accuface ich musste damals auch diverse USB-Kabel ausprobieren, nun habe ich extra eines (mit Fähnchen beschriftet!) welches Funktioniert.
                          Ich flashe alle ESP82xx auch mit "Tasmotizer" https://github.com/tasmota/tasmotizer/releases
                          mit erase before flashing
                          Damit kann man beliebige *.bin flashen, ich fand das Tool erheblicher einfacher als das Tool was du verwendest.
                          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe sagte in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
                            Mache ich genauso 😁
                            Ich mach's noch einfacher über die Webseite.
                            https://tasmota.github.io/install/
                            Funktioniert in Chrome und Edge. Da spare ich mir separate Tools und kann auch beliebige binaries flashen.
                            Und wenn's ein handgeklöppeltes sein muss: https://gitpod.io/#https://github.com/benzino77/tasmocompiler
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht Webseite ist auch ok, aber er will ja ESPEasy flashen, da muss dann wohl doch ein Offline-Tools sein
                              • Codierknecht
                                @bananajoe
                                Allerdings bekomme ich weder ESPEasy noch Tasmota geflasht
                                Ich habe das so verstanden, dass ihm das prinzipiell egal ist.
                                Ich persönlich habe mich durchweg für Tasmota entschieden.
                                Warten wir also ab bis er ein passendes Kabel gefunden hat 😉
                                A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  Accuface @Codierknecht last edited by
                                  so, da isser wieder.
                                  Abhilfe hat nun ein Logitech Kabel zum Laden meiner Maus geschaffen, aber irgendwie komm ich hier nicht weiter.
                                  Warum muss dass alles so kompliziert sein?
                                  Der D1 taucht nun im COM 4 auf, wird im Tool nun auch erkannt und offensichtlich geflasht. nachdem er fertig ist, hab ich keinen Plan wie ich nun diesen Seriellen Monitor auf kriege. DIe ganzen Anleitungen zeigen alle ein anderes Tool, und egal wo ich nen link anklicke, komm ich immer auf die neueste Version. also bringen die ganzen alten Anleitungen nix mehr.
                                  Ich möchte deswegen kein Tasmota, da dabei wohl beim Zähler auslesen öfters das übertragen einfach abbricht.
                                  Ich hab nun dieses Fenster bekommen.
                                  haselchen A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Accuface last edited by haselchen
                                    @accuface
                                    Wenn fertig geflasht musste im WLAN nachsehen (Laptop, Handy..)
                                    Da erscheint dann ein Gerät das Tasmota-XXXX heisst.
                                    Edit: bei Espeasy erscheint auch ein (gleichnamiges?) Gerät im WLAN
                                      Accuface @haselchen last edited by
                                      @haselchen said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
                                      @accuface
                                      Hab ESPEasy geflasht…. Denk ich zumindest.
                                      Im Wlan war der vorm flashen auch schon sichtbar. (Post#1)
                                      Die beiden IP Adressen lassen sich nicht abrufen im Browser.
                                      • haselchen
                                        @accuface
                                        Also.
                                        Du gibst die IP des AP ein (Browser Handy oder Laptop)
                                        192.168.4.1
                                        Kann evtl. bisschen dauern.
                                        Ansonsten klickst Du auf den WLAN Eintrag.
                                        Dann öffnet sich ein Popup wo Du ein PW eingeben musst.
                                        Sollte espconfig lauten.
                                        Edit: Anscheinend bist Du ja schon mit dem AP verbunden.
                                          @accuface
                                          Also.
                                          192.168.4.1
                                          ja eben, da kommt dann irgendwann dass die Seite nicht geöffnet werden kann. in der Fritzbox taucht er nicht auf, demnach kann er nicht mit meinem Wlan verbunden sein, nehme ich mal an.
                                          kann nirgends ein PW eingeben. Ich kann die IP manuell vergeben, dann Zeigts keine Internetverbindung an.
                                          zumindest wird er angezeigt.
                                            Accuface @Accuface last edited by
                                            @accuface said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
                                            Ist der jetzt wirklich geflasht oder nur die Software zum Flashen drauf? das Tool nennt sich ja Download Tool.
                                            86
                                            10757
